Nezobrazuje se mi USB flash v okně Počítač
Prosím o pomoc. Mám usb flash disk kingston R400. V systému windows 7 se mi stala taková věc. Když vložím jakýkoliv jiný přenosný USB disk, vše je v pořádku, načte se, lze zobrazit. Ale při vložení tohoto Kingstonu do jakéhokoliv USB se ozve zvuk, jakože byl vložen USB disk, kontrolka na flashce normálně zabliká a to je konec pohádky. V okně Počítač se mi nic nezobrazí, ani v total comanderu. Pouze v okně "správa disků" se mi flash disk zobrazuje jako Disk 2, ale bohužel disk je jinak naprosto neovladatelný. (viz několik obrázků: obrázek 1 bit.ly/1BaVv7l, obrázek 2 bit.ly/1qal0Cl, obrázek 3 bit.ly/1rM3J4S ). Moc tomu nerozumím, ale připadá mi, jakoby se načetl jen jakýsi zlomeček celého disku, který stačí akorát na to, aby systém věděl, že má v USB připojenou jednotku. Jenže něco brání v tom, aby se USB flash disk načetl celý a dalo se s ním pracovat. Proto se chci s dovolením zeptat, jestli má někdo z počítačových zasvěcenců s tímto zkušenost a jestli má nějaký typ na opravení problému.
Děkuji.
s pozdravem,
Michaela
oprava prvního odkazu na obrázek. bit.ly/1BaVv7l
- Jestli ti nejde i na jiném PC (stejná anomalie), doporučil bych ti provést novy FORMAT/repair, pro tento USB klíč.
- NTFS nebo FAT32
TiP~ http://www.slunecnice.cz/sw/hp-usb-disk-storage-fo rmat-tool/
UPOZORNENÍ
- Formatováním, dojdes o dosavadní obsah tvého USB klíče.
ak sa ozval tak maš na nom pre widle neviditelny format,ked mu pridelil aj pismeno vedia to spravyt nove TV,prehravače a všelijake multi čosi.
Ked to pise ziadne medium tak to mozes vyhodit.
nechcem sa hadat niečo podobne som videl a cez acronis DD sa to hlasilo ako ,,magneticke medium,, bolo to ale usb po navoleny formatu 07h-lba fat32/4kb všetko znova funkčne
To potom nebolo nieco podobne. Ked tam "neni medium", tak neni co formatovat. Ale kludne moze skusat co chce.
no ja by som skusil vyhodit ju može aj potom, nedavno som skušal eset sysrescue na usb cez ten ich nastroj(sam stiahne a vytvory usb boot inak šikovna vec je tam aj mini linux)tak vo win sa ukazuje OK ale minus nejakych 600Mb a ani cez cmd.exe
diskpart
list disk
select disk spravne cislo
clean
create partition primary
exit
mu povodnu kapacitu neobnovilo , tak v takychto pripadoch na schopnosti widli nespolieham
Ale obnovilo. Asi si len mylis MB a MB
P.S. a ten prikazovy riadok musi byt spusteny ako admin inac to nedovoli zapisovat MBR (v pripade ze clovekneni schopny urobit oddiel pod win tak sa da pouzit akykolvek partition manager v inom OS napr. gparted)
ja ho inak ako spravca(ten znak) nespuštam a pre slov-češtinarov mam teda opravu MB
Pises cmd.exe tak to nespustas ako spravca ked len napises cmd.exe. Musis nalistovat v start ponuke "prikazovy riadok" a na neho pravy klik - ako spravca.
MB v tom mojom prispevku je vo vyzname megabajt.
ale nebudem tu slovičkarit pišem cmd len preto že pišem jak datel
a je to kratšie ako: prikazovy riadok
Tak potom ti to po clean neukazuje ziadnych minus 600MB, ale celkovu kapacitu USB sticku (on to vypisuje aj ten diskpart ked si das list disk)
naposledy proste stale chybalo tych 600 aj po tom formatovany,neber tie hodnoty zas ako profesor matem. ale ked som nan pozrel cez ADD tak boli nanom 3 oddieli ten ostatok čo videl ten win + jeden linuxovy a akesi CD-rom(pametam si na 100% to CD ale rom či dačo ine už nie)šak si to stiahni sam ,stahoval som ten creator
http://www.eset.com/sk/download/nastroje/detail/fa mily/239/
clean zmaze komplet MBR, nemozu tam byt potom ziadne oddiely. Ked boli tak neprebehol clean, bud si mal pootvarane dalsie programy ktore to blokovali alebo si nieco urobil blbo. Idealne je urobit ten clean po restarte ked si este nic neotvaral ziadne programy apod.
to mna už netrapi už je ok,len momentalne som nasrany lebo mam svoju značku usb transcend(fialovy 16) a bol tu cez vikend kamarat a nemal usb tak som mu dal svoj a on mne prachy a dnes som kupil novy a ma oproti dvom predošlim len 14,5 tie dva čo mam maju 15 dnes tu fakt nikdo nič negarantuje
Vsetky by mali mat 14,9 GB (to je 16"GB"). Kde vidis to 14.5? Co vypise diskpart list partitions (po select disk) jaky mas offset particie?
(alebo nejaky normalny partition manager pozri si presne celkovy pocet sektorov a jak mas oddiel (start sector end sector). 1sector je 512bytov
no ved pozri sam,ja som ich vždy kupoval len preto (kingstony nemavaju ani tich 14,5)
32ee4963b0
Tak ten nema plnych 16GB, divne (mozno ma rezervovane nejake miesto pre nahradne bloky alebo wearing)
už som skusil všetko možne aj porovnaval ale fakt ma tych sektorov menej oproti tym dvom
Ked su to vsetko presne stejna znacka aj presne stejny model, tak by som ho siel vymenit :) Ono to moze zavisiet aj od firmware (novsia verzia moze odseknut viac) alebo vyrobca nieco zmenil apod. Alebo ma tento nejak moc vadnych buniek :)
P.S. alebo kaslat na to stejne to o par rokov zdochne :)
to je možne ale v tom obchode som furt a mam ich za 7,90 bez bloku,a v pripade potreby vyjdu vstric aj inak
keby ich mal ako naposledy po 10 neni problem ale teraz ma samostatne, ale zastavym sa nech si to nejak on prevery (dodavatel atak)
