Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Starší karta Creative SB Audigy
Ahoj, měl jsem problém s hledáním ovladače na poněkud starší kartu, SlimDrivers stáhl přesný ovladač od výrobce, nainstaloval jsem a restartoval.
Všechno se chová jak má, mám možnost regulovat zvuk, SB Audigy je nastaven u Reproduktorů jako výchozí, při puštěné hudbě ukazatel ukazuje výššky.. ale neslyším nic, to samé test reproduktorů... nevím kde by mohl být problém
To se nehledá přes nějaký SlimDrivers. Mají vůbec ovladač pro tu verzi Windows? Třeba je to vypnuté…
karel 08.09.2014 17:37
Já vím, ale ovladače jsou staré a prakticky mají všechny broken linky a půlka starších ovladačů stej…
Rikih 08.09.2014 17:42
Rikih
A máte pindíka ve správné dírce?
ms 08.09.2014 17:45
ms
SlimDrivers? Velmi statečný a odvážný administrátor! Ovladače jen a pouze od výrobce HW, také se hod…
ms 08.09.2014 17:46
ms
ano, zapojeno mám správně, ovladač je přímo od výrobce, i když je stažený přes oný slimdrivers ( Cre…
Rikih 08.09.2014 17:58
Rikih
Zvukový adaptér Creative Audigy Player (SB0090) Sound Card
Rikih 08.09.2014 17:59
Rikih
Pak máte něco ztlumené, jednoduchý test je stáhnout nějakou linuxovou Live distribuci a vyzkoušet.
ms 08.09.2014 18:18
ms
To jsem ještě nezkoušel, dobře, vyzkouším
Rikih 08.09.2014 19:45
Rikih
odkázan přímo na tentýž ovladač, který mám nainstalovaný http://www.microsoft.com/en-us/windows/comp…
Rikih 08.09.2014 18:00
Rikih
microsoft nema nic s tvojim soundblasterom, a teda aj nejaky ovladac na microsoft.com nemusi byt spr…
MM.. 08.09.2014 18:29
zas tak blbý nejsem, samozřejmě že mám jack v zeleném otvoru, kontroloval jsem hlasitost a i povolen…
Rikih 08.09.2014 19:43
Rikih
A jake mas teda presne vychozi zarizeni? Daj sem screenshot. A pozri si tam aj nastavenia toho zariz…
MM.. 08.09.2014 20:29
Je tam aj tlacitko konfiguracia repro, a tam je test repro. Ten funguje? P.S: windows mas jaky? Serv…
MM.. 08.09.2014 20:30
stiahni si KX-Project drivery,tie sa znovu vyvíjajú a podporujú SB karty v nových windows
audax 08.09.2014 18:31
audax
už jsem je kdysi měl :D a to nastavení je vyšší dívčí, kX je snad jen pro audiofily, už jsem je zkou…
Rikih 08.09.2014 19:44
Rikih
projekt sa začal znovu vyvíjať a už sú k dispozícii nové ovládače,to je momentálne jediná možnosť,ak… poslední
audax 09.09.2014 02:41
audax
Já vím, ale ovladače jsou staré a prakticky mají všechny broken linky a půlka starších ovladačů stejně nefunguje, ale tady všechno vypadá normálně a nevidím problém se SlimDrivers, vlastnosti zařízení a je to oficiální ovladač od Creative Labs, zvuky mám zapnuté, běhá i ukazatel u skypu, teamspeaku nebo přehrávači, jen nic neslyším...
ano, zapojeno mám správně, ovladač je přímo od výrobce, i když je stažený přes oný slimdrivers ( Creative Sound Blaster Audigy series driver 2.18.0017 )
Kdybych měl špatný, ani by nedetekoval kartu ne ? natož by mi dovolil nastavovat hlasitost, výchozí zařízení atp..
microsoft nema nic s tvojim soundblasterom, a teda aj nejaky ovladac na microsoft.com nemusi byt spravny.
Ovladace su na creative.com. Az si precitas na karte ze co to je za kartu. (ovladac mas ale pravdepodobne spravny, ak mas 2.18.0017)
Tvoj problem ale najskor je bud blbo nastavene ovl.panely-zvuky, alebo nieco stlmene (napr. master volume vpravo dole apod) alebo mas repro v blbej dierke (strkaj ich do zelenej na zvukovke)
už jsem je kdysi měl :D a to nastavení je vyšší dívčí, kX je snad jen pro audiofily, už jsem je zkoušel, identifikovali mi uplně jinou kartu než jsem měl zapojenou, ale částečně fungovali, zvuk běhal, takže to bude krajní řešení
projekt sa začal znovu vyvíjať a už sú k dispozícii nové ovládače,to je momentálne jediná možnosť,ako používať staré SB karty pod novými win,creative už stré a staršie karty nepodporuje a existujúce ovládače podporujú len posledné generácie modelov a aj tie majú skôr ovládače na úrovni parodie
