Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přetaktování C2Q 8300
Zdravím- před časem jsem se tu ptal na náhradu za moji ,,odcházející,, HD 5770.Sehnal jsem si R7 260.Byť jsem se často od jiných uživatelů setkal s názorem, že skóre v testovacích SW ( 3D Mark, atp. ) nemusí mít vždy vypovídací hodnotu, přesto jsem srovnal výkon obou GK a rozdíl se někdy v jednotlivých ( ,,grafických,, ) položkách pohybuje i v 60%.Nicméně teď stojím před otázkou: má tedy smysl mé starší CPU C2Q 8300 přetaktovávat ( řekněme k těch 3GHz ) nebo to nechat, jak to ,,stojí a leží,, ?Díky
Určitě by to význam ve hrách mělo, přetočit CPU tak o 25% bez zvyšování napětí, ale vyžaduje kvalitn…
M-Pol 28.08.2014 14:41
M-Pol
Mám tuto MB: http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/ga-ep41-ud 3l_33/specs/ Chlazení pak: http://w…
Toward 28.08.2014 15:02
Toward
Na základní desce nemáš žádný chladič na kaskadě, taktování nedoporučuji, bude se kaskáda přehřívat…
jezekhifi 28.08.2014 15:13
jezekhifi
Díky- budu se toho držet.Přeci jen bych chtěl, aby mi ještě nějakou dobu vydržel.
Toward 28.08.2014 16:09
Toward
Pokud si to ještě pamatuji, tak to není moc vhodná deska na hrátky s přetaktem. (nemá chlazenou napá…
M-Pol 28.08.2014 15:16
M-Pol
Což znamená, při OC postupovat obezřetně a pečlivě nebo raději vůbec ne?
Toward 28.08.2014 16:08
Toward
Na té tvojí desce bych netaktil i proto, že už má cosi za sebou = věk. Deska s.775 na přetakt vypadá… poslední
M-Pol 28.08.2014 16:17
M-Pol
Určitě by to význam ve hrách mělo, přetočit CPU tak o 25% bez zvyšování napětí, ale vyžaduje kvalitní desku Socket 775 s čip sadou 35, 45, 55 + slušnější chlazení nežli "box" a hlavně trochu znalostí o BIOSu + pečlivost.
Deska s.775 na přetakt vypadá/la takto - klik
Pečlivě znamená, postupovat po malých krocích při zvyšování frekvence a pokaždé testovat na stabilitu a teploty.
Po dosažení požadované hodnoty/max. Pokud to bude stabilní v zátěž testech drtek ubrat, tak o 50-100 MHz
