Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přeinstalace Biosu na starší verzi nebo vrácení do továrního nastavení
Zdravím lidi,
žádám vás o radu ohledně instalace starší verze biosu , jelikož mi kámoš nainstaloval špatnou verzi biosu a teď mi pc nejde zapnout, sekne při načítání a hodí modrou smrt.
MB je z97-AR , měl jsem tam verzi 0902 a kámoš mi tam hodil Z97-A BIOS 1304.
Mohl by mi někdo poradit jak vrátit zpět starší verzi nebo přeinstalaci na podporovanou verzi Z97-AR BIOS 1008 ?
Snažil jsem se sám nainstalovat verzi 1008 v biosu přes EZ flash 2 Utility z USB, ale napíše mi to - Selected file is not a proper BIOS!
Prosím o pomoc..
Děkuji moc..
jedině přes nějaký bootovací flashdisk a s DOS utilitou, která umožňuje parametr "force".
touchwood 26.08.2014 12:24
Je mi divný, že v biosu není nic podobného jako návrat na základní verzi Biosu který tam při koupi.
dominik63 26.08.2014 12:42
dominik63
Neni to divny. Blby BIOS spravidla vobec neprejde cez POST, takze by to tam davali zbytocne. Navyse…
MM.. 26.08.2014 15:24
to už pôjde jedine cez dos utilitu ami/awdflash,treba si pozrieť manuál k doske,ktorý z tých dos pro…
audax 26.08.2014 12:31
audax
Na stránkách ASUS přímo pro moji MB jsou dvě Bios-utilities-1.Bios Renamer for USB BIOS Flashback an…
dominik63 26.08.2014 12:39
dominik63
watch Pokud možno, jestli je přesně tohle návod. Prosím o radu. Děkuji moc..
dominik63 26.08.2014 12:46
dominik63
malo by to byť ono,resp ten BUpdater V1.30,renamer je zbytočný,pokial máš správnu verziu biosu pre t…
audax 26.08.2014 12:53
audax
Tu verzi co mám teď nainstalovanou tak je v ovladačích pro moji desku z97-AR ale je to pro z97-A Z97…
dominik63 26.08.2014 12:59
dominik63
akú verziu čoho máš kde nainštaklovanú ? počítač posral ten,čo verziu a revíziu biosu pre -A dosky f…
audax 26.08.2014 13:16
audax
Opravdu neexistuje nic co vrátí bezpečně vše do základního nastavení? četl jsem na internetu, že exi…
dominik63 26.08.2014 13:16
dominik63
To resetuje pouze nastavení BIOSu. BIOS jako takový to nechává beze změny.
Wikan 26.08.2014 13:17
To resetuje nastavení. Vážně to raději někam odnes.
karel 26.08.2014 13:17
Poslední otázka, půjde to přes BUpdater 1.30V přeinstalovat na starší verzi biosu?
dominik63 26.08.2014 13:22
dominik63
To zjistíš jedině pokusem.
karel 26.08.2014 13:23
BIOS se neinstaluje. BIOS se flashuje. To je dosti zásadní rozdíl.
touchwood 26.08.2014 13:26
Ano, existuje. Jsou to desky se 2 BIOSy. Flash BIOSu si predstav jako nahrazeni obsahu. Predchozi ob…
Jan Fiala 26.08.2014 14:10
Jan Fiala
1. přečíst manuál. Tam bude přesný postup jak postupovat v případě závady 2. někteří výrobci (nemám…
touchwood 26.08.2014 13:28
Děkuji moc, právě vy jste mi dokázal poradit :) Nejsem žádný specialista a každý nějak začínal, tudí…
dominik63 26.08.2014 13:45
dominik63
poradna je od toho, aby se lidi ptali, nicméně je vždy vhodné napsat co nejvíce relevantních informa…
touchwood 26.08.2014 14:07
Máte pravdu, je to Asus z97-AR Nedošlo mi, že jsem vynechal značku..
dominik63 26.08.2014 15:08
dominik63
Tvoj problem neni spatna verze BIOSu, ale to ze si to nevies nastavit tak jak to bolo pred flashovan… poslední
MM.. 26.08.2014 15:27
Neni to divny. Blby BIOS spravidla vobec neprejde cez POST, takze by to tam davali zbytocne. Navyse by to stalo dalsiu SPI flash a take drahe polozky si cinan nemoze dovolit :)
Mozes byt rad ze to vobec bootuje, stiahni si utilitu z webu vyrobcu a urcite spravny BIOS, alebo sa opytaj kamosa jak sa mu tam podarilo naflashovat ten blby BIOS, ptz to tiez normalne nejde.
to už pôjde jedine cez dos utilitu ami/awdflash,treba si pozrieť manuál k doske,ktorý z tých dos programov a v ktorej verzii a revízii je možné použiť pre konkréznu verziu/revíziu zákl.dosky,takáto záležitosť je ovšem už skôr vhodná pre servis,musíš vedieť,čo robíš,pokial nemáš dostatok skúseností,doporučujem to skutočne zveriť radšej do rúk servisu a nenarobiť tam viac škody než už je,zaplatiť Ti ten servissný zásah môže ten kamoš,čo tam dal niečo,čo tam nemalo ísť vôbec.....
Na stránkách ASUS přímo pro moji MB jsou dvě Bios-utilities-1.Bios Renamer for USB BIOS Flashback and Crashfree BIOS 2
a.Put Bios file and Bios renamer in same folder
b.Execute the Utility
c.Use new Bios file for USB BIOS Flashback.
2. Bupdater Utility V1.30 for flash BIOS under DOS.
To je ono ?
Tu verzi co mám teď nainstalovanou tak je v ovladačích pro moji desku z97-AR ale je to pro z97-A Z97-A BIOS 1304).
Takže nechápu proč to tam dávají když pak to takhle poser* počítač. Chci buď vrátit zpět na verzi Z97-AR BIOS 0902 nebo na Z97-AR BIOS 1204 anebo úplně do továrního nastavení..
akú verziu čoho máš kde nainštaklovanú ? počítač posral ten,čo verziu a revíziu biosu pre -A dosky flashol do dosky s revíziou -AR a to je sakra rozdiel,žiadny bios sa nenachádza v ovládačoch pre dosku,absolutne žiadny výrobca zákl.dosiek nemieša bios súbory do súborov ovládačov k zákl.doske,na ionštalačnom cd niekedy súbory s biosmi sú,ale je k nim aj doprovodný text,na čo a kedy a k čomu tie biosy použiť,tie inštalačné cd,pridávané k doskám sú obvykle univerzálne ptre celú modelovú radu s rovnakým čipsetom,takže sú tam aj veci určené pre vzájomne podobné modely................skutočne,pokial s kamarátom netušíte,čo robíte,zoberte počítač do servisu.....
četl jsem na internetu, že existuje na MB CMOS (Reset BIOS). Že se jumper přendá jen na 1 a 2 pin nebo naopak, teď nevím přesně, ale resetuje to bios.
Popřípadě, co vše mám dát na flash disk k BUpader V1.30 , dále jak mám pokračovat.
Děkuji..
Flash BIOSu si predstav jako nahrazeni obsahu. Predchozi obsa nemas nikde uchovany, prepisujes jej.
A protoze BIOS (Basic Input Output System) se stará o úplně základní komunikaci, tak jeho přepsání chybnou verzí způsobí, že zařízení komunikovat nebude.
2. někteří výrobci (nemám čas hledat výrobce tvé desky) posyktují na CD s ovladači k desce nouzový flash na výrobní verzi BIOSu, stačí nabootovat instalační CD
poradna je od toho, aby se lidi ptali, nicméně je vždy vhodné napsat co nejvíce relevantních informací, včetně např. výrobce a typu desky..
edit: podle značení verzí biosu bych tipoval Aušus, ale to není směroplatné.
Tvoj problem neni spatna verze BIOSu, ale to ze si to nevies nastavit tak jak to bolo pred flashovanim. Mal si SATA mode na IDE? Alebo UEFI boot vypnuty? Nejaky RAID vypnuty? Apod. Alebo mas v boot order disk namiesto "Windows manager" ked si mal Win instalovane v UEFI mode? Tak si to prehod.
Ked je ten BIOS na webe u tvojej dosky a isiel normalne naflahovat, tak by to mal byt spravny BIOS pre tu dosku (a kedze to prejde cez POST tak asi aj spravny je)
