Problém s úsporným režimem ve Windows XP
Mám problém se starším počítačem. Dostal jsem ho se systémem v dost havarijním stavu a musel jsem ho přeinstalovat
. Po přeinstalaci Windows mi přestal fungovat úsporný režim. Vypadá to tak, že na obrazovce Vypnout počítač je tlačítko úsporný režim šedé (viz. přiložený print screen)
Tady jsou údaje o mém počítači:
Windows XP Professional (SP2 aktualizovaný na SP3)
Motherboard ASUS A7N8X-E deluxe
Procesor AMD Sempron 3000+ 2 GHz
2GB RAM DIMM DDR Evolveo Zeppelin
Grafická karta AMD Radeon 9600 Pro Advantage
Zkoušel jsem v BIOSu prohledat nastavení power manegmentu, ale žádné nastavení shodné s úsporným režimem tam nebylo. Ovladač desky a grafiky je nainstalovaný, ale u té grafiky nevím jestli správně
Děkuji předem za pomoc!
Jakub Michálek
To znamená, že máte nainstalovat i ostatní ovladače z webu výrobce základní desky.
Oni to totiž samoadmini neví, že součástí (re)instalace Windows je i instalace ovladačů hardware.
http://www.answers.com/Q/How_do_you_re-enable_stan dby_in_the_registry_in_xp_pro
dlhodobý:
http://www.giannistsakiris.com/2009/04/08/how-to-e nable-hibernate-in-windows-xp/
Zas splietas. Ma nainstalit vsetky ovladace, potom pojde sleep. Viz. spravca zariadeni.
Já v ovládacích panelech nemám možnost režim spánku. Mám tam pouze Schémata nastavení napájení, Upřesnit a UPS.
tento ovladač domácí instalatéři neznají, přitom se instaluje jako první:
http://pc.poradna.net/a/view/366229-ovladac-zaklad ni-desky
Zkoušel jsem instalovat utilitu od nVidie, ale hlásí mi to error: Your system does not have Nvring0 intalled which is needed for this application. Please install Nvring0 before starting Nvsyscfg.
nemas instalovat ziadne utility od nvidie, mas ist na web vyrobcu zakl.dosky a stiahnut vsetky spravne ovladace pre tvoju zakl.dosku a tvoje Windows.
http://www.asus.com/cz/supportonly/A7N8X-E%20Delux e/HelpDesk_Download/
zacnes s "NVIDIA nForce all in one Drivers for XP WHQL package version 2.64"
potom preistotu "USB 2.0 Driver for Windows XP"
potom "Marvell LAN Driver V6.28"
potom "Silicon Image Serial ATA driver version V1.0.0.50 WHQL and Serial ATA Utility V1.1.3"
a potom z www.amd.com si najst ovladac pre Radeon 9600 a WinXP 32bit
Všechny tyhle drivery, které jsi mi tady tak složitě vypsal, nainstalované mám, a chci tě upozornit, že na amd.com už ovladače pro moji grafiku nejsou. Ovladače od grafiky jsem instaloval už dávno i s Catalyst Centrem.
Keby si mal vsetky ovladace tak by si mal aktivnu moznost sleep. Pozri si spravcu zariadeni a uvidis co nemas.
A na amd.com ovladace jsou aj pre tvoju grafiku.
Tak mi řekni kde a já si je najdu.
V spravci zariadeni si mas pozret co tam mas za vykricniky. pravy klik na tentopocitac - spravovat.
A na amd.com si normalne naklikas ovladac - desktop - radeon 9xxx - radeon 9600 - windows XP a dostanes
http://support.amd.com/de-de/download/desktop/lega cy?product=legacy1&os=Windows%20XP%20-%20Professio nal/Home&RenderOnServer=true
Promiň, těch ovladačů jsem si nevšiml. Zkusil jsem to nainstalovat, nepomohlo. Do toho správce zařízen jsem se díval, žádné vykřičníky tam nemám.
ked si uz vrtal do registry jak pisal nuda, tak si si ten sleep uz zrejme vypol v registroch. Ked si nevrtal nikam, tak ti stale chybaju ovladace niecoho. V spravci zariadeni mas urcite nieco co neni OK (daj sem screenshot)
P.S. alebo si pozri jake vsetky PCI karty su v PC apod a instaluj aj ovladace pre ne.
A v BIOSe mas mat ACPI sleep state na S3, a povolene ACPI, logicky (uz pred instalaciou Win)
P.S. je mozne ze by bolo lepsie instalit Win SP2 potom ovladace a az potom SP3, ale zvycajne je to jedno.
MM, je prioritným predpokladom, že bežný užívateľ si nastaví správne v Bios - sleep S3, než vykoná novú inštaláciu. Ak si prestaví dodatočne Bios, aby mohol využívať oba spánky (RAM alebo hiberfile na hdd), je nutné manuálne vstúpiť do Registrov. Aj maloletý, 8-ročný laik, si tieto tutorialy nájde na sieti.
netrep nezmysly.
Sleep state S3 nemusis mat pred instalaciou.
ACPI musi byt povolene pred instalaciou. Ked neni, tak ti nepomoze ziadne registry, ptz sa nenainstalovalo pol windows.
A sleep v XP funguje po nainstaleni ovladacov, overene miliontristo krat na stovkach roznych HW za poslednych 15rokov.
Už jsem tady několikrát říkal, že v Biosu nemám žádné nastavení ACPI ani nic podobného. Myslím, že tento dotaz uzavřu, jeden je chytřejší než druhý. Radši budu pátrat sám.
Ano jeden je mudrejsi lebo programuje 15rokov BIOS, a druhy splieta. Az si nainstalujes vsetky ovladace tak ti pojde sleep. Ma to technicky dovod (u PCI zariadeni musi ovladac ulozit stav zariadenia, genericke alebo ziadne ovladace to nevedia).
Mozes aj zakazovat v spravci zariadenia (napr. zvukovku alebo nejake PCI karty) a uvidis kedy to zacne ponukat sleep.
Dobře, dík za radu!
A v BIOSe mas v Advanced - Power Management Setup polozku ACPI Suspend to RAM, a mas tam nastavit Enabled.
A hibernaciu ak chces tak tu musis pod WinXP povolit v ovl.panely - system, to uz pisal tusim nuda. Bude to tam ale len ak BIOS v ACPI definoval S4, t.j. zavisi od dosky, a ak mas vsetky ovladace.
Hibernacia je lepsia jak sleep (po sleep nemusi vsetko spravne fungovat)
jakube, položku ACPI v nastaveniach Biosu ZD budeš určite mať. Hľadaj. V prípade, ak nie je zobrazená na displeji reklamuj, (oželej), alebo, vykonaj abgrejd firmware. Hodne šťastia.
Nemám, nemám, prostě nemám. Sám se můžeš podívat.
Mas tam ACPI suspend mode a mas to nastavene spravne. instaluj ovladace.
Pane bože, a jaké ovladače do toho mám ještě cpát?!
Spravne. Spravne :)
Na vsetko co v tom PC je strcene. Otvoris bednu a vidis.
Zoznam ovladacov som ti pisal vyssie, urob presne to co som pisal. Teraz znova, ne pred tyzdnom.
Já už jsem ale tisíc krát říkal, že všechny tyhle ovladače jsem už instaloval.
A ja ti tisic krat rikam ze si ich nenainstaloval.
Jakub, skontroluj si ovládače cestou tretieho výrobcu: DriverMax, SlimDrivers, ASO, u.s.w.. Mrtě na trhu - aj free.
Ale... Neinštaluj nájdený výsledok bezhlavo, verifikuj (komparuj) certifikovanú pravosť ovládačov u výrobcu svojho reťazca HW situovaného v PC.
Osobne mám dobré skúsenosti s externými vyhľadávačmi ovládačov po serveroch na celej zemeguli, pravda, pozorne vždy vyberiem, ktorý si manuálne inštalujem.
kecáš.
nebo nevíš, kolikátý v pořadí je "začneš".
a nepleť si nvidia a nforce.
