Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Assassins Creed Revelations
Dobrý den, potřeboval bych radu. Vlastním herní PC s parametry:
Windows 7 Profesional 64 bit
RAM 8 GIGA
Nvidia Geforce GTX 650 TI BOOST
AMD Phenom X4 945 3.00Ghz
SSD disk 120 GB
Nedávno jsem si koupil hru Assassins Creed Revelations s doporučenými parametry:
Windows XP SP3 / Vista SP2 / 7 SP1
Intel Core 2 Duo E6700 @ 2.6 GHz / AMD Athlon64 X2 6000+ @ 3.0 Ghz
1.5 GB RAM (XP) / 2 GB RAM (Vista / 7)
512 MB, DirectX 9.0 kompatibilná grafická karta, Shader Model 5.0
DirectX 9.0 kompatibilná 5.1 zvuková karta
DirectX Jún 2010
12 GB miesta na disku
Problém je v tom že jí chci hrát na ultra detaily ale když jsem v té hře na ulici mezi hodně lidma a je velká mapa tak se to občas lehce škube a jde to chvílema zpomaleně ale když jdu do uličky nebo na menší místo kde je málo lidí tak to jde úplně čistě. Sice nemám nejlepší počítač ale myslel jsem si že by to mělo tuto a podobné hry co mám, kde je stejný problém zvládat na ultra v poho. Koupil jsem kvůli tomu SSD disk, sice je to trochu lepší ale stejně to chvílema nejde čistě. Jinak všechno hraju ve full HD rozlišení. Už nevím čím to je, jestli třeba grafika to nezvládá nebo procesor. Nevíte čím by to mohlo být ? Díky za rady
Nvidia Geforce GTX 650 TI BOOST tohle neni herní ani omylem!
jezekhifi 28.08.2014 18:34
jezekhifi
aha takže to způsobuje grafika ?
Jakub1000 28.08.2014 18:37
Jakub1000
tahle hra už není nejnovější tak jsem si myslel že to zvládne v pohodě.
Jakub1000 28.08.2014 18:41
Jakub1000
Nech detaily na max. ale vypni AA a v-sync. Když to pořád nebude ono, tak sniž detaily stínů. To žer…
Niko Bellic 28.08.2014 18:56
Niko Bellic
Na jaké rozlišení hraješ ? Ta GTX 650Ti by to mohla na menší rozlišení v pohodě zvládnout. Tak jak t…
Hanyse.k 28.08.2014 23:17
Hanyse.k
Jak jsem psal nahoře, vše hraju na Full HD rozlišení, menší rozlišení se mi nastavovat nechce :-) ce…
Jakub1000 29.08.2014 11:44
Jakub1000
Nvidia Geforce GTX 650 TI BOOST tohle neni herní ani omylem! - K ohledu na zbytek sestavy, to neni…
CoCoChanel 28.08.2014 19:04
CoCoChanel
Zdravím přesně jak říkáš, Far Cry 3, Metro, i Crysis 3 mě šli celkem v poho, ten Crysis jsem hrál ta…
Jakub1000 29.08.2014 03:20
Jakub1000
Bude to asi něco s tím procesorem, to využití skáče hrozně vysoko. jenom třeba když zapnu internet t…
Jakub1000 29.08.2014 12:00
Jakub1000
Tak se snad podíváš, co ten procesor vytěžuje.
karel 29.08.2014 12:01
no to sem se koukal, ale nic tam není, všechno vypadá dobře.
Jakub1000 29.08.2014 12:06
Jakub1000
Ked je CPU vyuzity na 35% tak v spravci procesov ctrl-alt-del bude aj proces ktory u seba bude mat n…
MM.. 29.08.2014 12:26
on ten procesor v klidném stavu je vytížení prakticky na nule ale když zapnu jakoukoliv hru tak už v…
Jakub1000 29.08.2014 12:37
Jakub1000
Tak je snad normalne ze hra vytazuje CPU, hra nebezi na chladnicke. Ked ti seka hra tak si ten Windo… poslední
MM.. 29.08.2014 14:09
Jak jsem psal nahoře, vše hraju na Full HD rozlišení, menší rozlišení se mi nastavovat nechce :-) celou dobu hraju na tohle rozlišení a když nastavím menší, kvalita je už pro mě hrozná, přece není možný aby tahle grafika takhle nezvládala tuto hru.
- K ohledu na zbytek sestavy, to neni az tak nejhorsi GK (Kepler), ktera zvladne i gurmancke hry jako FARCRY 3, Tombraider, Metro2033 apd. tak bych ji zas tak nepodcenoval.
- Pri takovych hrach je zapotrebi stahnou trosku filtry MSSA, TXXA (bloom zcela vypnout) nebo rezoluci.
- Naopak V-Sync nechat zaply.
- Podivej se na vytizeni CPU a GPU pri hrani...
- To podstatny rozdil vykonu na mensi vyjimku pri MP nedela
Zdravím přesně jak říkáš, Far Cry 3, Metro, i Crysis 3 mě šli celkem v poho, ten Crysis jsem hrál tak nějak na vysoký, něco na střední ale šlo to krásně čistě. Zkoušel jsem u Assassins Creed vypnout filtry atd, sice to bylo o něco lepší ale stejně to nešlo úplně čistě, zkoušel jsem to dát úplně na nejmíň, jen jsem nechal FULL HD rozlišení a stejně když jsem otáčel kamerou ve hře tak to šlo jakoby zpomaleně, koukal jsem se ve zprávci úloh na využití procesoru a během hraní je chvílema využitej i na 90 procent, nemůže to být tím procesorem ?
Bude to asi něco s tím procesorem, to využití skáče hrozně vysoko. jenom třeba když zapnu internet tak už mě skočí využití na nějakejch 35 procent, chvílema i vejš, je to asi nějaký nestabilní, kvůli tomu SSD jsem přeinstaloval Windows ale všechny ovladače jsem nainstaloval ve správném pořadí tak nevím v čem je problém.
on ten procesor v klidném stavu je vytížení prakticky na nule ale když zapnu jakoukoliv hru tak už vytížení skáče skoro na 100 procent a sekají se mi lehce ty hry a otáčení kamerou je zpomalené, ještě jsem v těch hrách zkoušel nastavit menší rozlišení 1680x1050 a všechno ostatní ne nejnižší kvalitu ale stejně to nepomůže, furt se to škube a jde zpomaleně, to je divný ne ? navíc když třeba běžím s postavou městem tak vidím jak se přede mnou pomalu vykreslují budovy a všechno.
