USB Kingston DTSE9 64GB nepracuje spravne
Prosim o radu, ako dobre spojazdnit tento kluc. Ked som ho kupil lamal som si najprv hlavu tym, ze ho na pc nikde nanaslo. Ked som presnoril system, zistil som, ze mi tam ukazuje UDisk, ktory tam predtym nebol. Tak som to naformatoval na FAT a odrazu sa ukazalo usb. Lenze robi mi to stale problem. Vopcham ho do pc, spusti sa automaticke prehravanie, otvorim ho, skopirujem na neho polozku a odrazu po niekolkych malych suboroch mi pise, ze tam nic nie je, ze zariadenie uz nie je pripojene. Teraz uz sa neda tam vlozit nic, lebo akonahle dam nieco skopirovat, hned pise, ze zariadenie sa nenachadza v systeme. Ked ho napr. vlozim do set top boxu, tak mi prehra toto, co som tam stihol dat skor, ale ak na set top boxe chcem nahrat nieco na toto usb, tak to sekne a nejde nic. Neviem, ci je to problem technickeho typu, alebo mi odchadza USB....
stiahni a spusti ako spravca!!! a nedavaj rychli format, mam takeho tušaka že to neni ani 8Gb
http://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low-Level-Form at-Tool/
skusil som vcera, ale pri 13 percentach mi ti zastavilo a nerobilo dalej. ale potom mi to zacalo kopirovat trochu viac ako predtym, ale tiez ku koncu napisalo, ze sa nenachadza nic na pc. skusim vecer po prichode z prace este raz to spravit, nemal som vcera cas. diky
Takze som to skusil opat a zasa mi to skoncilo pri 12%. tu je vypis z toho, co mi pise:
3. 9. 2014 19:04:51 HDD Low Level Format Tool 4.40; hddguru.com
3. 9. 2014 19:04:51 Low level format: [2] General UDisk 5.00 [67,1 GB] (131072000 512-byte sectors)
3. 9. 2014 19:04:51 Device capacity: 131,072,000 sectors
3. 9. 2014 19:04:51 Locking device...
3. 9. 2014 19:04:51 Formatting...
3. 9. 2014 19:39:47 Format Error occurred at offset 8,007,385,088: 2 - Media was unplugged
3. 9. 2014 19:39:47 Device was unplugged, aborting...
3. 9. 2014 19:39:47 Average speed: 3,8 MB/s
3. 9. 2014 19:39:47 Operation terminated at offset 8,007,385,088 LBA 15,639,424
3. 9. 2014 19:39:47
3. 9. 2014 19:39:47 Remember to create new partitions.
Ten stick je pravdepodobne vadny. Skus ho strcit do USB portu vzadu na bedni, nie do predneho.
Skontroluj si v sprave diskov vo Win ze co to je za disk a jaku to ma velkost apod.
ked mi ho nacita na chvilu, tak ukazuje, ze ma takmer 64 gb..
Stale sa odpaja to znamena blby kontakt. Bud v tom sticku interne, alebo na USB konektore zakl.dosky/bedne (skus iny USB konektor, hlavne tie vzadu). P.S: moze byt aj nahovno zdroj skus to aj na inom PC.
ine, 12 gb usb mi funguje bez problemov, len toto zmatkuje. aj teraz som skusil kopirovat, skopiruje mi na neho cca 8 gb a odpoji ho.. predtym som tam mal aj viac ulozene. usb ma mozno pol roka
12GB stick neexistuje. A ze nejaky iny funguje este neznamena ze je napatie vporiadku. Skus ten stick na inom PC. Ked nepojde ani tam tak ho vyhod.
tak som sa zmylil, mam 16 gb kingstone aj lexar a pracuju dobre. tento sa raz ukaze na pc, inokedy nie a stale ak ide ma nepusti dat na neho viac ako cca 8 gb..
Skontroluj, ak si majiteľom OS W*: CMD.exe; chkdsk (X:) /x /f
alebo si stiahni z microsoft download centra nepovinný KB hotfix pre win xp/7,ktorý rieši problém s usb flash diskami väčšími ako 8GB,ktoré sa na niektorých zostavách nevedia správne inicializovať....
skusam to, ale nemozem zo najst. a ked sa mi zda, ze to mam, nainstalujem to a pise, ze to neni na moj op.system. pritom v nadpise na microsoft tech.popore pise, za na W7
