Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problem s pc
Hoj koupil jsem si grafickou kartu MSI N760 TF 2GD5/OC Gaming a chtěl jsem se zeptat proč se mi stává, že se mi někdy vypne obraz, mám černou obrazovku a monitor mi napíše no signal. Po asi minutě se obraz nahodí a napíše mi to chybu, že grafická karta nebo ovladače se zastavili a museli být restartovány. Zkoušel jsem přeinstalovat ovladače na grafickou, zkoušel jsem tu kartu odpojit z pci-e slotu a zase ji zapojit, ale nic nepomáhá. Není problém v tom, že ta grafická karta není kompatibilní se zbytkem hw? Mám intel i5 2310, RAM Kingston HyperX Genesis Grey 2x4GB DDR3 1600 MHz CL9, SATA hard disk od doby kdy jsem kupoval pc(cca 3 roky).
Pred výmenou tam bola aká grafika? Odinštaloval si pred vložením novej karty staré ovládače?
pme 30.08.2014 19:28
pme
Stará byla myslím že 550 gtx ti. A ovladače jsem odinstaloval všechny od nvidie.V programech a funkc…
Lukáš Veselý 30.08.2014 19:30
Lukáš Veselý
OK, 2x6pin konektor zapojený? Neprepol si ju do nejakého OC režimu?
pme 30.08.2014 19:33
pme
Nevím mám tam napojený 1x 6pin a ten druhej je rozdělenej na 1x4pin a 1x 2pin
Lukáš Veselý 30.08.2014 19:40
Lukáš Veselý
"Nevím"... a kto to má vedieť ak nie Ty? Má Tvoj zdroj 2ks 6-pin konektor PCI-E alebo nemá?
pme 30.08.2014 19:42
pme
http://www.czc.cz/seasonic-s12ii-520-520w/74749/pr odukt tento zdroj mám, ale 2x 6pin tam není
Lukáš Veselý 30.08.2014 19:44
Lukáš Veselý
Mal by tam byť: 1x 6pin nebo 6+2pin pro VGA, čiže 6pin si objavil a zapojil, ešte objav ten 6+2 pin…
pme 30.08.2014 19:53
pme
Mám tan napojený jeden 6pinový a dva 4pinové.Do té grafiky nejde napojit 18 pinů jenom 14
Lukáš Veselý 30.08.2014 20:08
Lukáš Veselý
Asi som blbý... 2 x 6 = 12, odkiaľ si vzal 18, resp. 14? :i: Toto Ti zo zdroja nečouhá? [8-pin_pcie…
pme 30.08.2014 20:11
pme
jj tendle mám v tom prvním slotu a pak tam je druhý slot na 6 pinů a ten tam mám taky
Lukáš Veselý 30.08.2014 20:13
Lukáš Veselý
todle je 8 pinů na tom obrázku ne? A potom mám ještě v grafice jeden takový stejný akorát bez těch d…
Lukáš Veselý 30.08.2014 20:14
Lukáš Veselý
což je 6. Takže 8 + 6 = 14 right? : )
Lukáš Veselý
ahoj mam problém s PC načítá se win 7 ale nenačte furt mam černou obrazovku sem spouštěním systému w…
kristian39 02.09.2014 09:06
kristian39
zdravim, jak jsi to vyresil? mam ten samy problem. diky jlauermann@seznam.cz
palie 10.09.2014 21:46
palie
Chápeš mě doufám. V té grafice je jeden slot na 8 pinů tam mám daný ten co je rozdělený na 6 a 2 pin…
Lukáš Veselý 30.08.2014 20:12
Lukáš Veselý
Neviem o akých slotoch píšeš, ale dúfam, že sa jedná o túto grafickú kartu: www.msi.com
pme 30.08.2014 20:16
pme
jop to je ona .)
Lukáš Veselý 30.08.2014 20:17
Lukáš Veselý
Tady jde vidět krásně těch 14 pinů
Lukáš Veselý 30.08.2014 20:18
Lukáš Veselý
https://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm= isch&source=hp&biw=1920&bih=958&oq=N760+TF+2GD5/O…
Lukáš Veselý
YES! Čakal som, že grafika má 2x6 a nie 1x6+1x8 konektory... Čiže zapojené sú obidva? Ak áno, potom…
pme 30.08.2014 20:21
pme
Jop mám zapojené oba. Ale prosím tě co mám dělat s těma ovladačema. Mám nejnovější 340.52. A jak řík…
Lukáš Veselý 30.08.2014 20:26
Lukáš Veselý
Aký presne OS máš? Pozerám na webe výrobcu a je tam 331.65 - použi tieto...
pme 30.08.2014 20:28
pme
Mám windows 7 64bit, ale není lepší mít ty nejnovější? Zkusím ty 331.65, ale podle mě se na tom nic…
Lukáš Veselý 30.08.2014 20:30
Lukáš Veselý
Ja neviem, odjakživa inštalujem z webu výrobcu hw. Ak on nemá "novejší", inštalujem to čo má on na w…
pme 30.08.2014 20:31
pme
tuto chybu mi moje pc taky ukazuje mám asus hd 7770 2 GB a ta závada je že to jsou nefunčkní drivery…
lalalacz 30.08.2014 20:35
lalalacz
Už jsem ji jednou reklamoval, protože nejela a trvalo asi měsíc než jsem se přes jejich formuláře ko…
Lukáš Veselý 30.08.2014 20:50
Lukáš Veselý
Dej to do servisu a podle toho co ti řeknou reklamuj
lalalacz 30.08.2014 21:30
lalalacz
Todle mi to píše při načtení windowsu a pak to zmizí. Když klikám na ten klíč, tak se nic nestane...…
Lukáš Veselý 30.08.2014 21:37
Lukáš Veselý
ugpwuzi5f
Lukáš Veselý
nikoho nic nenapada? poslední
hokaj 30.09.2014 05:03
hokaj
Mal by tam byť: 1x 6pin nebo 6+2pin pro VGA, čiže 6pin si objavil a zapojil, ešte objav ten 6+2 pin a zapoj aj ten druhý 6-pin...
Grafika by mala mať zapojené 2x 6 pin...
ahoj mam problém s PC načítá se win 7 ale nenačte furt mam černou obrazovku sem spouštěním systému win... nouzový režim nejde spustit a ani z cd boot nápis prosím pokud můžeš jak pokračovat nebo zda nebude HDD spatný nebo ….. na email kristian656@tiscali.cz
Chápeš mě doufám. V té grafice je jeden slot na 8 pinů tam mám daný ten co je rozdělený na 6 a 2 piny = 8 pinů a přímo to tam sedí jak má.Pak je druhej slot a tam je 6 pinů a tam mám normalně kabel s 6pinama. Jinak už mi zbývá jeden kabel s 8 pinama, ale ten tam nejde napojit, protože nesedí, takže si myslím, že je to zapojený dobře.
Čiže zapojené sú obidva? Ak áno, potom ovládače.
Jop mám zapojené oba. Ale prosím tě co mám dělat s těma ovladačema. Mám nejnovější 340.52. A jak říkám. Jak to blblo tak jsem zkoušel odinstalovat ovladače z cečka i z programech a funkcí. Pak jsem se nainstaloval znova a pořád to dělá to samé. Ale po odinstalování ovladačů jsem neodpojoval grafiku a nezapojoval zpět pořád byla v tom slotu, ale to podle mě nevadí.
Ja neviem, odjakživa inštalujem z webu výrobcu hw. Ak on nemá "novejší", inštalujem to čo má on na webe. Nejaké pochybné a netestované ovládače nikdy neinštalujem. Nejako sa mi problémy vyhýbajú - nebude to tým?
