Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem wifi router znizuje rychlost netu
dobry den mam taky problem, ked priamo zapojim internet do pc tak mam rychlost aku mam v zmluve teda 60 mbps, ale ked mi uz ide internet cez wifi router tak nameram rychlost na pc 10 mbps, da sa niekde ta rychlost routera nastavit ?
Rychlost za routerem je vždycky menší, ale takový rozdíl je moc. Doporučuju projít nastavení routeru…
IQ37 03.09.2014 15:37
a kde tie pravidla zrusim?
wifi 03.09.2014 15:51
wifi
Ne vždy,ale za levnými a nekvalitními routery ano. Mám Archer C7,tam je rychlost stejná,jako při pří…
kozakl 03.09.2014 18:16
kozakl
jestli je ten router s wifi "G", tak to odpovídá, plusminus.
touchwood 03.09.2014 15:58
G je 56mbit, nie? Otazka je ci mera megabyty alebo megabity P.S. podla mna sa tam mlati na kanali s…
MM.. 03.09.2014 16:31
s géčkem dostane maximálně 22mbit - režim 54g je jen teoretický (half duplex). staré typy géčkových…
lední brtník 03.09.2014 19:24
mne to robi tiez a mam aj ´´N´´
p.s. 04.09.2014 14:26
p.s.
jenže to enko přes několik zdí nechytáš, viz režim wifi (rate) a počet kanálů. nebo je signál tak ne…
lední brtník 04.09.2014 18:44
Co je to za router? Záleží na propustnosti WAN/LAN. Ale 10Mb/s se mi zdá i tak málo (předpokládám, ž…
Chocholoušek 03.09.2014 15:59
Chocholoušek
pc zapojujem kablom nie bezdratove
wifi 03.09.2014 16:50
wifi
A co ti pise u LAN vpravo dole (alebo v centre sieti) ze pripojene jakou rychlostou? Ked mas nejaky…
MM.. 03.09.2014 18:23
Jaky mas router?
MM.. 03.09.2014 18:24
......ked sa nezapojil povodny zakladateľ otazky,tak ja sa zapojím. Ako som písal mne to robí tiež m…
p.s. 04.09.2014 14:35
p.s.
asi som zabudol napisať, stolove PC mam pripojené klasickým net káblom a PC vykazuje rýchlosť pripoj…
p.s. 04.09.2014 14:40
p.s.
A jaku rychlost vykazuje PC pripojene priamo na providera bez routra?
MM.. 04.09.2014 14:54
priame pripojenie je od 60Mb do 65Mb (7,5MB-8,1MB) čo aj sedí, platím za 50Mb ale provider mi zvšil…
p.s. 04.09.2014 16:26
p.s.
zabudol som napsať že router na noc vypínam sieťovým časovačom nakoľko klasický vypínač na routri ni…
p.s. 04.09.2014 16:30
p.s.
Otázka: "Co je to za router?" Odpověď "Nefunguje mi to" Závěr: nemá smysl radit individuím, která n…
touchwood 04.09.2014 16:42
Router D-LINK DIR-615 b.g.n
Chocholoušek 04.09.2014 16:44
Chocholoušek
ale to je někdo jiný, kdo se "vetřel" ;-)
touchwood 04.09.2014 20:46
Kaj se a omluv se :-)
Chocholoušek 04.09.2014 21:17
Chocholoušek
dotaz položil wifi [78.99.15.1xx] tohle individuum zase neumí položit vlastní dotaz. Takže plichta.
touchwood 04.09.2014 21:59
ja nechapem tvoju otazku. aky je to router som napisal vyssie, ale ak chces zopakuje to INDIVIDUM es…
p.s. 04.09.2014 16:54
p.s.
Mrkni ještě na stránky výrobce, jestli nevyšel nový "opravný" firmware pro tvůj router. Současnou ve…
Chocholoušek 04.09.2014 16:56
Chocholoušek
dik, mrknem na to a dam vedieť :-)
p.s. 04.09.2014 17:03
p.s.
Mrkol som sa, našiel som nový firmwre, updatol/nainštaloval som a teraz download je 63,5Mb, upload j…
p.s. 04.09.2014 20:13
p.s.
Rádo se stalo. Snad to nebude jen krátkodobé řešení.
Chocholoušek 04.09.2014 21:18
Chocholoušek
zatiaľ šlape jak má, ešte raz VĎAKA ;-) poslední
p.s. 05.09.2014 23:54
p.s.
Co sa ti resetuje? Pises ze cez router cez LAN to ide 10mbit a priamo na providera 60mbit, alebo jak…
MM.. 04.09.2014 17:05
tak ešte raz - bez routra mam ako som pisal 60-65 Mb, na PC ukazuje 100Mb/s čo je blbosť. S routrom…
p.s. 04.09.2014 17:18
p.s.
Nerozumiem ze co to ma spolocne s vypinanim routra (nic), ked to cez router ide vzdy pomaly. A chcel…
MM.. 04.09.2014 17:36
A v routri povypinaj aj akekolvek QoS a Traffic Shaping apod. Skus preistotu vypnut IPv6 (staci na P…
MM.. 04.09.2014 17:13
Doporučuju projít nastavení routeru a zrušit všechna "pravidla".
Kdysi jsem něco podobného taky řešil, zkus počíst:
http://pc.poradna.net/q/view/732077-omezene-pripoj eni-routerem-tp-link-tl-wr741nd
Ne vždy,ale za levnými a nekvalitními routery ano. Mám Archer C7,tam je rychlost stejná,jako při přímém zapojení.
(11 758,20 kB/s),stejná rychlost byla i u Routeru ASUS RT-N66U. Jistě,na mašinkách za 400.- to bude zkomírat.
P.S. podla mna sa tam mlati na kanali so susedom, nech zmeni kanal na iny, a nastavil by som napevno sifrovanie na WPA2-psk, ziadne automatiky. Normu by som sa pohral s N a obmedzenim na G, v zavislosti od toho jak je to miesto zarusene inymi routrami.
staré typy géčkových routerů mají nízký výkon a šifrování aes z wpa2 jim dá pokouřit, rychlost může být ještě nižší.
i kdyby měl tazatel tajný enkový router, přes více zdí dostane díky nekvalitě signálu (a rušení od souseda jak píšeš) jen géčko.
podrobnosti celou dobu neuvedl, není co řešit.
......ked sa nezapojil povodny zakladateľ otazky,tak ja sa zapojím. Ako som písal mne to robí tiež mam Router D-LINK DIR-615 b.g.n ako mam postupovať? som uplny laik čo sa tyka Routrov. Vďaka za každu radu a hlavne za postup ako zvýšiť rýchlosť routra.....
ja nechapem tvoju otazku. aky je to router som napisal vyssie, ale ak chces zopakuje to INDIVIDUM este raz WIFI router D-LINK DIR-615.
Napísal som že Routre nie sú moja parketa, je tu fórum a pýtam sa a takto komunikuje ADMIN??, (môj obor - záchrana života, škoda že sa nemôžme stretnúť, keď ti bude horieť pod zadkom tam by som ti to vysvetlil ADMIN.....)
Mrkol som sa, našiel som nový firmwre, updatol/nainštaloval som a teraz download je 63,5Mb, upload je 6,5 Mb.
Srdečná vďaka za radu, pomohla.
ad.: ADMIN -hladkaj si svoje poje.... EGO aj naďalej ´´múdrymi´´ výrokmi typu: ,,načo tu píšu INDIVIDUÁ ktoré tomu aj tak nerozumejú,,..... :-[ na to je hádam fórum aby som sa opýtal a aj niečo priučil ty TRUHLÍK)
Co sa ti resetuje? Pises ze cez router cez LAN to ide 10mbit a priamo na providera 60mbit, alebo jak? Co s tym ma vypinanie routra? Ide to niekedy cez router 60mbit?
Meras to cim jak presne?
Otvor si nastavenia routra a hladaj akekolvek firewally a vsetky povypinaj. Over si ze si pripojeny LAN kablom 100Mbit alebo 1GBit, napr. v centre sieti u informacii o pripojeni by to malo byt.
