Internet pres wifi vypadava
Ahoj, prosim o pomoc. Na notebooku jsem pripojeny pres wifi a internet mi funguje normalne, ale na mym PC to temer neustale vypadava a i kdyz se to zrovna pripoji, tak mi to po otevreni prohlizece pise, ze webova stranka neni dostupna a ze mam zkontrolovat sve internetove pripojeni, pricemz signal tam mam dve carky (stejne jako na notebooku). Kdyz uz se mi podari pripojit se k internetu, tak je to neskutecne pomaly a za cca minutu to opet vypadne... Zajimavy je, ze rano to fungovalo normalne, pak to zacalo vypadavat a ted se skoro uz ani nepripojim... Ovladace k wifi mam nainstalovany. Nevite prosim v cem by mohl byt problem? Budu moc vdecny za kazdou radu.
(Omlouvam se za diakritiku.)
Dvě čárky máš málo. Chce to zlepšit signál. To vysvětluje i pomalost internetu. Věř mi, mám s tím zkušenost.
Zkousel jsem s tim trochu hybat, ale vic nez tri carky nedostanu. Nekdy to jde a nekdy ne, na notebooku to jede vzdycky... Tak me napadlo, kdyz jsem na notebooku pripojeny pres wifi a vse funguje jak ma, mohl bych propojit notebook a pc kabelem a pripojit se na internet takto?
Bude to takto fungovat?
A neni mozny, ze je vadna wifina, kdyz mam 3 carky signal a nepripoji se to?
Ked to mas za plechovou bednou, tak je logicke ze mas 3 carky, el.mag.vlny neprejdu cez plech. Ze sa to nepripoji moze mat vela pricin, zavisi od toho jak presne sa to nepripojenie prejavuje (P.S. v dotaze pises ze to ide ale zle, mozes skusit obmedzit normu na g v spravci zariadeni, alebo aj zmenit kanal na routri, mozes mat ten kanal na ktorom vysiela tvoj router zaruseny susedom.
Je to mozny. Ja nemam ani jednu ciarku a pripoji sa v pohode.
natáhni si z routeru kabel až k sobě a píchni ho do druhého ap/lan části druhého routeru.
stolní pc přes wifi není dobrý nápad: signálu stíní plechová bedna, anténě z pci karty stíní kabely visící zezadu, usb adaptér zas mívá mizerný zisk.
pokud chytáš signál přes několik zdí, můžeš mít silnější rušení od souseda než vlastní signál -> inssider a zkontroluj co tě ruší.
Muzu se pripojit pres wifi na notebooku a potom propojit PC s notebookem sitovym kabelem? Bude to fungovat?
Ano,bude to fungovat
Měl jsem podobný problém s notebookem, máš na routeru nastaveno u kanálu automaticky ? Mé to Teda pomohlo když jsem měl na voleny kanál v routeru a i v notebooku tak mě to pořád odpojovalo.
na stejném nebo vedlejším kanálu tě mohl rušit soused. router by si to měl při automatickém nastavení ošéfovat sám.
