Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vyskakují mi okna s reklamami a se všelijakými stránkami
Zdravím, mám strašně velký problém s PC. Vyskakují mi okna s reklamami a se všelijakými stránkami a strašně se mi seká PC. Když je PC ve spánku a zapne se objeví se "Modrá smrt" (modrá obrazovka a nereaguje) a PC se musí znovu dát do spánku (mám tlačítko na klávesnici) a potom obnovit ze spánku nebo vypnout a zapnout velkým knoflíkem. Mám problém aji s tím že když vlezu na stránku a chci se vrátit a zmáčknu na zpět nahoře vlevo nic se nestane jen se sekne celý prohlížeč a musím ručně naspat jinou stránku. PC je neskutečně zasekaný a už mě to fakt štve.
PC specifikace: OS: Win8 64-bit
RAM: 8GB
Procesor: AMD A10-5700 APU with Radeon(tm) HG Graphics 3,40Ghz (teď nevím jestli 2 nebo 4 jádra)
Značka: HP
Prosím poraďte mi nevím si rady. Díky
Změna idiotského předmětu, původně: STRAŠNĚ VELKÝ PROBLÉM S PC S VIREM !! (karel)
TiP~ Kaspersky rescue disk rescuedisk
CoCoChanel 28.08.2014 20:31
CoCoChanel
Ked to je od HP tak to ma vstavane recovery na vyrobny stav (mackat F11 po zapnuti). Predtym si odza…
MM.. 28.08.2014 20:32
odvirit a odspywarit, alebo, ked je to riadne zababrane, tak nanovo preinstalovat. a nabuduce pouziv…
shiro 28.08.2014 20:34
shiro
Prosím TIP na nějaký FREE antivir a antispyware mám pocit že ten "kašperský" není free.
PCproblemPC 28.08.2014 20:37
PCproblemPC
4162 Zvladnes vypalit iso ako obraz na CD?
MM.. 28.08.2014 20:45
Eh... asi ne nikdy jsem nic takového nedělal. Jen jsem si vypaloval písničky na CD do auta přes wind…
PCproblemPC 28.08.2014 20:47
PCproblemPC
Windows urcite zvladne vypalit aj obraz, skus na to stiahnute .iso potom kliknut pravym a zvolit vyp…
MM.. 28.08.2014 20:48
Mám CyberLink prohlížeč iso, otevřeli se mi soubory v iso nevím co s tím mám dělat není nějaký jedno…
PCproblemPC 28.08.2014 20:52
PCproblemPC
Mas to vypalit na CD, a ne prehliadat. Potom nabootovat pocitac z toho CD.
MM.. 28.08.2014 21:02
Nejsem zkušený takovýma věcma. Nechci nějak moc zasahovat do hlubin PC aby jsem něco nepodělal. Teď…
PCproblemPC 28.08.2014 20:50
PCproblemPC
nemusis zasahovat do BIOSu. Staci zmacknut klavesu pre bootmenu (F10-F12 pise ti to dole na obrazovk…
MM.. 28.08.2014 21:03
novější HP to mají přes ESC a následně tuším F9 (Boot menu). poslední
touchwood 29.08.2014 06:20
No nějak to zkusím :/ Pokud mi to nepůjde ještě sem napíšu.
PCproblemPC 28.08.2014 20:57
PCproblemPC
Díky
PCproblemPC
Stiahni si Auroru: https://www.mozilla.org/sk/firefox/channel/#aurora Nedávam šancu, máš zasvinen…
nuda 28.08.2014 23:18
nuda
