Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s Acerem při hraní.
Zdravím,
nedávno jsem pořídil nový noťas značky Acer Aspire E1-572G černý. Notebook to není špatný. Byl to dárek pro mojí přítelkyni, která jej využívá jak k práci, k netu tak k hraní. A tady se dostávám k jádru problému. Kupoval jsem ho z Alza.cz bez oken, které jsem si instaloval sám (Legální = samozřejmost)... při hraní League of Legends se stává, že hra spadne na lištu (alt + tabem se nahodí bez problému zpět) a to je dost otravné. Ještě je tu ještě problém s tím, že třeba na cca 5 vteřin blbnou klávesy nebo v příkladu ze hry: Chce skrze klávesu "4" nebo-li "č" položit wardu (podrží onu klávesu a musí klepnout na dané místo levým tlačítkem myši, aby ji položila), ale místo toho, aby wardu položila začne tzv. pingovat, takže další 5 vteřin pak stačí jen klikat na levé tlačítko u myši a pinguje než se to hodí do normálu.
Jedná se pouze o problém u této hry. Při psaní v exelu, wordu klávesnice funguje v pořádku a ani nepadají na lištu. To samé v internetovém prohlížeči.
Prosím o jakoukoliv radu, návod nebo řešení, protože začínám být bezradný. Díky moc
(Omlouvám se pokud je to zmateně popsané, na veškeré dotazy odpovím)
Ovladace sa musia instalovat spravne z webu vyrobcu notebooku a vsetky. Ziadne ine ani neupdatovat o…
MM.. 04.09.2014 11:08
Jedná se o online multiplayer nebo-li MOBA. Na stolním PC mi to jede v pořádku, ale na noťasu mi to…
Essaouir 04.09.2014 11:13
Essaouir
To je uplne jedno ci to je moba alebo truba, je to program, ma to chyby, vyrobca ma patche. (P.S. a… poslední
MM.. 04.09.2014 11:20
A ked sa minimalizuje hra tak zrejme bezi nieco na pozadi co kradne focus, alebo reaguje na klavesov…
MM.. 04.09.2014 11:10
A ked sa minimalizuje hra tak zrejme bezi nieco na pozadi co kradne focus, alebo reaguje na klavesove kombinacie. Kontroluj co bezi na pozadi, log z hijackthis, msconfig karta po spusteni, odvirit, odinstalit uplne vsetky pitchoviny (viz ikony vpravo dole), antiviry, vsetko. P.S. a preistotu si vypni aj v ovladacoch grafiky reakcie na hotkey kombinacie.
