Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem miniITX sestava
Zdravím,
sestavuju si miniITX počítač. Většina komponent je už vybraná, ale rád bych slyšel vaše názory a rady.
CPU : i5 (zatím nevím přesný model)
MB : GIGABYTE GA-Z77N-WIFI - Intel Z77 socket1155
GPU : AMD 270X (popř. mám doma starou ATI 5850, nevím zda by zvládla uvedené hry. Kdyby ano, ušetřil bych)
PSU : Enermax NAXN ENP500AGT 500W
Skříň : Cooler Master Elite 130 nebo Silverstone SST-SG05BB-Lite Sugo
RAM : 8GB DDR3 (zatím nevím přesný model)
PS : Komponenty budou převážně kupované jako použité, kromě skříně.
1. FINANČNÍ LIMIT
10000-12000 Kč
2. PŘEVÁŽNÉ VYUŽITÍ SESTAVY
Filmy, hry (ARMA 3, Guild Wars 2 + nějaké novější hry)
3. OPERAČNÍ SYSTÉM
W7 64.bit
4. SESTAVÍTE SI PC SAMI?
Ano
5. MONITOR
1920x1080
Tak do tohohle se nehrnu, jen poznámku: Do Silverstone Sugo jde namontovat pouze SFX zdroj. Pzn.: Pr…
ms 09.09.2014 20:20
ms
Ok, tím pádem je skřín vyřešena, díky. Důvod proč jsem se rozhodl pro mITX je ten, že jezdím pracov…
MulishA 09.09.2014 20:34
MulishA
Tak Arma 3 by měla utáhnout i ta starší ATi GK. Čas budu mít až zítra, pokud se někdo do toho nedá.…
ms 09.09.2014 20:56
ms
Na mém stávajícím notebooku Dell XPS L702X (i5 2410m + GT555m) jde arma na nízké až střední detaily,…
MulishA 09.09.2014 21:06
MulishA
To jako že s sebou budeš vláčet "roztahaný" systém? Kup výkonný notes a k němu druhý monitor. Tahat…
mif 09.09.2014 20:57
Nechci kupovat notebook za 25-30tisíc + monitor. A jakých sto krabic? Bral bych vždy jen bednu, nic…
MulishA 09.09.2014 21:03
MulishA
Tak jo. Desku tuhle, do toho CPU A8-6600K, RAM Takto (ale stačily by i čtyři giga). Bižuterii si vyb…
mif 09.09.2014 21:31
Dík za návrh, zůstanu ale u Intelu.
MulishA 09.09.2014 21:41
MulishA
Tvá volba.
mif 09.09.2014 21:43
Když je místo pro 2-slotovou GK - proč APU? Jinak SG05 je super krabička:puff:
neoras 09.09.2014 21:43
neoras
Jen si tam pěkně nacpi APU. Nebude-li vyhovovat, doplníš GPU. Když GPU zdechne, máš v relaci ještě A…
mif 09.09.2014 21:55
Tentokrát nebudu nic navrhovat a to z důvodů - 1. jsem zásadním odpůrcem návrhu sesmolených komplet…
M-Pol 10.09.2014 05:16
M-Pol
V pohodě. Já proti "šrotu" (tebou divně nazváno) nic nemám a nevidím důvod, proč bych si na miniITX…
MulishA 10.09.2014 12:55
MulishA
"šrotem" bylo míněno použití všech dílů z bazaru, alespoň deska a zdroj, nejdůležitější díly, by roz…
M-Pol 10.09.2014 13:33
M-Pol
- Tu case, krabici (bitfenix prodigy) mam a dle mé zkusenosti jde o dobry, kvalitni kousek :-) (chla…
CoCoChanel 10.09.2014 13:37
CoCoChanel
Samozřejmě že ti díly budou v záruce. Zrovna ta deska bude zánovní, ale to je jedno. Tu skříň jsem v…
MulishA 10.09.2014 17:26
MulishA
jenže je o skoro 3,5Kg těžš - Nevim, presnou vahu neznam, ale jestli je tezsi, tak urcite proto, ze…
CoCoChanel 10.09.2014 17:34
CoCoChanel
Zdroj bude Seasonic SS-500ET 500W (www.tsbohemia.cz), GK zatím HD5850. Chlazení na cpu je Scythe Big…
MulishA 10.09.2014 17:46
MulishA
- Jak jsem ti psal vise, doporucil bych ti spise modularni zdroj, nebo se v tech kàblech utopis =)
CoCoChanel 10.09.2014 17:52
CoCoChanel
S tím souhlasím, ale zdroj mám ze staršího PC, takže bych nemusel kupovat nový.
MulishA 10.09.2014 17:55
MulishA
Moze byt. Ten zdroj preco? NAXN je najnizsia rada ja by som to nechcel, ked uz enermax tak Pro, aleb…
MM.. 10.09.2014 14:25
Souhlasím, ten zdroj neberu. Vzpomněl jsem si, že mám doma z bývalého PC Seasonic 450W nebo 500W, ta…
MulishA 10.09.2014 17:29
MulishA
Za malý formát se platí, tohle nevyjde dle cenové představy: ZD: MSI H97I AC (2 700,-) - deska je ce…
ms 10.09.2014 16:02
ms
Váhám nad tou skříní. http://www.czc.cz/silverstone-sst-sg08b-lite-sugo- cerna/151079/produkt www.c…
MulishA 10.09.2014 18:15
MulishA
To přece záleží na tobě, co od toho očekáváš a jak to má vypadat, ty se na to budeš dívat.
neoras 10.09.2014 20:21
neoras
Poznámka: Kdybych o něčem takovém uvažoval jako že ne, tak by hlavní kriteriem u výběru krabice bylo…
M-Pol 10.09.2014 20:31
M-Pol
Tutu: http://www.czc.cz/corsair-carbide-series-air-240-c erna/158002/produkt poslední
Satyr 10.09.2014 20:43
Satyr
Důvod proč jsem se rozhodl pro mITX je ten, že jezdím pracovně do zahraničí na pravidelné turnusy a PC budu vozit sebou. Teď mám notebook, ale už je trochu starší a navíc chci větší monitor, proto taky ten PC.
(chlazni korektni, ale kablaz je trosku natesno, doporucil bych spise zdroj typu modularni)vleze do ni i docela dlouha GK.
- K dobru je také, ze do ni jde namontovat (support) vodní chlazeni, coz neni samozrejme podminkou.
- Nevim, presnou vahu neznam, ale jestli je tezsi, tak urcite proto, ze je poskladana z kovovych casti o proti nekvalitnimu plastu.
- Uz vis jaky tam budes davat zdroj a GK? Chlazeni mas vybrane jake?
Nevim jakou verzi Bidfenix chces brat, ale osobne jsem vzal s bocnici bez okna , jelik nema vetrani.
Moze byt. Ten zdroj preco? NAXN je najnizsia rada ja by som to nechcel, ked uz enermax tak Pro, alebo potom nieco uplne ine napr. seasonic nejaky 500W a este aj usetris.
P.S. pouzite komponenty su dost riziko, ale jak chces je to tvoj boj. Hlavne bude asi otazne ze jak rozumne uchladit CPU vo velmi malom priestore.
ZD: MSI H97I AC (2 700,-) - deska je celkem vybavená, včetně WiFi.
CPU: i5-4460 (4 719,-) - s přetaktováním se nepočítá
OP: 2×4GiB Kingston (2 095,-)
Zdroj: Seasonic SSR-450RM (2 251,-) - se zdrojem žádné experimenty, tento typ má už modulární kabeláž, což se v případě mITX dost hodí.
+ již zmíněná skříň (2 128,-).
Schází disk - WD Blue 1TB cca 1 400,- a GK.
Zase pokud je možnost převozu, pak tohle je lepší než "herní" plasťák, co se uvaří jen při představě zátěže.
