Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Po instalaci nového CPU nefunguje PC
Ahoj, dneska mi přišel nový procesor AMD FX 6300, vyndám starý, dám nový - a najednou se jenom točí větráky (kromě těch na grafice - další problém), chci vypnout PC, ale nejde vypnout jinak než přerušením proudu. Vypojím a zapojím všechno (od napájení desky po mechaniku) - znovu a to samé, nepomohlo odpojení grafiky, DVD mechaniky, HDD i dalších přídavných větráků. Ještě sem si všimnul, že když připojím proud, tak se PC zapne samo. Bohužel, teď funguju na mobilu, tak nemůžu ani vyzkoušet Linux na flashce.
Sestava
MB Asrock N68C-GS FX - TDP omezeno na 95W
CPU AMD FX 6300 - kompatibilní 1llhMvt
Zdroj 400W (dál nwm) - výkonem to nebude, když to nefunguje ani bez grafiky
Děkuji všem.
Mas v doske BIOS verziu P1.3 alebo novsiu? Skusil si clear CMOS? Kontroloval si piny CPU ze ci si ne…
MM.. 29.08.2014 19:25
Bohužel nemůžu zjistit verzi biosu, ale asi před rokem sem to aktualizoval, tak nwm. Ano, zkusil. Už…
kajak 29.08.2014 19:32
kajak
Ziadnu pastu k tomu nepotrebujes. (co mate s tymi pastami vsetci) P.S. nedal si jej tam pol tuby ze…
MM.. 29.08.2014 19:35
Ne, s pastou sem si dával bacha
kajak 29.08.2014 19:40
kajak
A nie som si isty ci tie nove FX CPU podporuju este DDR2 (skus to s nejakou DDR3 RAM na test, samotn…
MM.. 29.08.2014 19:28
Bohužel, máš pravdu, podle fór fakt nepodporuje (sakra), ale pořád je tady to, že se netočí grafika
kajak 29.08.2014 19:38
kajak
Tak si do nej nestrcil dodatocne napajanie asi, alebo vetrak aktivuje az VBIOS, ktory bez funkcneho…
MM.. 29.08.2014 19:51
P.S.3. Stačí sa pozrieť na architektúru procesoru a hneď vieš, že DDR3 only... poslední
pme 29.08.2014 20:07
pme
Tak si do nej nestrcil dodatocne napajanie asi, alebo vetrak aktivuje az VBIOS, ktory bez funkcneho CPU+RAM jaksi neprebehne ani omylom.
P.S. najprv skus len jednu DDR3 RAMku si pozicat ci to je fakt ten problem, necitaj nejake dementne fora tam nemaju o tom ani paru. AM3 CPU vedia obsluhovat DDR2 RAM, ale AMD to chcel tusim vyhodit len neviem kedy od ktorych modelov, a ci vobec to vyhodil.
P.S.2. a vrat tam povodny CPU a pozri si verziu BIOSu pripadne tam naflashuj novu spravnu. Nepotrebujes k tomu pastu. Pasta ostane predsa na CPU a chladici, nemusis to utierat.
