Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vadná grafika?
Syn si začal stěžovat, že se mu při hraní BF4 ap. občas objevují chyby obrazu. Počítač je i5, Z77M-D3H, MSI R9-270X (ovladače 14.4 a 14.7), 2x4GB, Enermax NAXN 450, mon 1680x1050, Win7 64b. Zatím jsem zkusil test Furmark GPU stress, kde se občas objevila takováto <a href="www.imagehosting.cz">chyba</a>. Větráky na grafice fungují, skříň ma 2 větráky. Rád bych věděl, kde a jak mám začít hledat příčinu. Děkuji za pomoc.
To bude teplotou. Nastav vyšší otáčky chladiče grafiky v ovládačích.
jezekhifi 02.09.2014 10:24
jezekhifi
Když nechávám grafiku na auto, tak mi přijde, že otáčky větráku jsou nízké (max kolem 40%) a teplota…
iVP 02.09.2014 10:33
iVP
Ano. Nastav víc.
jezekhifi 02.09.2014 10:36
jezekhifi
A optimální teplota v zátěži je někde definovaná? GPU je nastavené na 1050 a paměti na 1400? A jak j…
iVP 02.09.2014 10:53
iVP
Ta napětí jsou 1,137V a 1,161V :-)
iVP 02.09.2014 11:22
iVP
- Teploty jsou v porádku, 80C° v zátezi - K tomu BF4, pouzívas (zapl jsi) V-Sync? (Vypni HBAO)
CoCoChanel 02.09.2014 10:51
CoCoChanel
Jestli to dobře chápu, pak v ovladačích je "Vypnuto, ledaže určeno aplikací"
iVP 02.09.2014 10:58
iVP
To spíše vypadá na rozstřelené ovladače. Používáš čističe?
touchwood 02.09.2014 12:02
Čističe ne. Ale před instalaci novějších dám starší ovladače odinstalovat.
iVP 02.09.2014 12:47
iVP
ta chyba ve furmarku mi spíše evokuke problém právě ovladačů..
touchwood 02.09.2014 14:00
Takže odinstalovat a dát znovu? A 14.4 nebo 14.7? poslední
iVP 02.09.2014 16:00
iVP
A optimální teplota v zátěži je někde definovaná? GPU je nastavené na 1050 a paměti na 1400? A jak je to s MSAA? Při vypnutí jsou fps 45, teplota až 83° a napětí 1,37, při 8xMSAA klesá fps až na 10, teplota na 71° a napětí je 1,61V. To je normální nebo zdroj nestačí?
