Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Restarty počítače
Když počítač ráno zapnu, tak naběhne normálně, ale cca do 5 minut se restartuje a nebo zamrzne. Po restartu zpravidla vydrží delší dobu běžet, ale poté se problém opakuje. Třetí zamrznutí zpravidla již nepřichází a nebo je poslední, poté již počítač pracuje normálně a na plný výkon. Vypadá to jako by se musel zahřát aby fungoval...
Většinou počítač zamrzne, když výjimečně spadne do modré smrti, tak je to "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL".
Vidím to na závadu na HW, pro snadnější vyřešení by bylo samozřejmě lepší aby to byly vadné RAM, ale jak to poznám? Může to být závada desky nebo cpu, když je PC poté schopen pracovat klidně 48h v kuse a bez problému?
Chtělo by to více informací o sestavě (použité komponenty, stáří). Tohle může mít na svědomí třeba n…
JoPe 31.08.2014 17:41
JoPe
Deska je: MSI 770-C45 - AMD 770, RAM: A-DATA XPG Gaming Series 4GB (2x2GB) DDR3 1333, CPU: AMD Pheno…
Tondaa 31.08.2014 17:49
Tondaa
Tak zkus začít tím, že zkusíš nějaký rozumný zdroj. Ten co máš je elektrošrot.
JoPe 31.08.2014 17:53
JoPe
Takže zdroj může po zapnutí fungovat špatně a následně i při větším zatížení dobře?
Tondaa 31.08.2014 18:33
Tondaa
jiný zdroj na otestování by neškodil. memtest jsi zkoušel, nebo taky nic? nafouklé kondy na desce? v…
lední brtník 31.08.2014 19:06
Memtest jsem právě teď zkoušel a výsledek je takový, že při prvním pokusu počítač v půlce zamrzl a p…
Tondaa 31.08.2014 19:49
Tondaa
memtest z Windows? OMG!!
touchwood 31.08.2014 20:08
Viník je myslím jasný. Stáhni si memtest a nabootuj ho z CD nebo flashky.
karel 31.08.2014 20:12
Jaké máš přesně paměti? Jaké je jejich nastavení v SETUPu? Pokud máš více než jeden paměťový modul,…
JoPe 31.08.2014 20:15
JoPe
Nejsou to náhodou tyto? http://www.czc.cz/a-data-xpg-gaming-series-4gb-2x2 gb-ddr3-1333_2/76926/prod…
JoPe 31.08.2014 20:20
JoPe
o tvých pamětech adata si nemyslím vůbec nic. i když je to shit, může být problém jinde. normální me…
lední brtník 31.08.2014 20:17
Jsou to tyto http://www.czc.cz/a-data-xpg-gaming-series-4gb-2x2 gb-ddr3-1333_3/85591/produkt a zítra…
Tondaa 31.08.2014 21:49
Tondaa
Když už jste se ptal, pak ten váš GTX9800 dostane od Radeonu R7 260X na zadeček a i GTX 750 Ti je na… poslední
ms 06.09.2014 20:16
ms
v prohlížeči událostí (protokoly windows - system) je vidět, co předcházelo restartům?
taky je klidně možné, že je to studeným spojem (zdroj nebo základní deska).
normální memtest na boot cd: memtest.org
součástí win7 je taky nějaký windows memory diagnostics nebo jak tomu říkají, ale ten běží v textovém režimu po restartu windows, ne ten nesmysl ze kterého máš screen.
už ses známých poptal na možnost zapůjčení zdroje?
