Cyklický restart počítače po BIOSu
známá potřebovala pročistit Windows na jednom starším počítači (ASUS A7S333, AMD Athlon, 768MB RAM). Problém je, že od doby, co jsem se k počítači dostal, trpí cyklickými restarty. Nepodařilo se mi systém ani spustit, před zavaděčem bez náznaku problému prostě proběhne restart. Zkoušel jsem bootovat z CD, taktéž bez úspěchu. Při prvním spuštění se otevřel BIOS s informací o špatně nastavené rychlosti procesoru (?), zde jsem nechal vše defaultně. Mohl by být problém zde?
Děkuji mnohokrát.
Problem bude najskor v blbo nastavenom SATA mode.
Windows netreba nijak cistit, windows neni zachod. Asi si chcel napisat odvirit od virov a antivirov ktore si tam sama nainstalovala.
A ked nahodou disk neni na SATA (je to stare jak republika), tak je to vadne. Odpoj disk ci to resetuje aj potom, tiupjem ze ne. Potom nabootuj instalacku Windows (bez disku) dojde to az k volbe disku?
Nepodaří se mi ani Boot z CD, jednou z mnoha pokusů mi naskočil instalátor Debianu (jenjsem chtěl vyzkoušet, jestli bude změna), ale v průběhu instalace došlo ke kernel panicu.
směska ramek pochybné kompatibility. aspoň pro rozjetí vytáhni tu 256mb.
pravděpodobnější možnosti:
- potratový zdroj s vyschlými kondy. jakmile se grafika přepne rozlišení při bootu a s procesorem začnou brát větší proud, měnič zdroje spadne.
- vyschlé filtrační kondy na základní desce. jakmile vzroste při startu odběr procesoru, nefiltrované zvlnění je tak velké, že hlídač podpětí resetuje procesor.
Dobře, zítra zkusím sehnat funkční zdroj. Díky za tip
Teď mě ještě napadá, že v počítači je 512+2x256, což by dohromady mělo dát 1GB. Jedna z ramek tím pádem musí být vadná. Zkusím i Memtest, jestli něco zjistím
Skus len tu 512MB samotnu a kontroluj kondenzatory na doske.
