Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Baterie CMOS otestování
zdravim.
je možnost nějakým sw nebo příkazem otestovat kvalitu baterie CMOS? hledal jsem po googlu ale nevoím jak to správně napsat protože mi vyhledá jen vlákna jak ji vyměnit,nastavit BIOs apod.
jde mi o to že jsem ji nedávno měnil a stejně při každém zapnutí PC a naběhnutí windows je čas nastavený na 1.1.2007 a zlobí certifikáty apod.
Ještě abych nezadával nové vlákno chci se zeptat proč při psanoí na klávesnici- GENIUS,usb GK100011 pokaždé když píši např slovo "psaní" se mi napíše "psanoí"
Jedná se vadnou klávesnici nebo port USB, nebo to může být třeba virus apod?
dík za info.
- Baterku CMOS muzes vytáhnout a zmērit ručne. (Jestli je vybitá, tak by tē na to mēl upozornil BIOS…
CoCoChanel 03.09.2014 17:43
CoCoChanel
to jsem udělal.jde o to že jest úplně nová-napětí 3.65V zn. panasonic a i ta před tim byla nová ale…
kamzl 03.09.2014 17:55
kamzl
neni (pouzil si predsa voltmeter, tak vies ze plati "nevyhazuj ju" :)
MM.. 03.09.2014 17:56
- Ten ERROR vypdadá stylu: [img=http://tips.betdownload.com/cf/images/ndh/2013/12/fix-cmos-checksum-…
CoCoChanel 03.09.2014 17:59
CoCoChanel
jo tohle se tam ukazovalo co si pamatuju. Du to vypnout a zapnout a uvidim.
kamzl 03.09.2014 18:01
kamzl
baterie naprázdno ven z patice nemá 3.6-3.7V, vyhoď ten voltmetr. nová má 3.2-3.3V. poslední
lední brtník 03.09.2014 20:44
Tak bud je vybita alebo si ju tam zalozil blbo (z neajkeho dovodu nema kontakt) alebo naopak, alebo…
MM.. 03.09.2014 17:52
Ked to nastavis datum v BIOSe a das save and exit a po restarte tam vlezes tak je datum spravny? Ked…
MM.. 03.09.2014 17:59
jdu to omrknout.Dobrej postřeh to mě ani nenapadlo zkouknout ten BIOS čas a porovnat to se systémový…
kamzl 03.09.2014 18:02
kamzl
Čas v Biosu po znovuzapnutoí(odpojenoí od soítě) Pc držoí a je shodný se systémovým. Hláška o CMOS…
kamzl 03.09.2014 18:13
kamzl
Musis po odpojeni zo site pockat 5minut kym sa vybiju kondenzatory
MM.. 03.09.2014 18:25
- Baterku CMOS muzes vytáhnout a zmērit ručne. (Jestli je vybitá, tak by tē na to mēl upozornil BIOS pri startu)
- Mozná zkontrolovat, či je dobre vlozena.
- Klávesnici zkus na jiném PC. Poprípadē jiny port USB.
- Tu klávesnici se muzes pokusot odinstalovat a znovu nainstalovat.
to jsem udělal.jde o to že jest úplně nová-napětí 3.65V zn. panasonic a i ta před tim byla nová ale VARTA ta dávala dokonce 3.78V
Zatim PC jede, zkusim teď přeinstalovat drivery na tu klávesnici, vypnu - zapnu a budu doufat že už to pojede.
to upozornění na tu vybitou baterii - jak to vypadá?
Mě šlo o to jestli nenoí nějaký sw který by dokázal řoíct-vyhoďit, koupit novou, nebo nevyhazuj ji hledej error jinde. asi ne co?
[img=http://tips.betdownload.com/cf/images/ndh/2013/12/fix-cmos-checksum-error-being-unable-to-log-in-windows-1.jpg]http://tips.betdownload.com/cf/images/ndh/2013/12/ fix-cmos-checksum-error-being-unable-to-log-in-win dows-1.jpg[/img]
(Dle typu základní desky)
- Kdyz spustís virtuální klávesnici píse to samé? Protozené Querty za Azerty asi nemás, pomohlo by, kdybys mohl zkusit jinou klávesnici na tom samém PC.
- Software existuje, na kontrolu stisku klavés.
keytest.htm
(Ne jsem pod Windows, nemúzu testnout)
Tak bud je vybita alebo si ju tam zalozil blbo (z neajkeho dovodu nema kontakt) alebo naopak, alebo mas blbo jumper clear CMOS (alebo ziaden jumper co je typicky tiez zle)
Vadna bude najskor klavesnica, ak nemas vo Win nainstaleny nejaky posahany keylogger.
Ked to nastavis datum v BIOSe a das save and exit a po restarte tam vlezes tak je datum spravny? Ked potom save and exit bootnes Win tak je datum spravny? Ak to v BIOSe je spravne a po save&exit a bootnuti Win neni spravne, tak potom mas nejaky SW vo Win ktory furt prestavuje cas.
Hláška o CMOS se nezobrazuje.
Takže asi ok. Doufám že zase odjedu a hned bude telefonát že to zas nejde.:-D
prozatoím doíky. označuji jako vyřešené,
P.s. drivery ani výměna USB slotu nepomohla, jak vidno klávesnice zloboí, ale o tu tu ani tak nešlo.
Ještě jedno díky
