Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Systém nestabilní při plném obsazení RAM slotů
mám poměrně starý PC.
Mainboard je EP-8K5A2 s chipsetem VIA kt333.
Deska má 3 sloty na RAM. Mám k dispozici 2x512Mb, 256Mb a 1Gb RAMky. Systém se stává nepoužitelným při zaplnění všech slotů jakoukoliv kombinací, ale běží stabilně při libovolné dvojkombinaci. Všechny RAMky jsou několikrát prověřeny a 100% funkční. Chyba vypadá následovně, objeví se modrá obrazovka (ne typický BSOD):
Hardware malfunction
Call your hardware vendor for support
The system has halted
Je chyba v desce? Všechny paměti běží na rychlosti 400Mhz. Chyba se objeví většinou po bootu, tak vteřinu po objevení kurzoru, ale ne vždy. Pokud systém úspěšně naběhne, chyba se náhodně projeví během provozu. Při využití dvou libovolných RAMek se mi to stalo také, ale asi jen jednou či dvakrát během několika měsíců, a nidky při startu.
Tuší někdo, kde je zakopaný pes?
Pokuď si RAM projel memtestem a jsou Ok tak pak je to MB nebo jenom vadnej třeba jeden slot....
sambilionk 06.09.2014 01:21
sambilionk
Některý desky prostě obsazení všech slotů nevydejchaly ani jako nový, natož se starejma unavenejma k…
jirka44 06.09.2014 07:56
jirka44
Zkus v SETUPu snížit frekvenci RAM na 333MHz. U některých desek s VIA chipsety to při osazení všech…
JoPe 06.09.2014 08:55
JoPe
Moje deska automaticky snižuje frekvenci na DDR333 (166Mhz.) V manuálu se píše, že lze desku přetakt… poslední
Henry 62 06.09.2014 09:55
Henry 62
Moje deska automaticky snižuje frekvenci na DDR333 (166Mhz.) V manuálu se píše, že lze desku přetaktovat až na DDR400 (200MHz), což bych rád, ale ať v tom hrabu jak chci, dává mi na výběr jen mezi 100 a 166. Možná ten manuál není úplně ten konkrétní. Zvýšení voltáže nepomohlo (na 2.6V ani 2.7V)
