Třeba http://www.czc.cz/seasonic-s12g-550-550w/145290/pr odukt
http://www.czc.cz/zdroj-seasonic-ssp-550rt-80-gold -550w/118315/produkt
Velice zajímavá kombinace základní desky s chipsetem H77 a grafické karty SAPPHIRE HD 7990
Bacha na to, je to dokonce OC verze (grafiky).
No to jo když už to má.
Díky za rady, ale ta základní deska bude stačit? časem koupím lepší ale abych nekoupil grafiku a pak zjistím že mi to tam nepujde a budu muset koupit i desku.
Samozřejmě tam ta GPU půjde normálně.Zdroj raději tento do budoucna kdybys taktoval.http://www.czc.cz/seasonic-s12g-650-650w/145291/pr odukt
Nic osobního, ale koupit GK za 20k a nemít na lepší desku, nějak tomu nerozumím. Navíc se pak budeš muset drbat s přehazováním všech komponent, to by se mi nechtělo.
Bych řek že jí spíš kupuje od někoho za jinou cenu jetou.
ano kupuju od známého takže, no myslím že taktovat nebude třeba ten první zdroj bude stačit? budu to mít hlavně na hry.
dnes na hry HD7990? To je ale úplný nesmysl.
Navíc podle ALZA detailu ke grafice je použítá. Takže za použitou grafiku dát 21 tyček je odvaha.
To je zase dílo.
Nic takového nekupuj (ani zadarmo), nejžravější (375 TDP) a nejhlučnější g.karta bude vyžadovat jó slušný (mini.600 W) zdroj a jó hodně rychlý/výkonný procesor (i7) s přiměřenou slušnou základ deskou.
Délka karty 31cm + odpadní teplo = požadavek na dobrou budku.
(jako povinný doplněk k tomu g.monstru patří s ohledem na zdraví - klik)
(i7) mám
Za kolik tu kartu můžeš mít ,jestli se to vůbec vyplatí a nemáš lepší koupit novou R9 280X - 290
za 7000kč vyplatí se to protože příští měsíc koupím novou generaci i7 a už lepší zakladní desku.
To stím nemá co dělat viz M-Pol spotřeba atd,case máš doufám změřenou aby ses pak nedivil že tam třeba nejde.Třeba zaty prachy máš lepší tuto funglovku a 3 roky záruku.http://www.czc.cz/asus-r9280x-dc2t-3gd5/138444/pro dukt
takže grafická karta která stojí 20000kč není lepší než ta 7000kč? tady nejde o záruku ale o výkon.
moje grafika je GTX 570 1GB takže si myslím že tahle karta hodně pomůže i když stou mojí hraji některé hry na ultra ale většinou na vysoké detaily, Třeba Zaklínače 2 už na ultra nedám pouze na vysoké.
Tak na jeden monitor ti stačí ta 280 X popřípadě si připlať za 290 obojí znatelnej rozdíl než co máš teďko.Kámoš ti prodává něco čeho by se těžko zbavil a na Aukru by dostal max 4 - 5000 i když pár blbců se vždy najde co ty prachy zaní nakonec vysolej.
http://aukro.cz/graficka-karta-msi-amd-radeon-hd-7 990-r7990-6gd5-i4393489296.html
http://aukro.cz/graficka-karta-msi-amd-radeon-hd-7 990-r7990-6gd5-i4481596996.html
http://www.czc.cz/sapphire-r9-290-tri-x-4gb-gddr5- oc-uefi/143564/produkt
Ne stoji, ale stala.
Pocitac co riadil raketu na mesiac v 1960 stal miliardu a dnes maju kazde cinske hodinky za 5Kcs vyssi vypoctovy vykon
P.S. kup si nejaku modernu grafiku za tie peniaze.
Tuto je nejake porovnanie FPS v nejakych hrach
http://gpuboss.com/gpus/Radeon-R9-280X-vs-Radeon-H D-7990
vseobecne ano je hruby vykon vyssi u 7990 ale zere to vela a bude to robit hluk a nemusi sa to vojst do kejsu. Potrebujes fakt silny zdroj a znackovy (zas drahe). Elektrika tiez nieco stoji apod.
za 7 tyček to je drahé. Do 4 tisíc jako výstavní/sběratelský kousek, to by snad ještě šlo.
Uvědomuješ si, že v mnoha hrách budeš mít výkon jen jako původní HD7970, tj. tě předběhne kdokoli s s R9 280X? A že ve hrách kde bude "náhodou" fungovat CF, bude problém s tearingem?
No tak jsem to změřil a možná se tam ani nevejde no nevím.
mám tuhle skřín tak prosím půjde to tam? děkuji všem za rady.
skřín
in-win-mana
Ne do tehle se nevleze.
a jak velkou grafickou kartu tam vložím?
Metr a meřit.
no změřil jsem a asi 28cm možná 29cm sakra a co tet? :D
Pilka a řezat, nová škatula atd.
no to je taký dobrý nápad, jaké grafické karty do toho vrazím? cena max 13000kč
co tahle? http://www.alza.cz/sapphire-r9-290x-tri-x-oc-d5178 44.htm
Kolik, že si naměřil? Ta se tam taky nevleze! 308mm.
nejvíce jsem naměřil 29cm, 30cm by se asi nevešlo.
a nebo poradit nějakou skříň abych tam mohl vrazit aspoň grafiku která má 32cm ty mají většinou všechny, nemusí to být nějaká extra skříň ale aby se tam vešla grafika která má 32cm.
Osobně bych bral 7990, ale je potřeba kvalitní zdroj, výkonej procesor a dostatek místa.
Konec koncu která grafika je rychlejší než 7990? Jedině 295X2.
A tady škatula http://www.czc.cz/fractal-design-arc-xl-r2-black-w indow/137755/produkt
nebyla by levnější skříň?
Pokud koupiš 7990 za 7000Kč+škatula+zdroj tak to nebude víc jak 12000Kč, tak nevím co tady řešíš.
ano ale nezlobil bych se kdybych zaplatil méně čím méně tím lépe.
jak jsem psal nepotřebuji extra skříň stačí obyčejná jen aby tam ta karta šla.
co třeba tahle http://pc-skrine.heureka.cz/zalman-z11-plus/specif ikace/#text
Ty neumíš číst! 290mm!
produkt
díky už si poradím a jaký bys ty doporučil zdroj? kluci tady radily ale chtěl bych vědět tvůj názor.
Tenhle to utáhne http://www.czc.cz/seasonic-s12g-650-650w/145291/pr odukt
Ale optimum, aby byl zdroj zatěžován na max 65% Tak tenhle http://www.czc.cz/seasonic-s12g-750-750w/145292/pr odukt
Platí pro 7990.
taky jsem přemýšlel nad Seasonicem, ptal jsem se dnes známého co používal za zdroj a používal tenhle Fortron Raider 750, 80 Plus Silver, dobře koupím ten co doporučuješ jinak jeto výhodné koupit za 7000kč?
mohl bych třeba koupít tyhle?
http://www.czc.cz/aerocool-v3x-devil-red-edition/1 29282/produkt?q-c-0-f_94078933=d35.0&q-category-id =8c410ps83uiucarrr1s1c0olqa
http://www.czc.cz/aerocool-vs-3-advance/102631/pro dukt?q-c-0-f_94078933=d40.0&q-category-id=8c410ps8 3uiucarrr1s1c0olqa
http://www.czc.cz/aerocool-gt-advance-white-bez-zd roje/142528/produkt?q-c-0-f_94078933=d40.0&q-categ ory-id=8c410ps83uiucarrr1s1c0olqa
Tahle by měla mít 290cm ale ještě bych to raději dohledal ,ovšem na jeden monitor ti stačí bohatě i levnější 290 bez X.
http://www.czc.cz/asus-r9290x-dc2-4gd5/146667/prod ukt
http://www.czc.cz/asus-r9290-dc2-4gd5/148089/produ kt
Jinak case...http://www.czc.cz/coolermaster-elite-431k-cerna/98 062/produkt
ta skříň se mi nelíbí a co ty skříně co jsem vybral to by se tam ta grafika nevešla?
Máš to tam přece napsaný délka karet 400cm ,jinak jestli tu 7990 koupíš tak uděláš pěknou kravinu ,ale jsou to tvoje prachy dál už se k tomu nevyjadřuju.Podívej se hlavně i na vyhodnocení a porovnání úplně dole stránky. http://gpuboss.com/gpus/Radeon-R9-290X-vs-Radeon-H D-7990
dík podívám se nato, nemohl bys mi vybrat nějakou pěknou skříň tak do 1000kč to úplně stačí.
Každej má jinej vkus já bych volil tuto dražší.http://www.czc.cz/coolermaster-centurion-silencio- 352-matte-bez-zdroje-cerna/135785/produkt
Z levnejch třeba tuto nebo v černým provedení.http://www.czc.cz/zalman-z3-plus-bila/140579/produ kt
no tak jsem se nato podíval a HD 7990 není o moct lepší než R9 290X, sice je HD 7990 lepší ale čekal jsem že bude jako o hodně lepší a moct velký rozdíl v tom není, jasně každý má jiný vkus , tak mi porad jak mám vybrat skříň a vyberu si jí podle sebe děkuji.
Osobně bych vzal ten CoolerMaster Centurion pak už tam narveš jakoukoliv GPU.
Mu radíš docela blbě tu pažravou předraženou 7990 když má 13000 na lepší 290.
Co to tady melete! Radeon HD 7990 je 2x 7970! Gpubos neni směrodatný. A na to nemá ani 290X! Věřím, že na jeden monitor je to až moc, ale za 7000Kč proč ne!
1.Radeon HD 295X cena 37000Kč
2.Nvidia Titan Z cena 78000Kč
3.Radeon HD 7990 cena za 7000Kč super
4.Nvidia gtx690 cena 22000Kč
a dál ty ostatní.
Provozní vlastnosti a využití ti zhola nic moc neříkají a to neuvádím co už má asi za sebou/najeto.
I zadarmo je to drahý.
(nikdy jsi to v provozu asi neměl)
Jasný, ale pokud mě zajímá výkon tak mě je nějaká spotřeba u "řiti".
Jenže na jeden monitor má lepší zmíněnou 290 a stačí bohatě tak nevím jakej větší výkon chceš honit navíc těch 7 cena rozhodně super neni.
No jo, ale skvělá 290 stojí taky 10000Kč, a to je víc než 7000Kč za výkonější/žravější 7990.
Nechme toho, muj názor je 7990 (teda pokud je v pořádku). Aspon já osobně bych ji vzal za 7000Kč.
Sem tady psal, že kamoš má gtx690... na jeho výkon skvělá odpověd.
Jasný ,ale máš záruku 2-3 roky za funglovku kde máš výkon na max , buhví jakej dostala tahle záhul a jak dlouho vydrží jak jsem postnul na Aukru sice taky prodaná za 7 ale zájem 3 lidi což svědčí za vše,takže dle mého honění trika že máš v Pc GPU za 20000
sambilionk: ta karta má záruku ještě přes 2 roky, nemá jí ani celí rok tak 8 měsíců prodává celý pc, ale nejlepší je ta karta ostatní co má v pc nestojí za nic.
No tak ji kup.
Jako já bych koupil raději 290,názory jsi tu četl tak je to na tobě ,s R9 290 si zahraješ vše na max nemá takovou spotřebu není tak hlučná,nějak nechápu proč by se zbavoval on karty za 20000 za tuhle cenu když ta by se dala jinak použít i v novým Pc a do novýho si zřejmě sám pak pořídí R9 290X.
zbavuje se celého pc stěhuje se takže tet potřebuje prachy.
Se zaregistruj a hoď si sem anketu kterou za kolik koupit jestli 7990,290,290X co ti vyleze ,mě to je jedno co vemeš určitě bych dal přednost nový kartě co utáhne vše na max, než starý kde ten výkon stejně nevyužiješ a má dost mínusů.
Sambilionku který mínusy, jedině spotřeba a tomu odpovídá výkon.
Taky není zrovna tichá a ten výkon stejně nevyužije,jestli hodně hraje tak to se pak bude divit až mu přijde vyůčtování za elektřinu ,já už to dlabu ať si koupí co chce.
Až bude mít něco takového, tak mu řeknu jo, má to cenu, jdi do toho. I přes možné problémy s ovladači. Ale na 1 FullHD monitor! Nesmysl!
No právě! Už jsi někdy provozoval CF? Já tvrdím, že vyšší spokojenost bude i s 280X (do té skříně MSI 280X, která má 28cm), která nebude trotlovat, nebude mít problémy s hlukem a extrémní spotřebou, tearingem a HLAVNĚ nebude řešit problémy s nízkým výkonem CF u nemainstreamových her.
Taky není od věci připomenout, že CF profily se aktuálně ladí už primárně pro R9 295, takže "stará" 7990 nemusí podávat adekvátní výkon.
Jedna věc jsou testy a hrubý výkon, druhá pak problémy u CF/SLI konfigurací.
CF sem ještě neprovozoval, ale u téhle v testu autor vychvaloval jak funguje bez problému tolik typických pro SLI či CF.
Aby bylo jasno, já jsem taky zastánce jedné grafiky. Ale mět tuhle možnost tak ji beru všemi deseti a potom řeším zdroj+prostor v bedně.
To si meral co, dlzku?
Ked das prec HDD (do vrchnej casti kejsu apod) tak sa ti tam ta grafika vojde, nie? Pripadne sa u lepsich kejsov da dat prec aj ten plech co je tam pre tie HDD.
(kvoli dlzke by som urcite nekupoval novy kejs, to by som odpilil kus toho HDD plechu, resp. predpokladam ze bude stacit dat HDD do vrchnej casti kejsu)
ten plech je tam přidělaní nejde odstranit jedině uříznout a to přece nebudu dělat.
Ja by som z neho tie 2cm urezal, ked tam este ostane diera pre HDD skrutku tak je to furt ok. Len to je trochu nahovno robota (zavisi od toho jake mas naradie :)
Akorát to pak bude chtít zpevnit ten spodek kde jsou HDD jinak bych to asi vyřešil taky takhle než kupovat novou.
tak 1000kč už mě nezabije beztak je už stará a rád bych jí vyměnil.
sambilionk: docela si mě přesvědčil Zalman se mi líbí takže asi koupím to, tak a co tet stou grafickou mám koupit a nebo ne? doporuče něco tak od 11000kč do 12000kč chci to jen na hry.
Máš jeden monitor nebo víc?
jeden
Tak ti stačí ta Asus R9 290 nebo tahle a máš vše na max.... http://www.czc.cz/sapphire-r9-290-oc-vapor-x-4gb-d dr5/145882/produkt
já našel tohle
http://www.alza.cz/sapphire-hd-7970-vapor-x-oc-d50 3479.htm
a tohle tet je sleva.
sapphire-r9-290x-d524073.htm
no ta Sapphire R9 290 OC Vapor-X 4GB DDR5 není špatná ale jeto opravdu lepší než tyhle karty?
Pochopíš, že karta typu 290x je ti naprosto k ničemu? To jsou karty, které se používají na 3 a více monitorů a nebo na 4K monitory...
A 7970 je karta R9 280x
HD 7990 6GB také není vhodná na jeden monitor?
Ne. A za ty problémy s tím by mi to ani za ty prachy nestálo. Jak tady bylo řečeno - jen jako výstavní kousek.
no hlavně že všude píšou že jeto nejvýkonnější karta na trhu.
Byla. Ale pochop - jsou to 2 grafické čipy v jednom. A CF nebo SLI je problémové. Ať už vysoká spotřeba, hluk, teplo, tak problémy i s ovladači a někdy i ve hrách samotných. A i kdyby ty problémy nebyly, tak ty karty nejsou určeny na hraní na jednom FullHD monitoru. To jsem ale napsal výše
ano koukal jsem na ty problémy z A CF a SLI.
sambilionk: tak to vypadá že se na tu kartu vykašlu a koupím co si doporučil, pokud opravdu rozjedu vše na plno tak si myslím že to stačí.
pak jsem našel tuhle kartu raději bych zal GIGABYTE jeto lepší než co si doporučil? http://www.alza.cz/gigabyte-r929oc-4gd-d518351.htm
a nebo tahle karta doporučil kamarád http://www.czc.cz/asus-r9290x-dc2oc-4gd5/145173/pr odukt jaký je vtom rozdíl můžeš mi to vysvětlit prosím? jaké kartě je lepší výkon?
Vem Asus,Sapphire nebo MSI....
když vezmu Asus je lepší než Sapphire nebo MSI?
Je to jedno co vemes Asus ma záruku 3 roky ,Sapphire je trochu výkonnější ,ale model od modelu,jak už tu bylo několikrát zmíněno na jeden monitor vše na max ti s přehledem stačí ta R9 290
Všichni to jsou výrobci, co mají různé produktové řady, které se liší třeba způsobem chlazení,kvalitou napájecí části, atd.
Prostě vezmou čip od AMD a plácnou jej na PCB.
Jinak úžasné vlákno, opravdu "nádhera"! A co matematika ve škole?
aha já myslel že Asus je lepší když je dražší.
