Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Hrající/nehrající levý satelit
Dobdý den. Mám reproduktory Creative Labs Inspire P5800. Dostal jsem je od známého, když je zapnu, tak mi hraje pouze pravý satelit. Po zhruba 15 - 30 minutách mi levý satelit začne hrát. Do reproduktorů (basáku) jsme se již koukali. Bohužel to není ani satelitem, ale bude to něčím v basáku. Satelit se dá také rozehrát pomocí úderu na bok basáku. Nejdřív jsem si myslel, jestli tam není uvolněná nějaká součástka, ale to po otevření jsem vyloučil. Levý satelit také přestává hrát, jakmile basák otřásá moc s bednou. Když jsem reproduktory vypnul (hrály oba dva satelity) a po 10 minutách jsem je opět zapnul, levý satelit hrál ale po chvíli přestal hrát. Nevíte prosím někdo čím to může být? Vadný konektor? Děkuji všem za odpovědi. Marek
Mas tam niekde studenaky na niecom. Mozu byt na zosilovaci (prepajkoval by som jeho vyvody na plosak…
MM.. 03.09.2014 18:59
Díky, to jsme tam něco zkoušeli přepájet, ale nějak extra to nepomohlo. Asi jsme tam přepájeli něco…
Marks8 03.09.2014 19:15
Marks8
tak studenaky sa daju aj vidiet ked pozera clovek poriadne, ze nozicka neni uplne dokonale zliata s…
MM.. 03.09.2014 19:17
nasiel si chip zosilovaca? To bude nejaky ten s chladicom. To prepajkuj ako prve (jeho nozicky) P.S.…
MM.. 03.09.2014 19:19
Dobře, ještě se na to 1x podívám a prozkoumám to, jestli tam není někde něco nepřipájený. poslední
Marks8 03.09.2014 19:24
Marks8
Mas tam niekde studenaky na niecom. Mozu byt na zosilovaci (prepajkoval by som jeho vyvody na plosak), alebo aj nalomene kabliky alebo konektory na plosak maju studenak (da sa prepajkovat) apod
BTW. normalne sa mera osciloskopom ze kde signal je a kde ne, ale predpokladam ze osciloskop nemas.
tak studenaky sa daju aj vidiet ked pozera clovek poriadne, ze nozicka neni uplne dokonale zliata s pajkou. Ide o desatinu milimetra ale da sa to vidiet.
pripadne ak to nejde tak rukou tlacit na rozne body a tak zistit kedy to zacne ist, ale len na slaboprudovaj strane, nesahat na 230V stranu trafa! Ak tam je spinany zdroj tak nesahat ani na 400V kondik ani nic okolo neho!
