Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pomoc s výběrem routeru se silným signálem WiFi
Dobrý den, měl bych dotaz na Vás uživatele zde, jestli byste mi mohli doporučit nějaký dobrý/vykonný router. Zatím jsem měl smůlu jen na špatné, a tak mě zajímá, jestli tady má někdo s nějakou značkou/typem dobré zkušenosti a mohl něco doporučit. Jinak bydlím v bytě, ale podle zkušeností bych potřeboval něco co zvládně pokrýt rodinný dům + 2,4Ghz protože 5ghz neupotřebím. btw mám 120/12mbps od UPC a mám od nich nějaký techicolor, který bohužel nesplňuje požadavky a už jsem zkoušel jiné a ty také ne... Předem děkuji za všechny rady a tipy
vysílat wifi z jediného místa kdesi v rohu a čekat, že to pokryje celý panelový byt s více zdmi a ru…
lední brtník 30.08.2014 13:08
wifi se vysílá přímo z prostředku bytu, ale bohužel je signál špatný a možnost natáhnout kabel do po…
SackBoyTM 30.08.2014 13:18
SackBoyTM
kolegové se už zmínili, že vf výkon routeru je konečný. někdy tomu může pomoct lepší geometrie antén…
lední brtník 30.08.2014 14:07
120/12 milibit za sekundu není tedy nic moc. Žádný! Výkon je státem omezen - kmitočtový rozsah je po…
ms 30.08.2014 13:21
ms
Jak přínosná odpověď...nejsem debil, je mi jasné, že přes drát je to nejlepší a kdyby to šlo, tak by…
SackBoyTM 30.08.2014 13:25
SackBoyTM
Max. výkon WiFi je obmedzený a nesmie byť prekročený, na to existuje norma, ktorá platí. Ak máš prob…
pme 30.08.2014 13:29
pme
Tak znovu: "komunikace je obousměrná"! Vysílá a přijímá nejen router, ale i "druhá" strana, která s…
ms 30.08.2014 13:40
ms
Jednak je "přesvýkon" zapovězen našimi ouředy, druhak záleží i na přijímací straně (aby dokázala udr…
mif 30.08.2014 13:44
Na wifi posobi tolko roznych faktorov, ze len ich vymenovanie by ta mohlo uplne odradit od pouzivani…
Java650 30.08.2014 16:10
Java650
No Já mám tento : http://access-pointy.heureka.cz/netgear-wnr1000/sp ecifikace/#section Bydlím v pan… poslední
Petr 33 30.08.2014 17:03
Petr 33
vysílat wifi z jediného místa kdesi v rohu a čekat, že to pokryje celý panelový byt s více zdmi a rušícími sousedy nebo rodinný dům přes strop, to spíš neuspěje.
chce to využít router upc, z něj natáhnout kabel do mizerně pokryté části bytu a tam zapojit druhý router:
- bude zapojený jako ap bez dhcp a wan vstupu
- stejný ssid a zabezpečení, jen posunutý kanál o +-5 kvůli rušení
Max. výkon WiFi je obmedzený a nesmie byť prekročený, na to existuje norma, ktorá platí. Ak máš problém s pokrytím Wifi a máš pocit, že iný model/značka to vyrieši, potom
hľadaj niečo čo má 3 antény a používa MIMO technologiu.
Na wifi posobi tolko roznych faktorov, ze len ich vymenovanie by ta mohlo uplne odradit od pouzivania wifi. Uz nikdy by si wifi nechcel ani len vidiet. Najhorsie je to, ze je to velmi zavisle od prostredia kde sa to pouziva. Niekto ti moze povedat, ze router X je perfektny, chodi az za 9 stien. Ty ho kupis, a budes nadavat na toho, kto ti to poradil, pretoze tebe to nepojde ani za 1 stenou. Furt sa to bude sekat, odpajat a podobne serepeticky. Ten niekto ti tiez povie, ze router Y si nekupuj, pretoze nieje dobry. Zaujimave moze byt, ze router Y moze u teba ist lepsie ako router X. No a fcul porad ako radit, ktory moze byt pre teba dobry.
