Počítač není schopný restartu
Hezký večer,
po delší době řeším nějaký problém, se kterým nedokážu sám hnout, tak se zeptám zkušenějších.
Dnes večer jsem doskládal kamarádovi počítač. Požadavek byl na svižnou kancelářskou sestavu, která se nezalekne ani příležitostných her, podmínkou SSD na systém, to celé do 15 000 bez systému, ten má z DreamSpark.
Vymyslel jsem tohle:
MSI H81-P33
Kingston 8GB KIT DDR3 1600MHz CL10
SAPPHIRE R7 260X OC
Intel Core i3-4160
Crucial M500 120GB 7mm
Western Digital Blue 1000GB 64MB cache
Seasonic SS-400ET-T3
Zalman Z1
XIGMATEK Loki II
ASUS DRW-24F1ST
AXAGO CRI-X6BB
Zdá se, že všechno funguje dobře, ale už při instalaci systému jsme měli problém s restartem, který pokračuje i po dokončení instalace a instalaci ovladačů. Je jedno, zda použiju restart ze systému, nebo tlačítko na bedně, počítač se chová, jako kdyby všechno ukončil, ale není schopný se znovu oživit. LCD se uspí, svítí zapínací tlačítko, točí se větráky, jedou disky. Restartovací tlačítko nereaguje, jediná možnost je podržet zapínací a potom znovu zapnout.
Vypnutí ze systému funguje bez problémů, režim spánku taky.
Kde je problém? Něco jsem špatně zapojil a nejsem si toho vědom, nebo je problém v desce?
BIOS tam je jaka presne verzia?
Ked skusis ubuntu alebo akykolvek live linux, tam to restartuje spravne? Z BIOSu Ctrl-Alt-Del restartuje spravne?
A poodpajaj uplne vsetko z USB hlavne tu citacku a aj vsetko od bedne preistotu vsetky LED aj buttony a skus to tak. Klavesnicu nechaj v USB, nic viac.
odpoj všechno nepotřebné a zkus instalovat OS znova. Vypadá to na nějakou službu/aplikaci/HW co se nevypne korektně.
BIOS do defaultu, nechat/zkontrolovat AHCI, nastav primární grafiku na PEG (popř. rovnou vypni integrovanou). Od věci není aktualizace BIOSu, podporující haswell, případně rovnou vypnout lowpower nastavení procesoru.
Jinak ta deska je fakt totálně oholená, tos neudělal dobře, Jaromíre...
restartovat sa musi aj oholena doska :)
Zítra zkusíme live linux, mrknu na verzi BIOSu. Ten problém byl už od první chvíle, kdy začala instalace Windows 7. Počítač se má v průběhu několikrát restartovat a to nedokázal, vždycky vytuhnul, museli jsme ho vypnout a znovu zapnout. BIOS má default, integrovaná grafika je vypnutá, oboje jsem kontroloval. Nehledě na to, že systém v tom prsty mít nemůže, když stejně chcípne i při "tvrdém" restartu tlačítkem na bedně.
Oholené desky jsem si vědom, ale to by snad nemělo bránit restartu.
on ti kvoli niecomu neprejde POST. Bud je nejaky problem so starym BIOSom (bug s nejakym konkretnym CPU apod) alebo grafikou, alebo tam mas tie USB sracky a USB legacy support na tom skape, apod. Nepomoze ani vypnutie legacy supportu ptz pocas POST je vzdy USB detekcia spustana, skus to fyzicky poodpajat.
Zítra to udělám, kamarád se teď zabydluje v novém počítači, takže už nemám bednu u sebe. Jenom se dovolím zeptat zkušenějšího, jak je možné, že při zapínání z vypnutého stavu POST proběhne v pořádku?
To neni stejny pripad (este do toho nedrbal OS apod a je to prva konfiguracia po resete ked maju vsetky registre defaults).
Inac obcas aj moja gigabyte doska s B75 chipsetom nenabehne po reset tlacitku (asi kvoli zakmitom, cinan usetril 1 kondenzator za pol centu), ale po normalnom ctrl alt del nabieha vzdy, je v nej hrozne nedorobeny BIOS a aj cela intel ME sracka, urcite by som najprv pozrel verziu BIOSu a aj ze jaka je na webe vyrobcu dosky.
P.S. ty mas sice MSI ale intel ME sracka a nedorobene cinske BIOSy su uz vsade :)
jenže pokud vím, IntelME se v defaultu vůbec neaktivuje, potřebuje "probudit", aby začal fungovat..
ME engine bezi v chipsete furt, dokonca skor jak BIOS.
Skusal si vybrat knoflikbaterku na minutu? Kvoli tej intel ME.
Preistotu by som skusil aj RAM po jednej, ktovie o co sa tam ten BIOS snazi. Grafiku si skusal len integrovanu a tu extra grafiku uplne vytiahnut?
Zkoušel jsem RAM, protože už jsem řešil vzdáleně podobný případ nové umírající paměti. Grafiku jsem nevytahoval a baterku jsem vyndal ještě před montáží, dělám to pokaždé, po objevení chyby zatím ne. Zítra všechny rady zkusím, snad odhalím problém.
Hezke odpoledne,
zkouseli jsme pocitac zapnout v minimalnim zapojeni s jednou RAM bez USB zarizeni, po load defaults v BIOSu, pouze s integrovanou grafikou a beze zmeny. Pocitac restart nerozdycha, nezvladne ani Ctrl-Alt-Del z BIOSu. Baterku jsem na minutu vyndal, opet bez uspechu.
Je tedy vadna deska?
edit: Mel jsem odpojene tlacitko restartu z desky.
Preflashuj BIOS na najnovsi pre tu dosku
(a odpoj z dosky uplne vsetko, vyber to na stol, len zdroj, CPU, vetrak, RAM, uisti sa ze mas vsetky dodatocne napajania zapojene zo zdroja do dosky a kompletne, a zapni to pinzetou o PWRBTN piny, a ctrl-alt-del z BIOSu. Ked to nejde ani po reflash BIOSu tak to chod reklamovat
http://www.overclock.net/t/1494723/msi-h81m-p33-re start-not-working
Ved mu pisem uz od zaciatku ze ma updatnut BIOS
(viz moje prve slova uplne navrchu)
Tak problém se posunul. Přestávaly postupně fungovat USB porty na panelu i na desce zezadu, počítač se začal sekat i při startu, vpravo dole na černé obrazovce svítilo A2, později už ani to, pouze černo. Demontoval jsem procesor, zkontroloval rychle patici a vyrazili jsme do obchodu. Tam nám bylo řečeno, že je poškozená patice, sami si s tím nevěděli rady, prostě z toho množství pinů je několik málo jednotlivých úplně zkroucených a jeden úplně chybí, nevypadá ani jako vytržený. Nejsou ohnuté, něco takového nedokáže člověk způsobit ani kdyby se hodně snažil, ale tam cesta bohužel dál nevedla. Navíc při běžném letmém pohledu nejsou odhalitelné.
Počítač mám teď doma. Celé jsme to překládali s velkým nadšením na desku MSI H97 PC Mate a dělá úplně to samé. Už vážně netuším, kde může být problém, zkoušel jsem minimální zapojení po vyndání baterky a nic. Zítra jako poslední možnost vykuchám svoje RAM a zdroj, potom už mě napadá jedině mrtvý procesor.
Tak už vážně nevím. Zkoušel jsem integrovanou grafiku, máme druhou desku, v ní jsem zkoušel svůj procesor, taky nic. Zkoušel jsem svoje RAM, svůj zdroj. Nic.
- Pouzívas klávesnici pres USB? Tak ji zkus pres PS2 (nebo ji odpoj uplnē jestli ti zmizí error A2)
(poprípadē jiny windows)
- Pri takovych problémech, uz musís zkusit cokoliv
Tak asi po pěti vyndáních procesoru mi to zázračně naskočilo vyskládané na stůl, tak už jsem přidal druhou RAM, stále šel, namontoval chladič procesoru místo pouhého položení, zase naběhnul.
Ked to raz ide raz nejde tak tam mas nejake studenaky niekde alebo polamanu dosku apod, neviem co s tymi doskami robis 8alebo ci ich mas z nejakeho blsaku s polamanymi pinmi v paticaiach :)
Oboje Alza. Ale problém s druhou deskou definitivně odhalen. Ve skříni nejde, mimo ni ano.
Tam máš navíc nějaký sloupek ne?
Koukám, nikde žádný výstupek, ohnutý plech, sloupek navíc, nic nevidím.
Nemas ATX zaslepku nejaky pliesok strceny do USB konektora ze by skratoval alebo podobne nieco?
Zemnenim to snad neni, ale skus odskrutkovat zdroj od skrine nech sa nedotyka.
Potom ostava asi uz len co som pisal
Este skus skontrolovat RAM pripadne vybrat a znovuzastrcit, a skontroluj poriadne paticu CPU aj spodok CPU (gulicky) ci tam neni nieco mechanicky posrate.
P:S. a nezapajaj do dosky ziadne kable z bedne najprv, nech to je uplne stejne jak na stole, len zaskrutkovane do bedne.
Ten zadní plíšek už jsem jako projev zoufalství vyjdal, beze změny. Zdroj zkusím, ale když vemu svůj starý Corsair GS600 a připojím ho na desku v bedně položený vedle bedny, tak taky nenaběhne.
Dela to to same znamena ze po resete sa to nespusti ale inac normalne funguje??
Kontroloval si uz verziu BIOSu? (preistotu)
E7850IMS V5.0
Mimo skříň zapojím procesor, obě RAM, grafiku a počítač zapnu, stejně tak funguje s integrovanou grafikou, klidně začne bootovat z SSD. Ve skříni můžu mít klidně jenom jednu RAM, integrovanou grafiku a při pokusu zapnout se roztočí větráky, obrazovka zůstane černá.
Na webe je 5.3 http://www.msi.com/support/mb/H97_PC_Mate.html#dow n-bios
ale ked to po zamontovani do skrine nenabehne vobec, tak tam je problem mechanicky. Jaky mas chladic? Ak mas nejaku kravu tak dal si na zadnu stranu spravne ten plech? Spravne znamena aby nic neskratoval apod.
Novy BIOS by pomohol na nejaky ten problem ze po restarte to nejde ale inac funguje apod. (ale skusit ho mozes flashnut ak chces, ked si si isty ze to nezamrzne pocas flahsovania :)
XIGMATEK Loki II, backplate mám správně pěnou k desce.
Flashovat BIOS budu až budu počítači věřit, že nechcípne.
Teď jsem desku jenom položil na distanční sloupky a chytil lehce jedním šroubkem. Počítač naskočil, tak uvidím dál.
Nemas iny chladic? Skus bednu polozit na bok a chladic len polozit, bez zadneho plechu apod. Podla mna tak jak to popisujes asi ti ten hladic nejak lame dosky.
(P.S. alebo z nejakeho dovodu nicis patice CPU ked tam vkladas CPU - skontroluj)
Mám box Intel. Teď to běží na sloupcích, tak zkusím dokončit montáž a uvidím. Jestli přestane fungovat, prohodím chladiče.
edit: Patice neničím, jsem přesvědčený, že ta minulá není mojí chybou a tahle je už několikrát překontrolovaná a v pořádku.
No a este je mozne (ak tu novy dosku mas ako vymenu za staru) ze ta nova je nejaka z reklamacie ktora nesla a predajca skusil na stole ze sak ide a dava ju ako vymenu za reklamaciu :D Asi zmen shop alebo tam napis ze co to ma znamenat alebo ja neviem co
Samozrejme moze byt aj nejak mechanicky poskodeny CPU vovnutri, aj ked som take nieco este nevidel, neda sa to vylucit. Skusil by som aj nejaky iny CPU asi, co ja viem.
Deska je úplně nová, ne výměna kus za kus. Procesor jsem koupil úplně nové Pentium G3258, protože bych ho stejně do měsice kupoval, tak mi tu prostě bude ležet. Ani kombinace nové desky s novým procesorem se v té bedně nerozeběhla. Každopádně teď to mám přišroubované a běží.
Není náhodou to resetovací tlačítko trvale sepnuté?
A najprv skusaj v skrini bez zapojenych dratov(switche, LED, USB), nech tam je uplne stejny stav jak mimo skrine, len zaskrutkovane do skrine, ziadna ina zmena. Uz vtedy to nejde?
To jsem právě dělal. Položit do skříně, přišroubovat, zapojit napájení procesoru, 24-pin a pokus o zapnutí šroubovákem byl neúspěšný.
Ta doska je zo stejneho shopu? Zmen shop.
