Vymazal jsem si omylem ikonku bluetooth na dolni liště
Jak j itam dám zpět já tam omylem pravím myšítkem dal nezobrazovat ikonu.
| Kliknes si tam pravym zvolis polozku nastavit zobrazovanie ikon a tam si ju zas das zobrazovat. MM.. 03.09.2014 15:15 |
MM.. | |
| Alebo pravy klik na spodnu listu - nastavenia, a tam je potom tlacitko ze info oblast - upravit. MM.. 03.09.2014 15:17 |
MM.. | |
| to jsem zkousel ale to neni jako ze je skryta pod tou sipičko uale přímo ta ikona má funkci že ji mů… martin30 03.09.2014 15:50 |
martin30 | |
| Potom vlez do start-ovl.panely - tam bude urcite aj bluetooth (pripadne prepni ovl.panel na male iko… MM.. 03.09.2014 15:52 |
MM.. | |
| už jsem to našel je to v nastavení síťovích adaptérů vedle wifiny a síťovky musí se jít do nastavení… martin30 03.09.2014 15:53 |
martin30 | |
| ano alebo tam :) poslední MM.. 03.09.2014 15:55 |
MM.. |
to jsem zkousel ale to neni jako ze je skryta pod tou sipičko uale přímo ta ikona má funkci že ji můžu odstranit že bluetooth tam jako by není ale ve skutečnosti je. Já prostě na ikoně bluetooth dal pravé myšítko a dole je nezobrazovat jinak tohle vím já tam dal zobrazovat všechny ikony ale bluetooth nikde. Vzniklo to tím že se mi zasekla myš místo toho aby jela výše a já místo na přidat zařízení klikl úplně dole.
Potom vlez do start-ovl.panely - tam bude urcite aj bluetooth (pripadne prepni ovl.panel na male ikonky a najdi si tam bluetooth), a tam na to bude tusim zaskrtavatko.
už jsem to našel je to v nastavení síťovích adaptérů vedle wifiny a síťovky musí se jít do nastavení sítě a adaptérů.
ano alebo tam :)
