To závisí na odběru a na tom, jak dlouho to chceš udržet v chodu při výpadku (údaj Ah u aku). Aktivn…
karel 29.08.2014 11:15
udrzat par minut, tak niektore ups maju 4x zalohovy vystup a 4x prepetovu ochranu, hlavne je aby som…
zdroj 29.08.2014 11:37
zdroj
Tak hlavně, aby to nebylo přetížené při normálním provozu. Mělo by stačit zjistit odběr a přidat rez…
karel 29.08.2014 11:40
a ako zistom ten odber? ::)
zdroj 29.08.2014 11:47
zdroj
Osvěžíš si znalost Ohmova zákona, pro jednotlivá zařízení to bude uvedeno na stránkách výrobce nebo…
karel 29.08.2014 11:51
hej no bude lepsie ked si to prepocitam :)
zdroj 29.08.2014 12:18
zdroj
Odber PC zavisi od toho co na tom PC robis. moze byt 50W alebo aj 500W. Zavisi od PC a od toho co zr…
MM.. 29.08.2014 12:15
tak zdroj mam 520w a vacsinou hram hry
zdroj 29.08.2014 12:17
zdroj
Ty nechápeš vůbec nic, co? Tak si kup něco od 700 W výše, ono to nějak bude fungovat.
karel 29.08.2014 12:19
ak chceš mat v prevadzke router tak ten je sakra haklivi na vypadky,hodiny zas na frekvenciu takže p…
zdroj 29.08.2014 11:25
zdroj
ano, mne sa jedna iba o ukonceni prace a vypnuti pc
zdroj 29.08.2014 11:33
zdroj
tak hlavne takymto šmejdom sa vyhni http://www.alza.sk/apc-back-ups-es-700-d140494.htm ono sa tam t…
zdrojj 29.08.2014 12:09
zdrojj
no tak a co z tychto http://www.alza.sk/cyberpower-bs850elcd-fr-d505437 .htm http://www.focus.sk/eat…
zdroj 29.08.2014 12:16
zdroj
škoda nič si nepochopil tie čačky neni ani jeden ,,založny zdroj,, vo vnutri v lepšom pripade bude 1…
zdrojj 29.08.2014 12:36
zdrojj
takže ked si davam skladat vykonny pc tak tieto vobec neodporuujes? no prave som sa dozvedel ze pri…
zdroj 29.08.2014 12:50
zdroj
mam dva velke pc a zapojene je to len na tom lepšom ten bez ma xp a poviem ti že sa mu nič nestalo d…
zdrojj 29.08.2014 14:02
zdrojj
PC sa nestane nic, suborovy system to nemusi ustat (mozes mat nedozapisovane subory), potom si obnov…
MM.. 29.08.2014 14:34
par krat to do roka :)
zdroj 29.08.2014 14:54
zdroj
Ja by som kvoli tomu UPS nekupoval (UPS sa pouziva na firmene servery apod. kde je velmi kriticke t…
MM.. 29.08.2014 14:55
dakujem velmi pekne za vysvetlenie poslední
zdroj 29.08.2014 15:00
zdroj
z těch ani jeden, to jsou "UPS" pro smetí jako TV apod. Hledej alespoň line-interactive UPSky. Rozum…
touchwood 29.08.2014 14:30
Osvěžíš si znalost Ohmova zákona, pro jednotlivá zařízení to bude uvedeno na stránkách výrobce nebo některých prodejců. Takže nejjednodušší bude půjčit si nějaký wattmetr nebo to orientačně zkusit spočítat. "Pc" může znamenat 100 nebo třeba taky 1000 W.
škoda nič si nepochopil tie čačky neni ani jeden ,,založny zdroj,, vo vnutri v lepšom pripade bude 120/6Ah aku made in čajna,trafo to ma z nabijačky na notbuk(vysokofrekvenčne) no umna ani jeden ale na tych 5-10 minut to pojde:-)Inak toto je dobre tak na chatu a aku z traktora ak ti treba na holiaci strojček 230v :-D
ak do toho zapneš dačo hahlivejšie v lepšom pripade sa to nespusti, pc zdroj je spinaci ten to chvilu vydrži ale tiež mu ta napodobenina 50Hz/sinus neroby dobre ale učel to splni no
druha vec je že mam kamarada čo robi v nes a ta ma vyhradne pravo na zastupenie jednej firmi a ten zdroj čo mam pod rukov mal prasknuty kryt a preto ho mam za par šupou ma 650VA stalich a 900 nejake 3min vydrži na 12/21Ah bateriu asi 20-30 min a ak by smu dal ozaj tu baterku z traktora tak ide aj celi den to čo si vybral je take činske nič a ak kupiš kvalitnu prepetovku urobiš lepšie ako vyhodit prachy za ten bakelit
z těch ani jeden, to jsou "UPS" pro smetí jako TV apod. Hledej alespoň line-interactive UPSky. Rozumná volba, co nestojí ani tolik peněz je Eaton 5E USB, s ohledem na to tvoje hraní, kdy spotřeba vyleze až někam ke 400-450W bych volil 800VA UPS, což +/- odpovídá těm 450-500W činného výkonu.
