Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Úspora energie.
Dobrý den. Možná že to sem nepatří, ale nevím kam jinam se obrátit. Pc mám připojeno na kabel s přepěťovou ochranou, při vypnutí PC se odpojí všechna zařízení k němu připojená, to je OK. Ale tento kabel, přes to že je vše odpojeno, odebírá ze sítě 30 W. Potřeboval bych nějaké zařízení, (elektronickou krabičku) mezi zásuvku a kabel, která by po pár vteřinách po vypnutí PC odpojila kabel ze sítě. Pak při potřebě zapnutí PC, stisknutím tlačítka by se měl zase kabel na pár vteřin připojit a po spuštění PC zůstat připojen. Doufám že jsem napsal srozumitelně o co se mě jedná. Možná že něco takového existuje, ale nevím o tom. Děkuji za rady, případně za návrhy řešení.
Pc se neodpojuje od sitě. Vybíjí se baterka na desce a potom budou problémy.
jezekhifi 02.09.2014 21:48
jezekhifi
Kecy. Celá rodina to tak dělá už od mého dětství a baterku jsme měnili asi jednou (v počítači, jehož…
Mayhem 02.09.2014 23:19
Mayhem
Jestli existuje tebou požadovaná eletronická krabička - s tím jsem se nesetkal - nestačila by ti pod…
ishi 02.09.2014 21:48
ishi
Také řešení, jenže jde taky o pohodlí (lenost):-D Ležím v posteli, 4 metry od PC, koukám na film v t…
wakar 02.09.2014 23:13
wakar
Absolútny nezmysel. Zrejme máš pripojený záložný zdroj či (mastnú šťěnicu nainštalovanú v zásuvke K…
nuda 02.09.2014 21:50
nuda
Proč by to měl být nesmysl? Vůbec Ti nerozumím, ten kabel má spotřebu těch 30 W. při vypnutém PC. Žá…
wakar 02.09.2014 23:17
wakar
Jak jsi na to přišel?
_dědek 02.09.2014 23:23
_dědek
Jestli myslíš Tu spotřebu, tak to bylo změřeno Watmetrem. Každá elektronika která má pohotovostní re…
wakar 02.09.2014 23:33
wakar
To jako, že ta přepěťová ochrana (elektronika) má spotřebu 30W? Nemáš na to připojenou ještě TV nebo…
Chocholoušek 02.09.2014 23:40
Chocholoušek
Reagujem na spotrebu 30W "jemnej elektorniky" nonstop pracujúcej pod napätím prepäťovej ochrany. Ho…
nuda 02.09.2014 23:43
nuda
Kabel sám o sobě podle mě nemůže odebírat 30W. Kabel ale může "na pozadí" něco napájet. Třeba dobíje…
L-Core 02.09.2014 23:43
L-Core
Samozřejmě že napájí, pohotovostní režim PC.
wakar 02.09.2014 23:55
wakar
Jaké PC? Psal jsi přece Ale tento kabel, přes to že je vše odpojeno, odebírá ze sítě 30 W.
L-Core 03.09.2014 06:13
L-Core
Tak jsem si dal tu ptáci a změřil vše samostatně. Kabel bez PC má spotřebu 7 W. (Vytažená zástrčka o…
wakar 03.09.2014 00:46
wakar
Ten PC může i v pohotovostním režimu napájet nějaká USB zařízení. Ale stejně se mi ty údaje o spotře…
JoPe 03.09.2014 05:47
JoPe
A ten zdroj v PC je co? Značka/typ?
touchwood 03.09.2014 06:38
Vyhod dementny kabel. Kup obycajny s vypinacom. P.S. a pravdepodobne mas aj nahovno wattmeter. poslední
MM.. 03.09.2014 10:43
Jestli existuje tebou požadovaná eletronická krabička - s tím jsem se nesetkal - nestačila by ti podobná lišta http://www.conrad.de/medias/global/ce/6000_6999/61 00/6100/6108/610802_BB_00_FB.EPS_250.jpg ? Přijde to na pár halířů a namísto drahé elektroniky - tady jen třeba nohou po vypnutí pc hrábneš po vypínači a odpojíš celé zařízení od el.sítě. Chceš pc zapnout? Šlápnu na vypínač a hrábnu rukou po pc - a jedu. Koupíš ji v každém elektru. Sice se baterka vybíjí, ale výměna je otázkou 30Kč - baterku bych neřešil - ti vydrží cca 2,5 roku. 8-)
Také řešení, jenže jde taky o pohodlí (lenost):-D Ležím v posteli, 4 metry od PC, koukám na film v televizi nebo v PC, občas pohnu bezdrátovou myší a běží to pořád, když usnu, po 20 minutách se PC vypne. Pak je ta spotřeba toho kabelu těch 30 W. 8-10 hodin. To je pak znát při každodenním provozu. Někdy PC zapnu až večer, takže se to nastřádá. A jak tu psal kolega že se vybíjí baterka je diskutabilní, ano možná vybíjí, ale jednou za rok vyměnit baterku není problém, bude-li třeba.
Absolútny nezmysel.
Zrejme máš pripojený záložný zdroj či (mastnú šťěnicu nainštalovanú v zásuvke KGB mafiou) alebo si vodník so 100% vlhkosťou v chalupe s namočenou kabelážou vo vodivej kvapaline....
Ten PC může i v pohotovostním režimu napájet nějaká USB zařízení. Ale stejně se mi ty údaje o spotřebě zdají zcestné. Zkus si někde půjčit jiný wattmetr. Jinak já jsem si jednu přepěťovku s master-slave funkcí jednoduše upravil tak, že to relé uvniř vypíná i master zásuvku. Vypínač na ní jsem pak zapojil tak, že do té master zásuvky přivede proud a počítač nastavil tak, aby se po obnovení napájení automaticky zapnul. Takže to nyní funguje takto:
1. Zapnu vypínač na přepěťovce
2. Automaticky se zapne PC a díky překročení limitu odběru sepne relé v přepěťovce (přemostí ten vypínač)
3. vypnu vypínač (lepší by bylo naradit ho typem bez aretace, ale nesehnal jsem rozměrově vhodnou náhradu)
4. používám PC+periferie
5. vypnu PC - odpadne relé v přepěťovce a vypnou se nejen periferie, ale i přívod 230V do PC a i elektronika té upravené master-slave prodlužovačky se odpojí od napájení = absolutně nulový odběr.
