Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Blue screen
Zdravím, mám problém s PC, po formátování hdd a přeinstalování win 7 64bit pokaždé jakmile spustím hru mi vyskočí Blue screen, nevěděl by někdo co s tím?
premaluj ju na zeleno...príliš ,príliš málo informácií,niečo v tej blue screen je určite aj vypísané…
audax 02.09.2014 10:07
audax
podle programu blue screen view je chyba u ntoskrnl.exe
Seuss 02.09.2014 10:16
Seuss
JAKA chyba. Vseobecne je to problem s HW t.j. bud RAM alebo slaby zdroj alebo inac nefunkcny HW (naf…
MM.. 02.09.2014 12:08
ovladače by měli být všechny aktuální, dá se nějak zjistit kde je problém když nemám možnost vyzkouš…
Seuss 02.09.2014 14:59
Seuss
Na UBCD je memtest86+ Neda sa zistit kde je chyba nejakym hadanim, da sa zistit intuiciou ked clovek…
MM.. 02.09.2014 15:01
A ovladace nemaju byt "aktualni", ale spravne.
MM.. 02.09.2014 15:02
ovladače jsem stahoval přímo ze stránek výrobců, tak by to mělo být správně. A v PC nevidím nic fyzi…
Seuss 02.09.2014 15:11
Seuss
Zacina sa citanim tych cisel na nalepke
MM.. 02.09.2014 15:14
zdroj je to Maxpower PZ-500 http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=0050000 0000000067V zkoušel…
Seuss 02.09.2014 17:25
Seuss
Jake hodnoty ma na nalepke u +12V vetiev? Skus nejaky normalny zdroj (seasonic apod) si pozicat na t…
MM.. 02.09.2014 17:50
zdroj +12V má 24A (jiný zdroj jsem už zkoušel a vše probíhalo stejně) Amd Athon 64 x2 dual core pro…
Seuss 02.09.2014 21:36
Seuss
To je potom 288W zdroj. Neviem kolko ti co zere, ale moze to byt problem. Jiny zdroj si skusal jaky…
MM.. 03.09.2014 11:51
ten který jsem zkoušel byl myslím o 50W silnější, ale už ho nemám u sebe. Jinak všechny napájení mám…
Seuss 03.09.2014 11:59
Seuss
a memtest jsem myslel že se má dělat tak, že nechám RAM sloty přesně tak, kdy vyskočil blue screen
Seuss 03.09.2014 12:03
Seuss
Uz nemas delat memtest ale skus RAM po jednej. (ked to bude robit s kazdou v roznych slotoch tak sa…
MM.. 03.09.2014 12:06
Alebo druha moznost je ze nemas nainstalene spravne ovladace. poslední
MM.. 03.09.2014 15:10
zdroj je takový potrat, že se prodejci stydí uvádět jeho parametry - lamám to prodají i tak. puč si…
lední brtník 02.09.2014 18:20
Modra obrazovka a problem z hardverom? Myslel som ze Blue Screen je systemova chyba....ci?
adepT 02.09.2014 17:35
adepT
BSOD znamena ze system nemoze dalej pokracovat. Preco to je na nom napisane. Preco vznikol neni napi…
MM.. 02.09.2014 17:52
příčin bsod je hafo: Bug Check Code Reference zde typický případ: jádro windows (ntoskrnl apod) urč…
lední brtník 02.09.2014 18:14
Seuss 03.09.2014 11:48
Seuss
premaluj ju na zeleno...príliš ,príliš málo informácií,niečo v tej blue screen je určite aj vypísané,určite to doprevádza nejaké chybové hlásenie atd...to sem uveď,inak sa nikto nepohne ďalej a ani nebude mať dôvod sa k tomu nejako vyjadrovať.......
To je potom 288W zdroj. Neviem kolko ti co zere, ale moze to byt problem. Jiny zdroj si skusal jaky konkretne?
RAM skusaj po jednej v roznych slotoch.
P.S> mas kompletne dodatocne napajania vsetky zapojene zo zdroja do grafiky ak ma a aj do zakl.dosky dodatocne napajanie? Bez redukcii?
