Problem s pretrvavajucimi reklamami
Zdravim, mam problem s reklamami na prehliadaci mozzila firefox latest version (to iste som mal aj na chrome) akukolvek stranku zapnem su vsade naokolo v texte ako hypertextove odkazy na youtube proste vsade , mam ADblock pro ten pomohol len s adds v youtube videach inak ich len skryva, skusal som uz preinstalovat ako chrome tak aj mozzilu ale reklamy sa tam vzdy vratili ...strasne mi to spomaluje browser aj napriek tomu ze mam rychyl internet aj notebook. mam Norton sercurity ale to proti tomu akosi nepomaha scanoval som co sa dalo nic nepomohlo ak by ste poradili hladal som aj tu na tejto stranke ale medzi prispevkamy bolo vzdy tak reklamovych okien cize kym som trafil daky topic. dakujem za pomoc kludne sa pytajte na detaily€
Mas si ten pocitac odvirit.
Odviril som dvakrat Nortonom naslo par veci ale nepomohlo to nejako, tie reklamy sa tam vzdy vratili
Spustil si nejaky zbytocny norton, ale neodviril si to.
reklamy nejsou viry. klasický antivir je k ničemu, jak sám vidíš. navíc norton je shit, klidně ho můžeš odinstalovat, nebude ti chybět.
potřebuješ třeba adwcleaner.
no mal som ho zadara k notebooku na rok ...ok skusim ten adw, este otazka ma to tiez nieco s tym ze mi sem tam nejde back button na browseri ? klikam s5 a stale nic
vypni vsetky rozsirenia. A potom ziadne neinstaluj.
A ano moze to mat spolocne s tym ze to mas zavirene. Ak napr. ides cez proxy tak ta moze furt redirectovat.
http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleane r/
je dobrý i na podvodné doplňky v prohlížeči.
já mám stejný problém(jednoduše v mozille pokud otevřu nějakou stránku tak se mi pár slov označí a jsou to odkazy na různé reklamy a reklamy jsuo všude okolo) a stejně jsem i postupoval a ani tenhle program nevyřešil můj problém(něco našel něco odstranil,ale když jsem znova zapnul mozillu tak reklamy pořád jsou.Slušně zpomalují počítač a koukat pořád jak nějaká babka může omládnout o třicet let není moje oblíbená kratochvíle.Není ještě nějaká jiná možnost prosím?
Moznosti je vela
1. Odvirit to mozgom. Napr. podla vypisu hijackthis.
2. preinstalovat Windows a potom nenakupovat warez na ulozto alebo neinstalit kdejake zavirene hovadiny.
3. skusat dalsie antiviry napr. superantispyware v nudzovom rezime Win, antivirove boot CD (rescue disk), odinstalovat anonymizery ak mas, apod.
kontrola doplňků a odinstace těch podezřelých proběhla?
kontrola hosts souboru?
kontrola nastavení proxy?
odinstalace nefunkčního antiviru?
kontrola bordelu, co sis nainstaloval a necháváš automaticky spouštět po startu?
aktualizoval jsem i doporučené věcičky na windows update.
omlouvám se,ale nejsem v počítačích a ve windows tak zběhlý,
tudíž nevím jak si prověřím hosts soubor.
proxy server mám zapnutý
momentálně také používám norton security a stáhl jsem si comodo firewall,ostatní jsem odinstaloval.
podezřelím nebo neznámým programům co se spouští po startu jsem zakázal přístup
a to je tvoj problem.
tak odinstaluj aj tieto dve zbytocne rozdrbavace
- Co je soubor hosts (až ho najdeš, tak smaž jeho obsah - otevřít v Notepadu)
- Proč máš zapnutý proxy? Nejspíše chyba - vypni to.
- Zastav nebo odinstaluj to security udělátko.
- Programy MBAM a AdwCleaner - proběhly?
tohle možná bude hloupý komentář ,ale jen si to potřebuju upřesnit:
skutečně u souboru hosts mám vymazat celý obsah?
a to jsou tyto antiviry skutečně tak ubohé a zatěžující?
V čistém souboru je jenom něco takového:
Antiviráky jsou k ničemu.
Pro kontrolu si stáhni ty dva výše zmíněné programy a občas to zkontroluj.
toto je obsah složky
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
čili celkově kolem a kolem mám smazat tu část ,která se liší od té ,kterou jsi mi ukázal ,nebo celý vnitřek a nechat to na systému ať si to dopíše sám?
nech to být, to je default obsah win7.
normálním správcem souborů bys viděl, že hosts má stejné datum jako čas instalace tvých windows = nebyl změněn.
(ne, hosts není složka)
reklamy jsou adware. antiviry je částečně z letité neschopnosti a částečně kvůli právním problémům neřeší - přitom představují 90% dnešních nákaz. proto antiviry nemají smysl, zvláště ne shit od nortona.
co ten tvůj proxy - ještě furt trváš na tom, že máš takovou blbost zapnutou?
k tomu proxy serveru ne už jsem si ve firefoxu nastavil ,,bez proxy serveru''
moc děkuju za ty dva programy(jen mi teda pořád něco nacházejí na pořád stejném místě i když jsem to odstranil manuálně)
a ty reklamy jsem odstranil obnovením mozilly-jenom nevím jestli to doopravdy stačí
O jaké "programy" jde (název)? Pokud se to obnovuje po restartu PC, tak se přepni do nouzového režimu (mačkat F8 nebo jinou klávesu - podle základní desky - po restartu PC) a protáhni to programem SuperAntispyware. Pokud se toho ani tak nepůjde zbavit, použij nějaké antivirové boot CD (má to nad každá antivirová značka - AVG, Kasperski a pod.)
Například tady.
MBAM a AdwCleaner
a rozhodně vykzouším díky
To byl dotaz na názvy (a umístění) programů, které se ti vracejí.
jo promiň pochopil jsem tu otázku jinak
adwcleaner mi to jednoduše pořád nachází ve složce firefox +chrome a v registech(C:\Users\User\AppData\Roaming\Mozilla\Fi refox\Profiles\g90vqo2n.default-1409345472662\pref s.js nebo HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uni nstall\iSafe ]) takhle ale jak se to jmenuje nebo něco bližšího jsem nenašel:C
prefs.js - v nastavovacím skriptu tvého profilu firefoxu je přidaný škodlivý kód.
iSafe - k čemu to potřebuješ? nemáš tam těch čističů a antivirů nějak moc? odinstaluj.
hmm no když to smažu i tomu vše podobné tak to tam pořád je.A ten Antivirový boot CD by mělo tu škodlivinu hypoteticky odstranit?
no mám jen ty dva ostatní už jsou fuč.
adwcleaner přece vypisuje obsah souboru prefs.js - tak sám vidíš, jestli obsahuje nějaké cizí adresy.
a chceš říct, že když zbytečný program isafe ve windows odinstaluješ, že tam stále je? tady někdo loupe perníček.
antivirové boot cd je zaměřeno na viry+spyware. adwcleaner zase na adware doplňky a pochybné programy v "po spuštění" - to není totéž.
jestli myslíš report kde mi to vše vypíše tak ta mám jen tohle:-\\ Mozilla Firefox v31.0 (x86 cs)
[ File : C:\Users\User\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Prof iles\g90vqo2n.default-1409345472662\prefs.js ]
u toho druhého bodu budu trochu za blbečka ,protože nevím co to přirovnání znamená:D
a sakra
nic to nevypisuje - nech to být. nemá cenu tu 50x reagovat a nic nevyřešit.
to přirovnání je pohádka.
dobře dik aspoň zato
btw to mi došlo že je to jako ta pohádka jen jsem nechápal souvislost:D
Jo, pohádka o Pardubickém perníku.
Pokud se ti tam objevuje hlášení o prefs.js, tak stačí ten soubor smazat (při zavřeném Firefoxu). Po spuštění si pak Firefox vytvoří nový - čistý.
Ono by snad nebylo tak složité sem přiložit přílohu reportu z toho AdwCleaneru.
To je klíč v registru, měl by se smazat po restartu po použití AdwCleaneru. Jinak ho musíš smazat ručně v editoru registrů (regedit jako správce).
Tohle téma je už tak dlouhé, že netuším, co tam ještě máš a co nemáš.
jojo pardon ,že tu dělám nepořádek
ano zkusil jsem to smazat ,ale objevil se problém jinde ve složce s podobným názvem(g90vqo2n.default předitm to začínalo na j atd)
Tys tu obnovu Firefoxu neudělal. Jinak bys tam měl čistý profil.
Obnovu udělej z menu Nápověda - Technické informace. Jinak se to zdá čisté.
Samozřejmě, nový profil má i logicky jiný náhodný název.
Použil jsi oba ty programy (MBAM i AdwCleaner)?
V tomhle tématu končím. Pokud máš stále problémy, začni to znovu číst odvrchu!
promiň jestli jsem tě naštval ,ale jak jsem také já psal:ano použil jsem oba programy a neobnovil jsem firefox?Věř ,že jsem ji skutečně udělal proklikal jsem se přes menu a zmáčknul obnovit mozilla firefox
Nenaštval. Jenom že už nic nového asi není...
jo, zbytečný soft stačí odinstalovat.
pohádka je, že odinstalace nejde.
chacha. nejdřív si natahat malware do pc a pak ho ještě blokovat, ať ho nevidím. fak lamonápad.
A co Seznam Lištička? Je nainstalovaná?
stahni si adblock na reklamy na netu
Ctes to vubec?
