stránka do tp-link
Dobrý večer,
Mám wi-fi, od TP-LINK a snažim se dostat se na ty takový ty stránky, (nevim jak to nazvat), kde zadáte vaši IP do vyhledávání přes adresář, a vyletí vám stránka ve kerý zadáte méno a heslo a dostanete se na, konkrétně u mě, stránku TP-LINK kde si můžete upravit nastavení wi-fi atd.
Místo toho aby mě to dostalo na TP-LINK nebo aspoň něco similárního toho co mám, mě to wyhodí někam na airOS, kterej vovšemže nemám.
Nevím co všechno je třeba na solution mého problému tak se hned nehněvejte prosím
, napiště mi co potřebujete vědět, i tak se předem omlouvám, ale něco bych říct mohl,
mám TP-LINK wi-fi, bílou krabičku, na který je připojen LAN kabel, kerej vede do nějaký menší krabičky
a tam mám ještě ten druhej kabel POE kerej nevim kam vede.
Jsem na notebooku, připojenej přes bezdrátový přenos na tu wifi, přes WPA2 šifrovaný heslo.
děkuji
Napsat typ toho tp-linku dokážeš?
typ? model? předpokládám že je to jedno a to samý
Model: TL-WR741ND
150 Mbps wireless N router
Vypises si informacie o pripojeni (prikaz ipconfig -all alebo v sprave sieti) a do prehliadaca pises IP adresu brany. To je tvoj router, za predpokladu ze neni nastaveny len do modu AP/bridge.
A normalne sa do nastaveni leze cez LAN kabel.
(a nechapem co v tych nastaveniach chces robit, ked o tom nemas ani ponatia)
našel sem tutorial na solve jiného problému s internetem, proto se tam chci dostat
WAN sa neda nastavovat podla nejakych tutorialov. Bud vies co robis, alebo nesahat.
nemám WAN, vše je to na lan
ale mas.
Ale ano, ale nejspíše WAN je raději označen jako "INTERNET" a na obrázku je to ten modrý konektor. Mám podezření hraničící s jistotou, že kabel od poskytovatele jste "vrazil" do swiche (ty "žluté" konektory) a proto jste se dostal až "na střechu".
Nebylo by na čase si návod aspoň prolistovat? Nebo, lépe, si na to někoho pozvat?
Mezi obdobím, kdy to fungovalo a obdobím, kdy to už nefunguje, se zajisté něco stalo. Obávám se, Že přitom nikdo odtud tak jaksi nebyl.
ano mám to v tom žlutym, ale v tom WAN nefunguje internet vůbec . . .
Tady je vše marné... Z toho routeru jste totiž udělal pouhý switch a je logické, že prvý konfigurovatelný prvek v cestě je právě zařízení od poskytovatele, které je nejspíše na střeše i s anténou. Angažujte si někoho, kdo to dokáže nastavit.
děkuji moc
sere mě to nikdy to nebude fungovat sto let bez problému
Lebo to mas vsetko blbo nastavene.
Což je nejvíce pravděpodobné, jsem byl měsíc u babičky, vrátil sem se domu a problémy nastaly.
děkuji, i vám
K nastavení routeru konektivitu k síti Internet nepotřebujete.
Pokud jste to správně pochopil, pak příčina je ve vašem příjezdu od babičky, logika mne vede k tomu, že návrat k babičce by to měl napravit. Ale možná se mýlím.
Jinak viz.
T.j. zapoj to tak jak to ma byt, a nastav si spravne router. Zacnes tym ze si opises udaje z konfiguracie IPv4 v PC, a nasledne to v PC nastavis vsetko na auto. Potom sa pripojis na router a nastavis spravne WAN stranu. Ak ma provider MAC filtering tak naklonujes MAC do routeru na WAN stranu. Ked nerozumies ani slovo tak asi niekoho k tomu zavolaj.
Je to "webové konfigurační rozhraní" a jak se na něj "dostat" je v návodu toho routeru. Pravděpodobně k síti sdružení jste připojen pomocí WiFi - předpokládám 5GHz pojítko - tam jste se "dostal" (to airOS). To ovšem jako člen občanského sdružení byste snad měl vědět, aspoň jakou technologií vás připojovali.
Nejlepší by bylo odpojit se od té "krabičky" a zapojit samotný TP-Link router kabelem k notebooku a samostatně nastavit, aby nekolidovaly rozsahy sítí a pak správně připojit.
samostatný TP-link router nedělá přístup k internetu, když odpojím cokoli od té menší "krabičky" přestane fungovat internet -> nejsem připojen k internetu
ale proč najednou to nejde, předtím to fungovalo (dostat se na to konfigurační rozhraní, TP-LINK, a ne airOS)
Zkus zadat do prohlížeče adresu tplinklogin.net
Hlásí to abych si to doménu zakoupil
zapoj to spravne, restartuj windows, a spust prikazovy riadok (cmd.exe) a napis tam
ipconfig -all
vo vypise hladas adresu brany.
s normálním google-dns se dostaneš leda na zbytečnou mfa stránku.
tazatel zatvrzele odmítá zapíchnout internet do jediného barevně odlišného wan vstupu a dělá jen hlouposti.
nepíše, jaké má dosavadní nastavení (statické z minulého působiště, dhcp, ručně nastavenou dns)
nevěřím že to vyřeší do půlnoci, když ani nepozná rozdíl mezi stránkou jeho routeru a mfa podvodem.
KDO! KDY! KDE! JAK! řekl, že odmítám?! Opravdu ste mě teď naštval.
Kdybych to tam zabodnul nefunguje internet, kdybych všechno odpojil, zapojil jak má bejt, nebude to platný.
Kdybych to resetnul, všechno mi to tu magicky zase*e a mám problém navíc. Já vím moc dobře že tam má bejt nějakej kabel do WAN.
Jediný co budu muset udělat a to je to co tu již bylo zodpovězeno (a za to sem tu děkoval a chtěl sem nadále tento thread zrušit), je se obrátit na někoho jiného a zažádat si od něj pomoc.
Pozri si ten vypis ipconfig. Mozes ten vypis sem aj skopirovat.
(a pripadne napisat ze jaky mas problem, co s tym routrom kto robil, odkedy je WAN strcene v LAN, kedy to naposledy slo, apod). Teoreticky to mozes nechat aj v LAN, ale potom je ten router tam vpodstate zbytocny
Ethernet adapter Tunngle:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Wireless LAN adapter Připojení k místní síti* 12:
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::54f8:9954:26a6:5861%17
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Ethernet adapter Síť Ethernet:
Ethernet adapter Síť Ethernet 2:
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2620:9b::19c6:6a1e
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::28ca:22af:be41:6215%25
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 25.198.106.30
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 2620:9b::1900:1
Tunnel adapter 6TO4 Adapter:
Tunnel adapter Připojení k místní síti* 15:
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:6ab8:1480:1fa5:3f57:fe9b
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1480:1fa5:3f57:fe9b%19
Tunnel adapter isatap.{4380F1B5-6EF8-4692-9B24-804F4D11B118}:
Tunnel adapter isatap.{FD4C030D-F6E4-4B08-A334-8EAF79073B39}:
Tak napis do prehliadaca 192.168.1.1
objavi sa co?
Ten internet mas dufam strceny uz vo WAN
to je co? Mas tam nainstalene nejake hamachi alebo ine tamagoci? Problem mas jaky vlastne?
(alebo mas strceny do PC LAN kabel rovno na strechu)
TOto má být hamachi
ten hamachi uplne odpoj, vypni, nech sa nekonektujes na router u niekoho ineho.
Můj prvotní problém byl ten, že mi padá internet po nějakejch nepravidelnejch minutovejch intervalech a za pár sekund naběhne
Když sem si prohlídnul jiný thready, objevil sem že tento problém tady už byl (bez odpovědí), tak sem se radši neptal abych nebyl trapnej a šel sem si našel tutorial jak to spravit někde jinde.
V některým tutoriálu bylo dostat se na ten TP-LINK konfiguration
zeptal sem se zde a bylo mi zjištěno, že je ten router špatně zapojenej, pomalu si začínám myslet že je to správně, že to má bejt v těch switcherech, vždyť máme router wifi jenom abychom se mohli my, notebookáři a mobilní uživatelé připojit k internetu .. nevim proč tomu tak je, funguje to tak.
Jestli mám kabel lan na střechu to je možné, nevím to a nemůžu to ani dnes už zjistit
(omlouvám se za zpožděnou odpověď, nastal právě problém kdy mi přestal internet fungovat)
jinak jsem si vzpoměl, že když jsem přišel, tak jsem zmáčknul to tlačítko na routeru pro úplnej reset, a nakonfiguroval sem ho znova.
keby si ho nakonfiguroval tak by fungoval spravne. Co si tam konfiguroval? Preco si mackal reset?
Uz si vypol ten hamachi a skusal sa dostat na to 192.168.1.1 ? Router mozes aj znova resetnut, aj Windows restartovat, internet zapojeny vo WAN konektore, urobis si vypis, vidis tam IP Default Gateway, to je IP tvojho routeru. Potom si ho nakonfiguruj spravne, WAN zavisi od toho co ti sposkytuje provider, mod nastavis na router, na LAN povolis DHCP.
P.S. Bez informacii o tom co ti poskytuje provider alebo ta vec na streche sa ti neda radit ani nic o tom co mas nastavit. Vseobecne najprv pripoj PC pomocou LAN priamo na ten kabel na strechu a pouzivaj to tak. Hamachi uplne vypni. Vypadava? Ak ano tak neni problem v routri.
... a este ked ti vypadava wifi tak si nastav napevno WPA2 a ne WPA auto. A pripadne skus iny kanal. A pripadne normu obmedzit na b/g, ak to je nkovy router
nikdy bych si nedal nic jiného než WPA2 .. pročetl jsem už řadu fórů
ne. pokud ti provider neposkytne více ip adres, nepřipojil by ses více pc/mobily než jedním.
teprve správně zapojený router dokáže z jediné ip adresy udělat novou síť s novými ip adresami.
Nedá se nic dělat, zjistil sem že je rozbitej sám WAN v routeru.
To si zistil jak? Uz si sa dostal do tych nastaveni?
Přečetl jsem si jiné návody, a zkontroloval jsem si to ..
ne nedostal sem se do nastavení, nemá to smysl, WAN port je podělanej, a nebo ten kabel, takže to tam ani strkat nemůžu, nebo můžu ale nebude to fungovat.
Jediným řešením je koupit novej router . . . (takto zní odpověď od jiných rádců)
To je ale totalna kravina. Na to aby si sa dostal do nastaveni nepotrebujes ziaden WAN port.
Pripojis PC LAN kablom na router (LAN konektor), nic viac. Pozres si IP adresu brany. Vypnes uplne hamachi. A vlezes na IP brany a budes vidiet nastavenia routera. Ak ne tak ho znova resetni a budes vidiet.
Nikoliv, jediným řešením je "koupit" nového administrátora!
Nezdá se vám poněkud hnusné, když tajíte tak dlouho naprosto důležitou věc, jako provedený reset do továrního nastavení?! Ne, že by se jiné věci také netahaly jako z chlupaté deky!
stává se, třeba po bouřce.
pokud máš mít na wan vstupu dhcp, ale žádná adresa se nenačte a jsou tam jen samé nuly, je wan vstup nejspíš odpálený.
