444MHz paměti jsem teda ještě neviděl. Co přesně tam chceš dát a co tam bylo před tím?
Wikan 28.08.2014 14:44
No byly tam dvě DDR2 1GB s 666MHz a všechno fungovalo. Jedna mi zřejmě odešla, protože když ji tam d…
MikyMerta 28.08.2014 15:27
MikyMerta
kdysi dávno jsem tohle taky řešil, hledat to tu nebudu, jít by to mělo, jen rychlost RAM bude snížen…
kamzl 28.08.2014 15:40
kamzl
RAM "444" neexistuju. Zvladnes sem napisat ze co si to vlastne dostal? Staci opisat tie pismena z mo…
MM.. 28.08.2014 15:48
měl určo na mysli něco takového je fakt že mohl napsat typ MB a i těch modulů
kamzl 28.08.2014 15:50
kamzl
To je uplna kravina. RAM 444 neexistuju, a ziadna doska ani memory controller negeneruje taku frekve…
MM.. 28.08.2014 15:54
Je nanich napsáno... 1GB 2RX8 PC2-4200E - 444 - 12-B0 1GB, DDR2, 533, CL4, ECC Tak to budou 533MHz?
MikyMerta 28.08.2014 18:59
MikyMerta
ano. ale tvoja doska nepodporuje ECC.
MM.. 28.08.2014 19:11
Ještě mám 4ks 512MB 1Rx8 PC2-4200U-444-11-A1 --- HYS64T64000HU-3.7-A Ale ty taky nejdou :(
MikyMerta 28.08.2014 19:38
MikyMerta
Nemáte někdo na prodej ty 666ky? 1GB nebo větší, pokud existují.
MikyMerta 28.08.2014 19:39
MikyMerta
Tie by ale ist mali. Skusaj ich po jednej v tom slote v ktorom funguje ta povodna. Mohol si si znici…
MM.. 28.08.2014 19:41
Tak jsem tu špatnou RAMku dal do slotu, kde ta druhá funguje, ale asi je fakt poní :( Když jsem dal…
MikyMerta 28.08.2014 19:57
MikyMerta
Neřešil bych to, ale jsem Dj a mám v sobotu hrát. VirtualDj 7 mi ale s 1GB RAMkou nestíhá :(
MikyMerta 28.08.2014 19:59
MikyMerta
Tak skus druhu 512ku samotnu, a clear CMOS. Viz vyssie uz som pisal co to je.
MM.. 28.08.2014 19:59
Asi tě moc nepotěším, ale já nevím co to je to clear CMOS a nevím, co přesně mám udělat :( Promiň!
MikyMerta 28.08.2014 20:12
MikyMerta
Uz som to pisal skus clear cmos (vypnes to z 230V a vyberes knoflikbaterku na minutu)
MM.. 28.08.2014 20:14
Já vím ( P.S. a strc tam len jeden novy modul do toho slotu ktory funguje (povodnu vyber), a skus cl…
MikyMerta 28.08.2014 20:17
MikyMerta
Nezvladnes vytiahnut 230V snuru z elektriky a vybrat knoflikovu baterku z dosky?
MM.. 28.08.2014 20:28
A preistotu ti dopredu napisem ze ak ti potom nenabootuje Win, tak si potom v BIOSe prenastav SATA m…
MM.. 28.08.2014 20:16
Byl jsem v počítačové prodejně a prý ta špatná RAMa je 800MHz, tak nevím... A ty druhý fakt nevím, j…
MikyMerta 29.08.2014 11:41
MikyMerta
Strcit ich tam a napisat sem jaku mas dosku a CPU, nech viem ci je s takou kombinaciou vobec mozne p…
MM.. 29.08.2014 11:47
Len doplním:tie RAM čo tu uvádzaš majú frekvenciu 533MHz,444 je typové číslo výrobcu/výrobca pamätí…
audax 29.08.2014 11:49
audax
444 je casovanie (to len tak pre info :)
MM.. 29.08.2014 11:56
Počítač: Operační systém Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack OS Service Pack 3 DirectX 4.…
MikyMerta 29.08.2014 11:58
MikyMerta
Vlastnosti CPU: CPU typ Intel Pentium III Xeon, 2833 MHz (9 x 315) Sada příkazů x86, x86-64, MMX, SS…
MikyMerta 29.08.2014 12:02
MikyMerta
To kto ti v BIOSe natsavil FSB na 314? Nieco si taktoval? Ten clear CMOS si uz robil alebo cakas na…
MM.. 29.08.2014 12:09
Zkoušel jsem se do BIOsu dívat, ale nic jsem tam zatím neměnil. Nastavení je takové, jaké bylo při k…
MikyMerta 29.08.2014 12:15
MikyMerta
Tak v BIOSu nevím, kde to najít :( Všude je jen Enabled a Disabled, ale nějaký nastavení fregvence n…
MikyMerta 29.08.2014 12:55
MikyMerta
Ja ti na tvoj BIOS nevidim. Daj tam load defaults a save and exit, ked to nepomoze chod si kupit ste…
MM.. 29.08.2014 14:05
No jo, ale kde ten load najít? :) Nikde to tam nevidím :(
MikyMerta 29.08.2014 14:43
MikyMerta
Bývá to někdy na té poslední záložce. Manuál přečíst stejně nezkusíš.
karel 29.08.2014 14:45
Manual k nejakej FS doske asi moc nebude. Load defaults byva u phoenixu rovno na hlavnej obrazovke.…
MM.. 29.08.2014 14:46
Vtom Advanced Processor Config je: Enhanced SpeedStep: Enabled/Disabled CPU Halt Mode: Enabled/Disa…
MikyMerta 29.08.2014 15:26
MikyMerta
Nemas tam nic, ak to neni ani v Advanced System Config tak proste pouzivaj len RAM moduly ktore v to…
MM.. 29.08.2014 16:16
jj budu muset :( Moc děkuju za trpělivost a za rady! Mějte se! poslední
MikyMerta 29.08.2014 20:24
MikyMerta
No byly tam dvě DDR2 1GB s 666MHz a všechno fungovalo. Jedna mi zřejmě odešla, protože když ji tam dám, tak se mi počítač nespustí, ale s jednou jo. Dřív fungovaly obě, ale na jednu se mi položil zdroj a asi utrpěla újmu. Dostal jsem dvě stejný RAMky, ale né 666MHz, ale 444MHz. Ty mi ale poč nebere :( Pípe spíkr a černá obrazovka :( To se musí nějak nataktovat nebo to vůbec nepůjde? Poradíš prosím?
kdysi dávno jsem tohle taky řešil, hledat to tu nebudu, jít by to mělo, jen rychlost RAM bude snížená na těch 444MHZ.
Pak je otázka zda ti MB ty Ramky podporuje, omrkni podle přesného označení těch modulů na netu jestli to tak je.
Zkoušel si je prohodit ve slotech? i to může být ten problem.já mám 1 GB a 3x 512MB RAM ale každou od jinýho výrobce a po prvé mi to ukazovalo jen 2GB RAM a až po šachování ve slotech jdou všechny 4.
Tak jsem tu špatnou RAMku dal do slotu, kde ta druhá funguje, ale asi je fakt poní :( Když jsem dal tu dobrou do slotu, kde odešla ta druhá, tak funguje. Ve slotech to tedy není. Zkusil jsem dát jednu tu 512tku a pípe mi spíkr a černo :(
Strcit ich tam a napisat sem jaku mas dosku a CPU, nech viem ci je s takou kombinaciou vobec mozne pouzit 533 RAM.
Ist do predajne nech ti tam strcia stejnu RAM jak si tam mal a zaplatit.
P.S> v BIOSe si skontrolovat parametre a pripadne skusit nastavit rucne 533, pripadne aj FSB 533 apod (bude potom CPU pomalsie, ale pojde to s 533 RAM)
Počítač:
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Jméno počítače 73311AFB363C414
Jméno uživatele M
Základní deska:
Název základní desky FUJITSU SIEMENS D2587-A1
Čipová sada základní desky Neznámý
Pracovní paměť 1013 MB
BIOS Typ Phoenix (06/05/08)
Komunikační porty (COM a LPT) Komunikační port (COM1)
[ Paměťová zařízení / Slot-2 ]
Vlastnosti paměti:
Velikostní faktor (Form Factor) DIMM
Detaily Synchronous
Velikost 1024 MB
Rychlost 800 MHz
Celková šířka 64 bit
Šířka dat 64 bit
Umístění Slot-2
Banka Channel B
Výrobce 48spaces
Sériové číslo 21234567
Nálepka 21234567
Číslo dílu 212345678901234567890123456789012345
Vlastnosti CPU:
Jméno CPUID CPU Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8300 @ 2.83GHz
Revize CPUID 00010676h
Takt CPU:
Takt CPU 2827.98 MHz (originál: 2833 MHz)
Násobič taktu CPU 9.0x
CPU FSB 314.22 MHz
Cache CPU:
L1 Code Cache 32 KB
L1 Datová cache 32 KB
L2 Cache 6 MB (On-Die, ATC, Full-Speed)
Vlastnosti základní desky:
ID základní desky <DMI>
Vlastnosti BIOSu:
Datum systémového BIOSu 06/05/08
Datum Video BIOSu 06/08/20
DMI BIOS verze 6.00 R1.12.2587.A1
Vlastnosti CPU:
Sada příkazů x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Předpokládaný takt 2833 MHz
L1 Code Cache 32 KB
Multi CPU:
CPU #0 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8300 @ 2.83GHz, 2826 MHz
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8300 @ 2.83GHz, 2826 MHz
Výrobce CPU:
Jméno firmy Intel Corporation
Výrobní informace http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Tak v BIOSu nevím, kde to najít :( Všude je jen Enabled a Disabled, ale nějaký nastavení fregvence nee :(
Je tam:
- Peripheral Configuration
- Advanced System Config
- Advanced Processor Config
- PCI Config
- DMI Event Logging
- System Management
- ASF Config
- VA Config
Kde to prosím tě najdu? Promiň, že jsem takovej analfabet, ale fakt to nevidím :(
CPU Halt Mode: Enabled/Disabled
Enhanced Idle Power State: Enabled/Disabled
CPU Thermal Management: Standard/Enhanced
Virtualization Technology: Enabled/Disabled
NX Memory Protection: Enabled/Disabled
Adjacent Cache Line Prefetch: Enabled/Disabled
Hardware Prefetch: Enabled/Disabled
Core Multi-Processing: Enabled/Disabled
Limit CPUID Functions: Enabled/Disabled
