32bit problém s načtením ramky
Dobrý den,Nedávno sem si na notebook naistaloval Win 7 32bitový a na ntb mám 4gb ramky.Věděl sem,že 32bit mi max. přijme 3.7Gb ramky,ale místo 3,7Gb se mi načetlo pouze 2.4Gb...čím to může být? Mám Acer P255-M
Předmět | Autor | Datum |
Integrovanou grafikou (preallocated RAM sa da nastavit v BIOSe), velkou aperture size (da sa nastavi… MM.. 08.09.2014 18:34 |
MM.. | |
Zatím tam nemám Grafický ovladač.muže to být tím? A co je aprture size? Theo 08.09.2014 18:37 |
Theo | |
Ne. Aperture size je adresny priestor pre aperture. MM.. 08.09.2014 18:37 |
MM.. | |
A tie ovladace samozrejme nainstaluj, aj ked neverim ze to nieco zmeni, treba nainstalit ovladace ch… poslední MM.. 08.09.2014 18:40 |
MM.. | |
A to "se mi načetlo pouze 2.4Gb" si cital kde? Kolko mas uvedene RAM v ovl.panely-system na prvej ka… MM.. 08.09.2014 18:36 |
MM.. | |
Mám načetlých 4gb ale použitelných 2.4gb Theo 08.09.2014 18:37 |
Theo | |
Tak viz vyssie. Alebo pouzi 64bitovy OS. Alebo to chod oplieskat cinanovi o hlavu. MM.. 08.09.2014 18:38 |
MM.. |
Integrovanou grafikou (preallocated RAM sa da nastavit v BIOSe), velkou aperture size (da sa nastavit v BIOSe), nahovno BIOSom (t.j. cinan je debil, skus si nastavit v BIOSe tolud napevno ak to tam je)
A tie ovladace samozrejme nainstaluj, aj ked neverim ze to nieco zmeni, treba nainstalit ovladace chipsetu a oboch grafik, (switchable graphic by mohla nieco zmenit teoreticky, aspon vypnut aperture pre tu druhu grafiku apod, aj ked pochybujem ze sa nieco zmeni). P.S. prip. skus v BIOSe nastavit len jednu grafiku, tu druhu (ne integrovanu) ak su v tom dve, a IGD vypnut.
A to "se mi načetlo pouze 2.4Gb" si cital kde? Kolko mas uvedene RAM v ovl.panely-system na prvej karte? Ma tam byt ze instalovana 4GB a pouzitelne niekolko. Co tam mas presne? Ak tam mas ze instalovana 2.4GB tak mas nejaky HW problem s RAM.
