Nemohu nainstalovat operační systém win 7 Home Premium CZ 32bit na starší PC
Nemohu nainstalovat operační systém win 7 Home Premium CZ 32bit na starší PC. Základní deska M2V-MX, procesor Athon 64 3800, paměť 1G. disk 160G.
Při instalaci nastavím disky, zformátuju, zkopíruju soubory a pak při rozbalování se mi instalace sekne na 1%.
Instalace originální WIN. Zkoušel jsem i jiné instalační medium – stejný výsledek.
Zkoušel jsem systém nainstalovat na jiný disk – stejný výsledek.
Zkoušel jsem vyměnit CD mechaniku – stejný výsledek.
PC pochází z firmy, kde na něm byl instalován WIN XP bez problémů.
Zkoušel jsem i instalační medium WIN 8 a instalace proběhla bez problémů.
Nevíte, čím by to mohlo být?
jednojádro, bez ramky. jaký má smysl na takový dýchavičný potrat cpát win7?
to popisuješ co dělá instalátor w7, nebo ty věci skutečně děláš?
pokud instalátor - co přesně znamená to: "nastavím disky"?
nemáš v pc usb čtečku?
Skutečně provedeno ( vyzkoušeno).
Při instalaci už mám zapojen jeden SATA disk a DVD mechaniku. Při instalaci na disku odebrány oddíly, nově vytvořeny a zformátovány.
spusť memtest z cd.
nebo nech po dobu instalace jedinou ramku.
tvému postupu pořád nerozumím - čím vytváříš a mažeš diskové oddíly, proč to nenecháš na instalátor windows.
(pokud to děláš z instalátoru, je to ok)
Paměti jsem 2x vyměnil za jiné - takže nepředpokládám problém v paměti.
Disky formátuju až za pomocí instalátoru
to sice nevyloučí konflikt s řadičem paměti v chipsetu, ale mi to může být jedno.
xp po sobě nechaly na disku instalační log (v c:\ nebo c:\windows), třeba w7 umí něco podobného.
smysl to nedává - včetně toho, proč na ten zoufalý potrat cpeš cokoli vyššího než xp. i kdyby se tam ty w7 podařilo nainstalovat, do týdne je budeš formátovat pryč.
Usb čtečku nemám
Ne každé ISO co kde stáhneš je púvodní od Microsoft-u, múže se jednat o OEM a ty jsou upraveny, treba v nem chybí podpora pro AMD procesory a chipsety které užívají. Jsou výrobci co mají na AMD alergii a je vyloučeno aby se jejich strojích tento procesor objevil, nemaj dúvod to tam ponechat, když instalační DVD upravují k obrazu svému, odstraní to.
zkoušel jsem originální instalaci
Tak to viac nerieš, ber to tak že proces instalacie je zároveň veľkým testom kompatibility a stability hardware s instalovaným softwarom. Tvoj hardware testom neprešiel, Result test - Fail
Je divné,že mu osmičky ale jdou.Spíš bych to bral naopak.
Nainstaluj z ISO OSW7/32 originál "emerický", nie CZ.
stáhnuto při kopírování na disk to samé
Daný probém by som ignoroval, zaradiť medzi daľšie mnohé iné nezmyselné aktivity, chipsety VIA je zbytočné komentovať, po dávnej skúsenosti so záhadnými chybami zápisov na disk na tomto chipsete, ktoré som vyriešil externým PCI radičom diskov, chipset od VIA a AMD nikdy viac,
s úsmevom som po čase čítal na forach diskusie okolo daného mainboardu dosky a pokusoch prisť tomu na koreň, vtedy to niekto zdokumentoval, záver bol jednoznačný: bug v chipsete
netvrdím že Intel je Božský, akurát chýb je pomenej a náprava značne rýchlejšia
AMD chipset nemal ziaden bug.
VIA boli sracky vzdy, to si kupil len sialenec (a ten SATA problem sa riesil prepnutim disku na SATA1, alebo nepouzivanim sata)
Ten HW bude asi vadny. Doska, apod. BIOS nastav na defaults, skus pridat RAMkam 0.05V, skus vypnut C-states a EIST (//edit: u AMD je to cool&quiet), ptz menic a kondiky uz budu asi tesne pred smrtou, apod.
P.S> skus iny zdroj.
P.S.2. vymen aj kabel k disku a aj iny konektor na doske. Ak to je PATA tak daj disk samotny na kabel a nastav napevno poziciu jumpra Alone (master wo slave) a daj ho na koniec kabla, a uisti sa ze mas 80zilovy kabel, neni to jedno
Alebo skus sata disk namiesto pata alebo naopak. A 80zil kabel pouzi aj pre CDROM, tiez to neni jedno. Alebo pouzi SATA CDROM.
Díky všem za snahu - problém vyřešen.
Musel jsem upravit BIOS základní desky pak se instalace rozeběhla bez problémů
