blue screen-opakované reštarty
Dobrý deň.
Pred pár dňamy sa my vyskytol problém s blue screen,
mám win7 ultimate 64bit a neviem ako to mám viriešiť.
Prosím pomôžte.
Dobrý deň.
Prosím pomôžte.
nirsoft bsod viewer.
ostatně ultimate windows má placenou podporu, zavolej do microsoftu.
Ďakujem za radu.
A nevieš že čím by to mohlo byť?
Zkusils teda něco mimo poděkování?
v prohlížeči událostí dohledej podle času kód chyby, tady je několik možností:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/ha rdware/hh994433%28v=vs.85%29.aspx
sw od nirsoftu jsem už zmiňoval?
Já jsem měl podobný problém se stejným OS. Zjistil jsem, že mi to dělala vadná RAMka. Ale pokud by jsi dokázal uploadnout screenshot obrazovky. Bylo by to mnohem lepší k identifikaci problému.
Ramky mám nové nemajú ani pol roka.
keď neposkytneš jediné chybové hlásenie,jediný relevantný popis chyby,ktorá spôsobuje modrú obrazovku,nikto nemôže vedieť čo dotyčnú chybu spôsobuje a ako by sa to prípadne dalo vyriešiť,nikto z nás bohužial nesedí u Teba doma a nevidí tie chyby a za normálnych okolností ani nedisponujeme astrálnym prepojením a cestovaním v časopriestore,aby sme si to išli pozrieť.......vieme len to,čo si napísal,vyskytol sa problém,ten problém nieje bližšie špecifikovaný a nieje s blue screen,blue screen "funguje" až velmi dobre-objavuje sa,ale čo je dôvodom výskytu blue screenu,to ani len netušíme,neveštíme z pexesa,kávovej usadeniny,ani zo zvieracích kostí...radi by sme pomohli,ale nevieme s čím,blue screen môže mať x dôvodov.....
Ospravedlňujem sa že často neodpisujem ale mám veľa iných povinností.
Ale asi tuším že čím by to mohlo byť, lebo mám grafiku ktorá je dosť stará (nvidia geforce 8800gts) a keď spustím windows tak my len nabehne logo blikne a ukáže "blue screen" a potom sa pc znova reštartuje a takto to ide dookola.
Takže windows mi ide spustiť len v safe mode.
Co píše Blue screen? STOP 0x0..... (doplň). Od toho se dá alespoň +- odpíchnout.
A kde my to má písať?
Na tej modrej obrazovke su pismena, si si ich nevsimol?
Dodatocne si to mozes pozret v programe nirsoft bsod viewer.
Je ich tam viac, v ktorých je kopen nul.
ale jedno som stihol opisat
0x00000116
moze byt toto?
pozri si v nirsoft vieweri ze co presne nastava a v com presne to nastava ("caused by")
chipy do těchto grafik měly výrobní vadu: pokud byly tepelně zatěžovány - nefunkční větrák, ucpaná žebra chladiče - grafika odešla.
Aha no je možné že sa prehriala lebo my to začalo robiť keď som spustil hru, a hral som len chvíľku a potom sa mi na obrazovke ukázali farebné štvorčeky a nič sa nedialo.
Moze byt vadna grafika ale moze aj napriklad nestihat zdroj, pripadne mozes mat nainstalene blbe ovladace to ale v tomto pripade neni moc pravdepodobne
Ako nemôže nestíhať zdroj?
Tak ze moze byt slaby alebo stary alebo nahovno
Tak som prišiel na to že to je asi zlým ovládačom na grafike.
Lebo keď som odinštaloval ovládač tak mi nenaskočil "blue screen"
Ale aj tak chcem kúpiť novšiu už čoskoro.
protože neběžela pořádná akcelerace.
jiné ovladače můžeš vyzkoušet, klidně i mnohem starší. ale obávám se, že při zatížení to zase spadne.
Máš pravdu, lebo keď som nainštaloval starší ovládač tak mi to znova nešlo.
A pozrel som sa na tú stránku a našiel som dačo ale neviem veľmi dobre anglicky, a keď som to dal preložiť tak dačo preložilo a dačo ne.
Uz som to pisal vyssie
nemusis citat ziadne stranky, zacni citanim nalepky na zdroji a najdenim googlom ze kolko zere tvoja grafika (TDP)
Mám 550 watovy zdroj a tolko az nezerie
A co mam hladat na tom zdroji?
Výrobce,typ.
Štítek se slovy, bývá tam uvedena značka, typ a zátěže pro jednotlivé větve, tebe zajímá ta pro +12 V.
Uz mam novu grafiku tak sa mi to uz nechce davat do poriadku.
Potom ked sa naucim trochu viac o takychto problemoch tak sa to pokusim dat do poriadku ked sa to da.
Diky za pomoc.
Tak citanie pismen na nejakej nalepke sa snad uci v prvom rocniku na ZS. Ale ok.
