Čierna obrazovka
Zdravím, po upgrade PC sa mi vyskytol problém, doteraz nič, ale po nejakom týždni/dvoch mi začalo vyhadzovať nasledovné. Pri spustení PC mi naskočí čierna obrazovka, v pravom dolnom rohu "9C" a ostáva čierna asi po dobu 10 sekúnd. Potom tam preskočí veľmi rýchlo asi R2 (nestihnem zareagovať) potom A2, chvíľu, a naskočí windows a všetko je následne v poriadku.
Matičná: MSI H87-G41 PC Mate.
9C bude asi detekcia nejakech PCI(e) alebo USB zariadeni. Co si do toho PC nove strkal? Je to funkcne? Zapojil si do toho aj dodatocne napajanie ak ma?
Googlil som, a našiel som odpoveď, že by to mohlo byť niečo s USB, ale čo, to už neviem. Samozrejme, predtým to vôbec nerobilo.
Vymenil som: grafiku, ram, procák, matičnú a pridal ďalší HDD.
Všetko je funkčné, teda okrem tej čiernej obrazovky "9C" 10 sekúnd po štarte, inak nič iné sa nezmenilo, aspoň som si nevšimol. A napájania som zapojil všetky.
Tak predsa odpoj vsetko z USB konektorov (aj internych aj externych) a potom to robit nebude a postupne zapajaj a zistis ktore USB zariadeni to robi.
Mozes skusit v BIOSe vypnut USB legacy support (aj EHCI post support aj XHCI post support //edit len ci sa potom este odtsanes do BIOSu to je otazne :), a ak mas XHCI na smart auto tak skus enabled (predpokald je ze uz si nainstalil Win a USB3 ovladace).
A skus do BIOSu laod defaults a save&exit, preistotu. (ak si nieco menil nejake sata mode alebo boot mode tak to potom donastav)
o tom msi vz 9C su na nete romany, naštastie ju nemam
Daj si do google presne toto:
ami aptio 4.x status codes
hned prvy odkaz. 9C je USB takze problem hladaj v USB zariadeniach (alebo internych USB konektoroch alebo na kejse apod)
Nastav default Biosu, podľa rady MM.
Je tiež možné, že grafická karta má problém.
Skúsil som defaultné nastavenia biosu, nepomohlo, no mám bluetooth, a to keď som vybral, to 9C tam bolo len chvilu (cca 1-2 sec) a potom to už išlo v poriadku, rýchlejšie než predtým. Ale doteraz to nerobilo, tak mi to nejde do hlavy.
A to bluetooth este funguje? Ked ho strcis do ineho USB portu stale je problem? (ide mi o USB3.0 versus USB2.0)
P.S. a skus ho strkat dozadu, predne porty su casto naprd (kablik v kejse)
bluetooth funguje, ja som ho mal v zadnom porte 2.0, ešte skúsim dať iný port 2.0 a iný port 3.0 a dám vedieť
Je to divne, v zadnom 2.0 by nemal byt takyto problem. Rozmyslam jake nastavenia BIOSu by mohli na to mat vplyv (asi len EHCI post support), ale asi to uz nefunguje tak jak ma, ked s tym ma BIOS problem.
Ak máš externý "Modrý zub" pozri sa do Správcu zariadení (zasuň a vysuň z portu). Aj v skrytých zariadeniach.
Takže, bluetooth mám vzadu, zmenil som port a už to ide v poriadku (2.0). Do toho, kde bol bluetooth som dal klavesnicu, funguje. Ďalej v správcu zariadení mi píše, že pracuje správne, a takisto to 9C mám asi 1-2 sec, takže sa to načítava už rýchlejšie. Mám to teda brať za vyriešené, alebo to ešte nejako riešiť?
Skus to pouzivat, a uvidis
Skus potom raz aj vypnut 230V na par minut, ci to nezacne robit potom (ze by bol nejaky dementny BIOS). Ale mohli to byt len nejaky blby kontakt na konektore alebo co
Ďakujem za pomoc
môžete to locknúť, uzavrieť, už je to vyriešené, v prípade problému sa znova ozvem.
