Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Dynamický oddíl na systémový - PC se zasekl a HDD nejde
Ahoj,
přeinstalovával jsem WIN XP - měl jsem tam 2 HDD, jeden na systém a druhý na ostatní věci.
To jedno systémové HDD jsem vyhodil protože bylo fakt už hodně staré a pomalé. Chtěl jsem přeinstalovat WIN XP a mít jeden oddíl na tom druhém HDD, kde bude systém.
Při instalaci WIN XP jsem měl zvolit oddíl, který bude pro systém. Všechny oddíly které jsem tam měl byly dynamické, takže jeden to po mně chtělo vybrat a převést na systémový, aby to tam ty winy mohlo nainstalovat.
Jenže.. při rekonfiguraci vybraného oddílu z DYN na SYS se mi stalo to, že asi po třech hodinách rekonfigurace (ano, trvalo to 3 hodiny) se PC prostě zasekl a nic se nedělo. Dal jsem restart PC a HDD to už nechtělo načíst.
Napojil jsem to HDD na druhé PC a ukázalo mi to jen 2 oddíly z šesti a navíc oba měly nulovou velikost.
Nevíte, co se s tím mohlo stát? Nějaká chyba? Neodešlo to HDD? Měl jsem tam osobní data, je nějaká šance na záchranu?
Mockrát díky
Nevíte, co se s tím mohlo stát? "Dal jsem restart PC a HDD to už nechtělo načíst." tak asi preto.…
sakraforte 26.08.2014 17:49
sakraforte
Ano mám to rozdělené 1TB disk na Hry, dokumenty, atd...
Toshiba05 26.08.2014 19:49
Toshiba05
V normální situaci (tj. bez multibootu) nevidím důvod na víc oddílů než 2: na jednom systém, na druh…
Zdenál 26.08.2014 19:52
Zdenál
Na to snad stacilo mat 2 oddiely jeden na system a programy a druhy na data. Neviem jak tam chces za…
MM.. 26.08.2014 19:52
Proč jsi používal dynamické disky? To vždy smrdí ztrátou dat a ani s tím nemusíš dělat takové haraki…
Zdenál 26.08.2014 18:32
Zdenál
Protože tehdy ve WIN XP mi to žádné jiné nenabízelo - ty oddíly jsem vytvařel dodatečně ve Správci p…
Toshiba05 26.08.2014 19:51
Toshiba05
idu tam dat aj oddiely normalne, NIKDY nemusis davat ziadne dynamicke.
MM.. 26.08.2014 19:53
Hmm, s WinXP už jsem dělal lacjaký harakiri, ale nikdy se mi nestalo, že bych měl možnost vytvářet j…
Zdenál 26.08.2014 20:02
Zdenál
Protože tehdy ve WIN XP mi to žádné jiné nenabízelo ale ano, samozřejmě že nabízí, i když to není z… poslední
lední brtník 26.08.2014 23:08
můžeš zkusit Acronis recovery expert [http://www.stahuj.centrum.cz/direct/iR/acronis-dis k-director-…
tomasv 26.08.2014 20:36
tomasv
"Dal jsem restart PC a HDD to už nechtělo načíst." tak asi preto. Nedokončil to, čo začal.
6 oddielov na jednom disku ? hmm, dáta si mal zálohovať a nie len preto, že si šachoval z diskom.
pre laika sa blíži nule.
Neviem jak tam chces zachranovat nejake data, ked to je v polovici nejakej konverzie a este aj nejak posahane ked sa to zaseklo, mozes skusit testdisk a recuva ale moc sanci tomu nedavam.
Ked to pozres v nejakych Win tak tam vidi co? (v sprave diskov myslim)
Proč jsi používal dynamické disky? To vždy smrdí ztrátou dat a ani s tím nemusíš dělat takové harakiri, co jsi prováděl Ty. A ještě jsi tam nechal nezazálohovaná data!
Nejbezpečnější (a v podstatě jediný způsob) jak převést dynamický disk na obyčejný, je odstranit dynamický oddíl a znovu jej vytvořit. Jakékoliv konvertory jsou značně nespolehlivé, o čemž jsi se již sám přesvědčil.
Nepatrnou šanci na záchranu dat vidím jen u specializované firmy, sám s tím neuděláš nic. Ale musíš si připravit řádově tisíce (a možná i víc, dle objemu zachraňovaných dat). Většina firem je ale schopna zdarma provést prvotní analýzu a sdělit procento úspěšného obnovení souborů.
Jojo, lidé se dělí na dvě skupiny: ti první pravidelně zálohují a ti druzí ještě o žádná data nepřišli...
Protože tehdy ve WIN XP mi to žádné jiné nenabízelo - ty oddíly jsem vytvařel dodatečně ve Správci počítače jak je správce disků - tam jsem měl možnost rozdělit nevyužitou paměť HDD na oddíly - a šly tam jen dynamické, žádné jiné.
Ano, jsem vůl že jsem si nedělal zálohu a přiznávám to... proto teď píšu sem, jestli se to dá nějak zachránit.
Já jsem nepoužíval žádné konvertory, tu rekonfiguraci mi nabídl samotný WIN XP.
Hmm, s WinXP už jsem dělal lacjaký harakiri, ale nikdy se mi nestalo, že bych měl možnost vytvářet jen dynamické disky.
A jak už jsem psal:
Jakékoliv konvertory jsou značně nespolehlivé...
Což samozřejmě platí i pro ten od MS. ;-)
Pokud jsem se potřeboval dynamického svazku zbavit, vždycky jsem zkopíroval, co jsem potřeboval, všechny oddíly odstranil a založil nové, nedynamické. To považuji za jediný bezpečný způsob, jak se zbavit dynamických disků. A úplně nejlepší je samozřejmě dynamické disky vůbec nevytvářet.
ale ano, samozřejmě že nabízí, i když to není zatrženo default. jen ms to neumí vrátit zpět bez ztráty dat, násilně tak prosazuje svou další nenáviděnou a nefunkční úchylku.
ostatní výrobci partition managerů to umí.
pokud jsi to poničil nějakým ms nástrojem, pak už nejspíš ty data nepotřebuješ.
