Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problém při výměně zakladové desky , prosím o radu .
Dobrý den ,
V mém PC jsem vyměnil základovou desku ( Gigabyte 970A-D3 ( rev. 1.x ) za novou ( Asus M5A99X EVO R2.0 ) a zapojil zase zpět všechny komponenty co jsem tam měl předtím . A chci se zeptat jestli při výměně základovky je nutné přeinstalovat windows ( když jsou asi nainstalované původní ovladače na disku od staré desky ) nebo je nějaká možnost nabootování a vyhnout se variantě přeinstalování OS a třeba i ztrtě dat .. Pc po zapnutí načítá windows ale potom jakoby hodí chybu startup windows offline ( nebo takto nějak ) a nabídne nabídku jestli opravit systém a navrácení do bodu obnovy nebo pustit obvyklým způsobem ( anijedna varianta windows nezapne jenom to chvíli něco šrotuje ale ve výsledku napíše že problém nevyřeší..
Napadlo mě jestli by třeba nestačilo z instalačního CD přes příkazový řádek kodem dokončit instalaci aby se spustil windows a vlastně opravila ta chyba kterou to původně napsalo a nebo prosím o jiné rady .
Děkuji za odpověď a váš čas .
- Ano, musís preinstalovat Windows, jelikoz tvá nová zakladní deska má, pouzívá jiné drivery. (Probl…
CoCoChanel 27.08.2014 14:20
CoCoChanel
Najlepsie je to preinstalovat. Neznamena to stratu dat, data mas mat zalohovane a nemusis nutne form…
MM.. 27.08.2014 14:21
Pokud je stejně nastaven režim diskového řadiče jako na původní desce (AHCI nebo SATA), tak to naboo…
touchwood 27.08.2014 14:22
Ak bol predtym nastavene IDE tak ano, ale u AHCI ak menis chipset to nemusi prejst, zavisi od konkre…
MM.. 27.08.2014 14:23
u AMD, to je asi jeho velká výhoda z nevýhody, se moc vývoje u AHCI za ty roky neudálo, navíc to nem…
touchwood 27.08.2014 14:26
Jestli bylo nastaveno AHCI předtím to netuším , ale teď je nastavené . No každopádně se dál asi nedo…
Jiří 961 27.08.2014 17:10
Jiří 961
2. oddiel ostane nezmeneny, ked budes formatovat len 1.oddiel. preco by si sa k datum nedostal? P.S…
MM.. 27.08.2014 17:52
Jediny pripad ked sa k datum nedostatnes je ten, ked si predtym aktivoval sifrovanie disku. Nabootuj…
MM.. 27.08.2014 17:55
Takže když v BIOSU před instalací deaktivuju šifrování mělo by to být OK ? Myslím , že jsem tam něco…
Jiří 961 27.08.2014 18:05
Jiří 961
BIOS s tym nema nic spolocne. Ked si mal v predoslych Windows aktivovane siforvanie, tak su tie data… poslední
MM.. 27.08.2014 18:31
- Ano, musís preinstalovat Windows, jelikoz tvá nová zakladní deska má, pouzívá jiné drivery. (Problėm kompatibilitu, ktery nemusí byt poznán pri spustení systému)
Najlepsie je to preinstalovat. Neznamena to stratu dat, data mas mat zalohovane a nemusis nutne formatovat oddiel.
Predtym este mozes skusit v BIOSe nastavit spravne sposob bootovania (UEFI, bez UEFI) vypnut secure boot ak je zapnuty, ale ak si mal Win nainstalene v UEFI mode, tak boot zaznam "windows manager" ostal na starej doske takze potom je dobre aspon najprv skusit nabootovat z instalacky a zvolit tam nejaku opravnu preinstalaciu najprv alebo co tam su za moznosti u tvojej verzie Win
Pokud je stejně nastaven režim diskového řadiče jako na původní desce (AHCI nebo SATA), tak to nabootovat musí. Sám jsem komusi takto upgradoval stará XP z AMD740 na desku s Kabini a prošlo to bez ztráty kytičky.
u AMD, to je asi jeho velká výhoda z nevýhody, se moc vývoje u AHCI za ty roky neudálo, navíc to nemají tak funkčně rozškatulkované jako Intel, takže u AMD si jsem celkem jistý, že to bude chodit i s AHCI. Intel je v tomto trochu horší.
Jestli bylo nastaveno AHCI předtím to netuším , ale teď je nastavené . No každopádně se dál asi nedostanu pokud nepřeinstaluji OS. Chci se zeptat než se do toho pustím .. ( mám 2 disky : 1. kde je OS a 2. kde jsou data o které bych nerad přišel . ) >když zvolím VLASTNÍ INSTALACI a naformatuji nebo nechám nainstalovat software na ten 1. disk a ten 2. s daty nenaformatuji , tak si po instalaci nijak nepomůžu a k datům se stejne nedostanu nebo ano ? Protože varianta UPGRADE není při bootování ani spustitelná .
Jinak díky za odezvu na tento příspěvěk .
P.S. len si poriadne pozri ze ktory oddiel formatujes, napr. podla velkosti, ptz C: co bolo vo Windows nemusi nutne znamenat prvy fyzicky oddiel na disku (pismena nijak nesuvisia s poradim oddielov na disku)
BIOS s tym nema nic spolocne. Ked si mal v predoslych Windows aktivovane siforvanie, tak su tie data na disku zasifrovane, a kluc je len v predoslych Windows. Linuxom si overis ci su zasifrovane alebo ne. Ak su zasiforvane (ak sa nedostanes na nich z linuxu), tak nemozes zmazat povodne Windows, lebo prides o kluc (ak zistis ze su sifrovane tak potom budes riesit vytahovanie kluca zo starych Windows. Ak zistis ze to je nesifrovane, tak nemusis riesit nic).
