Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zelené pruhy na monitoru
již několik dní řeším problém se svislými zelenými pruhy přes 1/4 monitoru. Nevím co by to mohlo být a tak přikládám fotky problému. Jedná se o monitor EIZO FlexScan SX3031W. Pro úplnost snad ještě doplním, že chyba na straně grafické karty, kabelu, či špatného dotyku určitě není, protože pruhy přetrvávají i po vypojení kabelu. Zajímavostí ale je, že pokud monitor několikrát za sebou vypnu a zase zapnu, tak pruhy zmizí. Za 15 minut ale zase samy od sebe naskočí.
Foto 1
Foto 2 - "Ne vždy jdou pruhy tak zřetelně vidět, závisí na barvě, kterou monitor v daných místech zrovna zobrazuje."
Foto 3 - "Při odpojení kabelu z PC..."
Mockrát všem děkuji za odpověď!
Žeby vadný/pokazený monitor? Neskúsil si pripojiť iný?
pme 09.09.2014 18:49
pme
Jiný monitor nemá smysl připojovat, vím že je chyba na straně monitoru. Na druhou stranu se mi nechc…
Petrrrrr 09.09.2014 18:58
Petrrrrr
vím že je chyba na straně monitoru. Potom ho daj opraviť... nechápem čo riešiš? Ak máš v hlave "ná…
pme 09.09.2014 19:01
pme
Opravit ho samozřejmě dám, ale až zjistím jestli to nezpůsobují nějaké vnější vlivy jako například t…
Petrrrrr 09.09.2014 19:04
Petrrrrr
jestli na monitor z technického hlediska vůbec může mít nějaké jiné zařízení vliv. Môže, resp. "v d…
pme 09.09.2014 19:07
pme
jestli to nemůže být třeba mobilním telefonem umístěným přesně pod touto částí monitoru požádej ko…
jirka44 09.09.2014 19:11
jirka44
Petrrrrr 09.09.2014 20:13
Petrrrrr
To je tohle. Dobře živení dokážou poponést i reproduktory.
karel 09.09.2014 20:17
Já vím kdo to je komorník, jen nechápu souvislost mezi mým problémem a komorníkem...
Petrrrrr 09.09.2014 20:37
Petrrrrr
Když nechceš nebo nemůžeš ty věci poponést sám, použij sluhu.
karel 09.09.2014 20:38
Proste tak banálnu vec ako odniesť mobil (ak máš podozrenie, že to spôsobuje on) nedokážeš urobiť sá…
pme 09.09.2014 20:40
pme
Oddelat mobil je samozrejme banalni vec, reproduktory mam ale z kazde strany vedle pracovniho stolu…
Petrrrrr 09.09.2014 21:03
Petrrrrr
Repro sa dá odpojiť od zosilovača, vytiahnúť z výstupu PC alebo odpojiť od el. siete (netreba nič ni…
pme 09.09.2014 21:09
pme
Repro mi zapojoval technik a v zadu na zesilovaci je silene moc vstupu/vystupu. Netroufnu si cokoliv…
Petrrrrr 09.09.2014 21:20
Petrrrrr
V tom případě by možná bylo rychlejší poponést ten monitor nebo celý počítač. Očekávám eleborát, pro…
karel 09.09.2014 21:21
A ještě rychlejší by bylo napsat na PC poradnu a ověřit si, jestli můj nápad vůbec dává smysl po tec…
Petrrrrr 09.09.2014 21:25
Petrrrrr
U LCD monitoru je to sice silně nepravděpodobné, ale vyloučit to nelze, dokud se to pokusem neověří.…
jirka44 10.09.2014 07:55
jirka44
Tak presun monitor o meter vedla. Alebo aj monitor je prilepeny na stol? IMHo to ale nepomoze ptz je… poslední
MM.. 10.09.2014 10:20
Na druhou stranu se mi nechce věřit, že by monitor byl pokažený, když se pruhy nezobrazují neustále, ale vyskakují až po cca 15-20 minutách od zapnutí. Není to ale pravidlem, někdy monitor zapnu a pruhy už tam jsou a někdy zase ne.
Napadlo mě, jestli to nemůže být třeba mobilním telefonem umístěným přesně pod touto částí monitoru a nebo třeba reproduktory, které mám také hned vedle monitoru.
Ak máš v hlave "nápad" potom existuje riešenie: mobil dať preč a repráky odpojiť... :x:
Opravit ho samozřejmě dám, ale až zjistím jestli to nezpůsobují nějaké vnější vlivy jako například ten mobil a nebo reproduktory.
Šlo mi spíš o odpověď, jestli na monitor z technického hlediska vůbec může mít nějaké jiné zařízení vliv.
Môže, resp. "v dobe kamennej" mohli vznikať určité javy, ale dnešné LCD monitory sú hádam všetky "odolné".
Proste tak banálnu vec ako odniesť mobil (ak máš podozrenie, že to spôsobuje on) nedokážeš urobiť sám a chodíš si sem "odobrovať" každú volovinu...
Ak máš podozrenie - urob to čo ťa napadlo a sem napíš už len výsledok!
Oddelat mobil je samozrejme banalni vec, reproduktory mam ale z kazde strany vedle pracovniho stolu a jsou to takove ty velke, vysoke reproduktory od firmy Vincent, pricemz jeden vazi par desitek kilogramu a navic abych se dostal ke kabelazi, tak bych musel posouvat cely pracovni stul. Prijde mi tedy logicke, ze se prioritne zeptam jestli muzou mit vnejsi vlivy nejaky vliv na chod monitoru, nez abych se poustel do nekolika hodinove cinnosti. Pro vetsinu lidi zde odpovedet mi na takovou otazku neni az zase takovy problem.
Repro sa dá odpojiť od zosilovača, vytiahnúť z výstupu PC alebo odpojiť od el. siete (netreba nič nikam nosiť)... Načo opäť tie výlevy neschopnosti?
Repro mi zapojoval technik a v zadu na zesilovaci je silene moc vstupu/vystupu. Netroufnu si cokoliv odpojovat. Ze zesilovace vede sitovy do elektriny za muj pracovni stul, ktery bych musel oddelavat. Mimochodem v zesilovaci je tento kabel napevno. Abych vytahl nejake kabely ze zadu z pocitace, tak musim opet posouvat cely pracovni stul, abych se vubec k tem kabelum dostal. Vypnuti zesilovace nepomuze, protoze kazdy reproduktor ma samostatne napajeni, ktere je za pracovnim stolem..
