Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem HDD - HD Tune - chyby
Ahoj všem,
kolega mi poslal screeny z programu HD Tune kde kontroloval své HDD, jeden interní a jeden externí. Zkoušel jsem samozřejmě hledat, ale jelikož skoro vůbec neovládám angličtinu a strojový překlad mi zrovna nepomohl, chtěl bych vás poprosit o radu.
Screen: http://www.sdilej.eu/pics/53c0804a4094172e96ad5612 99bd6d6d.jpg
Interní disk, chyba: Airflow Temperature, 45°C, jedná se opravdu o chybu jen v teplotě ? Když kolegovi vyřeším chlazení HDD, mělo by to být v pořádku ?
Screen: http://www.sdilej.eu/pics/0dab516e822d719d32688f36 3b122d25.jpg
Externí disk, 2 chyby, nevím vůbec oč jde. Kolega měl tento disk rozdělen na dva oddíly, z nich jeden měl naformátován na FAT32 a druhý oddíl NTFS. Sděloval, že když na něj něco kopíroval, konkrétně na oddíl FAT32, tak kopírování trvalo nezvykle dlouho, má podezření na nějakou chybu, možná 2 uvedené ve screenu. Poté údajně naformátoval oba oddíly tohoto disku na NTFS a kopírování opět trvalo nezvykle dlouho a jen na prvním oddílu, kde byl původně FAT32. Existuje způsob jak opravit chyby nebo prostě HDD odchází do věčných lovišť ? Děkuji za přínosné rady.
Ma tam 55stupnov a to je "chyba" preto lebo to je uz vela. Na ten externy disk s warningom "C5" uro…
MM.. 02.09.2014 19:40
Zkusím s kolegou vyřešit chlazení interního HDD, a nechám ho udělat error scan externího HDD. Poté s…
Hanyse.k 02.09.2014 19:54
Hanyse.k
Nema ho v nejakom uzavretom boxe nahodou? Normalne ked ma kejs ktory ma len vyfukovacvi zadny vetrak…
MM.. 02.09.2014 20:14
Vím, že máš PC skříň někde u stolu, ale jakou nevím, ani nevím jak má řešené chlazení, jestli má vůb…
Hanyse.k 02.09.2014 20:32
Hanyse.k
PC skříň od kolegy je super kvality a značky Colors-it, samozřejmě, bez zadního ventilátor. Skříň od… poslední
Hanyse.k 24.09.2014 22:56
Hanyse.k
MM prosím tě, zkoušel jsem tool od výrobce, ale vyhazuje nějakou chybu s ovladačem CD, nechápu, lze…
Hanyse.k 03.09.2014 15:30
Hanyse.k
Nastav v BIOSe SATA mode na IDE (pre DOS, potom pre Win zas nastav zas nazad jak bol). Ja pouzivam U…
MM.. 03.09.2014 15:37
Mám nastaveno na IDE, UBCD funguje, spustil jsem utilitu výrobce, dá mi na výběr boot, cokoliv vyber…
Hanyse.k 03.09.2014 16:01
Hanyse.k
jaku utilitu si spustil jaky boot? V utilite od vyrobcu disku neni ziaden boot. A nemoze to byt na U…
MM.. 03.09.2014 16:30
Má externí disk Samsung 640 GB, takže jsem spustil tool od Samsungu. Tohle na mě vybaflo: http://www…
Hanyse.k 03.09.2014 16:59
Hanyse.k
To ale neni ta utilita ale nejake hovadiny z UBCD, asi to nechape tvoj SATA controller alebo v com m…
MM.. 03.09.2014 17:01
Už se s tím nedrbu, bych se na to vysr... Zavolal jsem kolegovi ať si pro to přijde, a ať si koupí n…
Hanyse.k 03.09.2014 17:09
Hanyse.k
Nema ho v nejakom uzavretom boxe nahodou? Normalne ked ma kejs ktory ma len vyfukovacvi zadny vetrak tak tam prudi vzduch aj spredu okolo HDD (lebo v kejse je podtlak), ze ma potom HDD typicky tak pod 40stupnov.
Henten ma momentalne asi 45, to neni tragedia, ale neviem co to tam ma za kejs.
PC skříň od kolegy je super kvality a značky Colors-it, samozřejmě, bez zadního ventilátor. Skříň odhadem stará asi 10 let. Po namontování zadního i předního ventilátor, klesla max. teplota disku na 44°C. Sice žádná bouře, ale při té bídě dobré.
Tímto je toto téma vyřešené. Díky.
Má externí disk Samsung 640 GB, takže jsem spustil tool od Samsungu. Tohle na mě vybaflo: http://www.sdilej.eu/pics/113b06b78c9722dc9e516b0e a183028a.jpg
Ale chyba bude v tom, že to je na USB a ne SATA. Buď blbě hledám, ale nedaří se mi najít utilitu ke spuštění z Win. Našel jsem jen ES-Tool a HUTIL, obě utility bylo třeba nabootovat, obě tyto utility byly i na UBCD. No zkusím ještě pohledat, kdyby někdo věděl nebo našel, budu rád. Díky.
Už se s tím nedrbu, bych se na to vysr... Zavolal jsem kolegovi ať si pro to přijde, a ať si koupí nový. To z toho screenu vyskočilo když jsem vybral utilitu právě pro Samsung, konkrétně ES-Tool, ale to už je jedno. Díky za snahu pomoci.
