PC do 8000 Kč
Zdravim,
prosím znalejší (M-Pol...) o návrh PC (jen některé komponenty, některé mám).
1. Finanční limit: 7000 až max. 8000 Kč
2. Využití PC: méně náročné hry (Traktor Zetor, nějaké Rallye, závody aut...)
3. OS: Vlastní (Win 7 x64)
4. Sestavím si PC sám: ano
5. Monitor: mám LG 24 EN43V-B (1920 x 1080 px)
6. Co mám a šlo by snad použít:
a) Zdroj: Seasonic SS-400ET, 400 W, 80+ bronze (nový)
b) Chladič CPU: Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2
c) PC bednu
Takže potřebuji: Základní desku, CPU, RAMky, HDD (stačí 500 GB), Grafickou kartu a DVD mechaniku, popř. kdyby nepasoval, tak ten chladič CPU.
Díky.
HDD každopádně WD Blue 1TB - rozdíl oproti nižší kapacitě není podstatný.
AMD APU - nejsem si jist, jak náročné ty hry jsou, "Zetorů" je více mutací. Pravděpodobně by stačil výkon APU.
AMD Kaveri A8-7600
ZD
OP
Díky. APU by asi stačilo, popř. by se později přikoupila grafika. Nestačily by tý RAMky 4 GB?
popř. by se později přikoupila grafika tak to bych si rozmyslel dopředu protože pak je APU zbytečnej.....A máš lepší koupit rovnou http://www.czc.cz/amd-vishera-fx-6300/116668/produ kt + http://www.czc.cz/msi-970a-g43-amd-970/122650/prod ukt + GPU třeba jako základ tuto http://www.czc.cz/msi-n650-1gd5-ocv1/118744/produk t
Na paměti se zase tolik neušetří a je lépe vzít kit najednou. Právě ohledně těch her si nejsem jist jejich nároky.
Pokud by APU nedostačovalo, pak dvě možnosti:
AMD AM3+ - proslýchá se cosi o slevách na začátku září:
Profláklý FX-6300
ZD
OP
pak toho ovšem moc na grafiku nezbývá, i R7 250 je přes rozpočet.
Intel bude na tom podobně - vyplatí se dvoujádrová Pentia, dvoujádrová i3 s HT jsou už cenou mimo a rozumnější i5 také.
Pozn.: Uvidíme, co M-Pol.
Aby to bylo trochu herní pro FullHD monitor a s možností upgrade/paměť, procesor, tak je ten limit malý.
Návrh k tomu co máš by byl asi tento, za předpokladu, že limit o 12% zvedneš -
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_2NUH0 12LDW012MZN011O1X012JEC011Y0R01
(procesor a deska umožní snadný přetakt ke 4GHz bez zvyšování napětí pokud to bude ve hrách potřeba)
Díky, po domluvě s budoucím majitelem je možno navýšit limit na max. 10 000 Kč, takže asi vezmu ten tvůj návrh.
Jinak taktovat se (určitě) neplánuje.
