Vadné sektory
Co se stane s vadnými sektory na disku po formátování? Vyřadí se z činnosti a nebo na ně formátování nemá vliv?
| pomalý formát je má označit, ať se nepoužijí.
jestli je jich hodně (víc než 10), disk vyhoď. lední brtník 04.09.2014 22:26 |
lední brtník | |
| Vaděj hlavně pokuď jsou na začátku to pak už nenainstaluješ pořádně systém,takže se nevyřadí ..... sambilionk 04.09.2014 22:26 |
sambilionk | |
| Jde mi o toto. Mám disk 750 GB na kterém je šest vadných sektorů. Z počítače jsem ho raději vyndal a… V.V.P. 04.09.2014 22:41 |
V.V.P. | |
| Vedné sektory jsou přidližně v první čtvrtině disku. Formát bych dělal v multimediálním centru. V.V.P. 04.09.2014 22:43 |
V.V.P. | |
| Tak urob oddiel od druhej stvrtiny disku po koniec. Ten nebude mat chyby.
Format nic nezarucuje (a m… MM.. 04.09.2014 22:48 |
MM.. | |
| No nevím jak to jednou začne tak se to zhoršuje ,ale jako u MMC to mít můžeš ovšem jako spolehlivou… poslední sambilionk 04.09.2014 22:53 |
sambilionk |
Jde mi o toto. Mám disk 750 GB na kterém je šest vadných sektorů. Z počítače jsem ho raději vyndal a koupil nový. Starý bych chtěl použít do multimediálního centra. Ale bojím se aby nezlobil. Proto se ptám jestli pomalé formátování, které určitě budu dělat protože na disku jsou ještě data z počítače, špatné sektory označí a vyřydí aby disk nezlobil.
Format nic nezarucuje (a multimedialne cenmtrum urcite nebude scanovat vadne sektory pri formate)
No nevím jak to jednou začne tak se to zhoršuje ,ale jako u MMC to mít můžeš ovšem jako spolehlivou zásobu dat filmů apod to asi ne ,klidně ti může ject ještě dlouho nebo se odporoučet za měsíc naty vadný sektory by to zapisovat už nemělo jenže se pak můžou objevit další.
