Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Dá se zjistit aplikace, která vytvořila určitou složku?
Jak z nadpisu zjevno, "něco" mi stále dokola vytváří prázdný adresář.
Je mi jasné, že to nějaká aplikace má v nastavení, ale problém je najít tu aplikaci.
Z Vlastností složky se to určit nedá. Je na to nějaký fígl?
dodatocne ne. Da sa to vytusit (alebo googlom) podla nazvu a umiestnenia zlozky, alebo pripadne sled…
MM.. 01.09.2014 15:50
Tu složku jsem původně nastavil v nějakém programy jako výchozí pro nějaký program. Vypozorovat, kdy…
IQ37 01.09.2014 16:34
Má ta složka název?
Chocholoušek 01.09.2014 16:35
Chocholoušek
Má - MOJESOUBORY...
IQ37 01.09.2014 17:19
Nesynchronizuješ něco? Třeba data z mobilu?
Chocholoušek 01.09.2014 19:10
Chocholoušek
Tak to jsi mě pobavil. Můj mobil umí akorát volání a SMS. :-) Nesynchronizuji nic - ta složka je po… poslední
IQ37 01.09.2014 19:12
Na vytvorenej zlozke obmedz prava na uplne nic, a potom bude program mozno pindat.
MM.. 01.09.2014 16:39
To zkusím, až se zase ukáže.
IQ37 01.09.2014 18:51
- Bud to v historii insatalci (udalosti) pod windows, nebo to hlidat softwérove. ( Program co ukaze…
CoCoChanel 01.09.2014 16:03
CoCoChanel
Je to prázdná složka. Smazat jde bez problémů. Ten tvůj program není pro Windows 7.
IQ37 01.09.2014 16:36
On ale na tvůj monitor nevidí; OS jsi v dotazu neuvedl.
Dale Cooper 01.09.2014 16:41
Dale Cooper
Nj, mám ho za nickem, jako mnozí. Samozřejmě mě to neoumlouvá.
IQ37 01.09.2014 17:21
- Ted jsem se díval a más no, ale nedokázu si predstavit pokazdé na kazdého klikat a dívat se mu pri…
CoCoChanel 01.09.2014 17:31
CoCoChanel
No hledal jsem a našel... několik. Všchny obsahovaly tutéž verzi (ne pro W7, i když to tvrdily) a na…
IQ37 01.09.2014 17:34
Zkus té složce nastavit atribut "read only" a číhej, jestli se potrefený program ozve.
SkypeHack 01.09.2014 19:05
SkypeHack
Zlozky nerespektuju atribut read only. (lebo microsoft. 326549)
MM.. 01.09.2014 19:07
dodatocne ne. Da sa to vytusit (alebo googlom) podla nazvu a umiestnenia zlozky, alebo pripadne sledovanim zapisov na disk, v sysinternals suite je tusim nejaky monitoring disku, ktory vie aj zaznamenavat, ale neviem zhlavy neskusal som to uz davno.
Idealne je odpozorovat si ze kedy sa ta zlozka vytvori (pri spusteni coho). Pripadne urob zlozku write protected (cez opravnenia) ze kto zacne kedy pindat
Tu složku jsem původně nastavil v nějakém programy jako výchozí pro nějaký program. Vypozorovat, kdy se ta složka vytvoří, se mi nepovedlo (zákon schválnosti). Mám řadu nainstalovaných aplikací, a pak další řadu portable verzí. To bych musel fakt spouštět po jednom programu a sledovat, jestli se vytvoří ta složka.
Zkoušel jsem to, ale dlouho mě to nebavilo - nic. Pak jsem na to pár dní zapomněl, a ejhle! složka tam zase byla. :-) Ochrana proti zápisu/přepisu není možná, protože to bych zabránit zápisu na celý disk (složka se tvoří k kořenu disku).
Nesynchronizuji nic - ta složka je po vytvoření prázdná.
Já na to časem přijdu, ale mezitím psychicky strádám a IQ jde do zádele.
Zkoušel jsem spouštět takové ty častěji používané programy, ale nasviňu nic.
- Bud to v historii insatalci (udalosti) pod windows, nebo to hlidat softwérove. ( Program co ukaze veskeré spustené instalace, aktivni instalacni soubory + history)
- Moznost (docastna) zamknout a pro kazdou instalaci vyzadovat heslo, nez dojdes co ti to spousti.
- Potom, jde o slozku nebo soubor? Kolik ma slozka 0b ?
TiP~ Zkus SSM http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-194 714-0-system-safety-monitor-free-edition.html
- Ted jsem se díval a más no, ale nedokázu si predstavit pokazdé na kazdého klikat a dívat se mu pri kazdém príspēvku na NICK, jestli má stále stejnou sestavu, nebo jestli náhodou dēlal Upgrade/UpDate, to bych se asi uklikal do bezvēdomí :-D
- Jsi sikovny, tak si Určitē najdes simulární program se supportem na win7 ;-)
- Jinak si stím pohl? Náky novy poznatek?
No hledal jsem a našel... několik. Všchny obsahovaly tutéž verzi (ne pro W7, i když to tvrdily) a navíc měly v sobě nějakou verbež. :-D
Nepohnul jsem s tím, nechce se mi znovu spouštět všechno v PC a hlídat, kdy se objeví složka.
