Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém se zdrojem, grafikou nebo HDD
Zdravím všechny,
tak nejprve moje sestava: (Údaje z AIDA64)
Základní deska: ASRock 960GM-GS3 FX
CPU: QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 965, 3400 MHz (17 x 200)
GPU: ATI Radeon HD 3850 (RV670)
HDD: WDC WD5000AAKS-07YGA0 ATA Device  (500 GB, 7200 RPM, SATA-II)
RAM: KINGSTON 4,00GB Single-Channel DDR3 @ 534MHz (7-7-7-20)
PSU: FORTRON FSP400-60HLN 400W
OS: Windows 8.1 Pro 64-bit
Teď k problému. Objevil se asi 2 týdny zpátky, kdy se mi najednou ve všech hrách co pár vteřin snížilo šíleně FPS. To jsem si myslel, že to bude grafika, přece jenom je už dost stará. Jenže pak mi občas vyhodí chybu i BIOS, ale pro změnu jde o HDD, konkrétně "4th master hard disk error, press f1 to continue". V tom případě dávám restart a napodruhé už najede :).
Aktuální ovladače mám na vše, krom grafiky, tam používám starší, protože si s ní Win8 už moc nerozumí.
Takže bych od Vás rád dostal radu, co si myslíte tedy, že mi odchází, grafika, disk, zdroj, nebo vše dohromady. Určitě mi napište, ať Vám sem hodím i další údaje, pokud pomůžou. A když už, tak se nebudu bránit i doporučení nějaké novější komponenty.
Předem díky za odpovědi
- Mohl by jsi zacit ze zkouskou tvého HDD treba s www.hdtune.com - Nebo pres CMD s prikazem chkdsk (…
CoCoChanel 29.08.2014 10:31
CoCoChanel
Aha, super, hnedka vyzkouším. Díky :)
AntiHero7 29.08.2014 10:33
AntiHero7
Tak tedy chkdsk s parametry /f /r mi vyhodil tohle: Chkdsk cannot run because the volume is in use…
AntiHero7 29.08.2014 15:38
AntiHero7
Ked sa ta pyta ci Y/N tak mas zmacknut Y a enter a restartovat Windows.
MM.. 29.08.2014 16:20
To jsem samozřejmě udělal, nicméně se to zastavilo na 14ti % a nešlo to dál :)
AntiHero7 29.08.2014 16:52
AntiHero7
Tak je ten disk asi uz s vadnymi sektormi, prescanuj povrch v HD tune, alebo utilitou od vyrobcu nab…
MM.. 29.08.2014 17:17
Tak jo, zkusím, díky :)
AntiHero7 29.08.2014 17:53
AntiHero7
Ale ked ti bios nahodne vypisuje disk error tak to moze byt SATA kablom (datovym alebo napajacim) sk…
MM.. 29.08.2014 17:59
SATA kabel jsem právě už zkoušel měnit za nový, nepoužívaný, ale neudělalo to žádný rozdíl. S těmi o…
AntiHero7 29.08.2014 18:52
AntiHero7
Ked mas spomalene hry a predtym to slo spravne s tymto konkretnym ovladacom a s tymto Win, tak tam m…
MM.. 29.08.2014 18:58
Udělal jsem, jak jsi napsal a v logu jsem nic takového nenašel.
AntiHero7 29.08.2014 19:20
AntiHero7
tak ho sem vloz, mozno tam bude nieco vidno hned
MM.. 29.08.2014 19:21
Ok, tady je: https://webshare.cz/file/7k877g2H51/hijackthis-log…
AntiHero7 29.08.2014 19:30
AntiHero7
Skus dat ten C:\Windows\syswow64\wwahost.exe na virustotal.com, je cisty?
MM.. 29.08.2014 19:39
Jo, psali že je :)
AntiHero7 29.08.2014 19:43
AntiHero7
A skus nespustat ten OC tuner (uplne to odinstaluj), na skusku
MM.. 29.08.2014 19:41
Ten OC Tuner je od výrobce desky, používám ho na ovládání otáček ventilátoru CPU, protože jinak šíle…
AntiHero7 29.08.2014 19:46
AntiHero7
otacky vetraku sa daju nastavit predsa aj v BIOSe (parametre autoregulacie), netreba k tomu utilitu.…
MM.. 29.08.2014 19:56
Ok, dám na tebe, jdu na ten reinstal :) poslední
AntiHero7 29.08.2014 20:03
AntiHero7
Jake teploty maju CPU a GPU cores pocas hrania? (speedfan)
MM.. 29.08.2014 19:44
CPU kolem 50, grafika kolem 60. V klidu má CPU 42 a GPU 45
AntiHero7 29.08.2014 19:50
AntiHero7
Chkdsk cannot run because the volume is in use by another
process. Would you like to schedule this volume to be
checked the next time the system restarts? (Y/N) n
chkdsk bez parametru mi hodil tohle:
Stage 1: Examining basic file system structure ...
  251392 file records processed.
File verification completed.
  6312 large file records processed.
  0 bad file records processed.
Stage 2: Examining file name linkage ...
  326692 index entries processed.
Index verification completed.
  0 unindexed files scanned.
  0 unindexed files recovered.
Stage 3: Examining security descriptors ...
Security descriptor verification completed.
  37651 data files processed.
CHKDSK is verifying Usn Journal...
  37571960 USN bytes processed.
Usn Journal verification completed.
The master file table's (MFT) BITMAP attribute is incorrect.
The Volume Bitmap is incorrect.
Windows has checked the file system and found problems.
Please run chkdsk /scan to find the problems and queue them for repair.
 488026111 KB total disk space.
 424397176 KB in 207266 files.
    123848 KB in 37652 indexes.
         0 KB in bad sectors.
    372519 KB in use by the system.
     65536 KB occupied by the log file.
  63132568 KB available on disk.
      4096 bytes in each allocation unit.
 122006527 total allocation units on disk.
  15783142 allocation units available on disk.
A s parametrem /scan:
C:\Windows\system32>chkdsk /scan
The type of the file system is NTFS.
  6278 large file records processed.
  326608 index entries processed.
  37609 data files processed.
  38733248 USN bytes processed.
Windows has scanned the file system and found no problems.
No further action is required.
 425587828 KB in 206986 files.
    123712 KB in 37610 indexes.
    373927 KB in use by the system.
  61940644 KB available on disk.
  15485161 allocation units available on disk.
Ale ked ti bios nahodne vypisuje disk error tak to moze byt SATA kablom (datovym alebo napajacim) skus ine.
Spomalenie hier moze byt (99% pravdepodobnost) zavireny Windows, bud odvirit alebo nainstalit nacisto + spravne ovladace.
to je kravina Win8 si nemusi s nicim "rozumet". Mas pouzivat ovladace pre spravnu verziu Win8 a spravnu grafiku, z webu vyrobcu (a ak je s nimi problem tak mas HW problem, zavisi ze jak sa to "nerozumi" prejavuje)
S těmi ovladači, výrobce má ovladač maximálně na Win7, na 8 už ne. Na různých diskuzích jsem četl, že mám zkusit nainstalovat starší, že jim to funguje. Tím, že si nerozumí, jsem myslel například nemožnost úplného nastavení v Catalyst Control Centre, nebo třeba hry, které pod Win7 běžely normálně, v osmičkách nejely třeba i vůbec.
Mno, pořád čekám, až dojede scan v HD tune a uvidíme. Každopádně udělám čistou instalaci Win7, i když se mi s osmičkama pracuje dobře, pořád s něma mám problém :D
Ked mas spomalene hry a predtym to slo spravne s tymto konkretnym ovladacom a s tymto Win, tak tam mas nejaky vir, nezavisle na tom ci mas sedmicky alebo osmicky, zaviris si akykolvek Win ak instalujes kadeco z neoverenych zdrojov.
Urob si log z hijackthis a hladaj tam akekolvek .vbe, .vbs, Windows\inf\ ak najdes tak to je vir
(to teraz nesuvisi s tymi errormi disku, to je uplne iny problem)
Skus cisty Win nainstalit a ovladace, a potom tam instalit co najmenej veci (ziadne zbytocnosti ani ziadne natahane veci z nejakych ulozto apod)
Neviem ci sa ti tam nejak nemlatia tie rozne herne klienti alebo co, ale najskor tam nieco bezi nejaky vir ktory nevidno v hijackthis na prvy pohlad, a cistou instalaciou ho das prec.
