Uložit nastavení Total Commander.
Zdravím.
Je nějaká možnost jak uložit nastavení TC, aby se při čisté instalaci nemusel znovu nastavovat? Hlavně se mi jedna o FTP, toho mám dost a nenávidím to pokaždé nastavovat a ještě nakonec polovinu zapomenu a musím průběžně dělat.
Díky.
ano v zlozke TC su .cfg subory (//edit: ne .cfg ale .ini). Zavisi od toho jake umiestnenie si zvolil pri instalacii TC, bud je to v zlozke samotneho TC, alebvo v tvojom profile (C:\Users\Meno\Appdata\roaming\ghisler)
Přesněji řečeno jde o wcx_ftp.ini a wincmd.ini. Pokud je to koupené, tak je vhodné zálohovat i soubor wincmd.key
Tak wcx_ftp.ini jsem našel v:
C:\Users\BELL\AppData\Roaming\GHISLER\wcx_ftp.ini.
A wincmd.ini taky v:
C:\Users\BELL\AppData\Roaming\GHISLER\wincmd.ini.
Díky.
Hezký večer,
pro změnu umístění .ini souborů hledejte na Netu soubor inireloc.exe od tvůrce Total Commanderu.
Díky všem. Obě varianty fungují, druhá je blesková.
A když už tak to znáte, není plugin do TC, aby se po kopírování - přesouvání vypnulo PC? Čas od času kopíruji i několik TB vybraných souborů z HDD na HDD (PC - PC po síti), trvá to i několik hodin, takže přes noc, ale i tak po ukončení úkolu zase i několik hodin běží PC naprázdno. Chci se vyhnout různým programům jiných stran.
