Príprava disku pre Dream Box alebo Prečo nejde formátovať 80 GB na FAT32?
Chcem známemu pripraviť disk na použitie v Dream Boxe. Má 80 GB a je naformátovaný systémom NTFS. Pri pokuse o formátovanie FAT32 mi to pri rozdelenom a nenaformátovanom disku šlo, ale formát sa nedal "urýchliť". Pri naformátovaní na NTFS a následnom preformátovaní na FAT32 mi program format.exe vypísal, že nie je možné formátovať týmto systémom súborov tak veľký disk. V tomto si teda Bill protirečí. Chcem sa teda spýtať:
1. Je naozaj pravda, že od (myslím) 32 GB nemá FAT32 zmysel a nevyužije to ani Dream Box?
2. Ako pripraviť ten disk na použitie v Dream Box? Myslím rozdelenie, systém súborov atď.
3. Prečo format.exe píše také bludy? Pri nenaformátovanom disku mi to pekne ide, ale dlho.
c:\>format g: /q /fs:fat32
Systém souborů je typu NTFS.
Novým systémem souborů je FAT32.
Zadejte aktuální jmenovku svazku pro jednotku G:. Prenosný
UPOZORNĚNÍ: VŠECHNA DATA NA PEVNÉM DISKU
V JEDNOTCE G:: BUDOU ZTRACENA!
Chcete pokračovat ve formátování (A/N)? a
Zrychlené formátování na kapacitu 76316 MB
Svazek je pro FAT32 příliš velký.
c:\>
Neviem co to je dream box, moj dreambox je postel
FAT32 ma zmysel pre OS ktore nevedia NTFS. Naformatovat na FAT32 ide aj 1000GB ak by si chcel, ale nie format prikazom z WinXP, ptz. deBill je debil (ziaden iny dovod k blokovaniu FAT32 na vacsich diskoch nie je).
Pouzi nejaky normaly OS, linux, alebo nejaky SW ktory vie formatovat na FAT32 a nie je od mrkvosoftu. Bude asi potrebne aj zrusit particiu a vytvorit nanovo, kvoli typovemu cislu particie. Ide to aj v DOSe (startdisketa W9x, Me) ale je treba mat opraveny fdisk (fdisk64 ci ako to neschopni debillovi zamestnanci nazvali).
Vidíš, to nie je zlý nápad, pripojím fyzický disk k VMware a sformátujem ho v DOS 7.x.
Da sa pouzit asi aj PM, ale vies aky mam na ten program nazor
Ale formatovat snad zvladne. Ale ja by som uprednostnil nabootovat startdisketu W9x a aj odstranit particiu a vytvorit novu v DOSe, ak si ju predtym vytvaral vo WinXP, to moze byt dolezite.
No chcel som to cez WMware, ale pri výbere disku nie je žiadna informácia, aby som si nepomýlil disky (mám totiž dva rovnaké 80 GB) a pri výber partície mi neukáže žiadne, hoci prvý z tých dvoch rovnakých mám rozdelený. Tak som to radšej skúsil rozdeliť vo WinXP a potom to formátujem cez format.exe bez parametra /q s parametrom /fs:fat32. Teraz to ide, ale bude to trvať nejakú dobu. Toto by malo myslím byť všade čitateľné. Prípadne v najhoršom prípade to urobím cez PM. Mám s ním dobré skúsenosti, zachránil mi disk, ktorý som rýchloklikaním odstavil, len sa mi ho nechce inštalovať za jednu jedinú operáciu.
Takže pekne som formátoval, až som doformátoval a vypísalo, že to nie je možné. Tak na kerú slávu to do hája formátovalo?! NO nič, nainštaloval som Partition Magic a chcel som dať NTFS a opäť do nebolo možné. Cez správcu diskov vo Windows som dealokoval disk a cez PM som vytvoril jednotku s formátom FAT32. Vyriešené.
Skusat format.exe z WinXP nema na FAT32 vobec vyznam.
Ano ako som pisal asi bolo treba zrusit aj particiu (zrejme kvoli ID particie).
A aby sme toto vlákno dorazili, tak nakoniec Dream Box FAT32 nepoznal a po sformátovaní jeho súborovým systémom sme našli podľa očakávania ext3. Dream Box beží na Linuxe.
Ved ja od zaciatku nechapem celu tu akciu s Windowsami
Pustit linux a fdisk, format, hotovo
To je zjisteni!
Ja sa do toho rozumiem asi tak ako Bill do kvalitného programovania. Išlo mi o to, aby bol disk v takom stave, aby s ním mal známy čo najmenej problémov, lebo potom on dá iný disk mne a ja mu doplatím.
Nic ve zlem
. Ja tomu (linuchu) taky rozumim jak husa letadlu, dle osobnich (DB u kamose) zkusenosti ale taktez radim formatovat hadr primo ve stroji (DB).
Dream box-dreambox
A co zkusit treba Ranish Partition Manager?
