Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunkční internet na netbooku
Mám problém ohledně netbooku. K síti se normálně připojí, jak k wifi tak i kabelem (ukazuje to že je připojen)Ve firefoxu se normálně dostanu na google, dokonce to i něco vyhledá, ale potom nejdou otevřít jednotlivé stránky a taky jsem nenašla nic co kromě googlu by fungovalo, zobrazuje se hlášení: spojení přerušeno. V IE se dostanu jen na stránku is.muni.cz, jinak na nic ani na ten google, který mi ve firefoxu normálně jede. Na jiných PC vše funguje jak má. Nemáte nějakou radu co s tím dělat?
Mám podobný problém, centrum síťových přípojení píše že jsem připojen k internetu ale žádný z vyhled…
Zdenek154 10.09.2014 13:17
Zdenek154
Mě to ale nejede ani po restartu. Je to asus eee pc 1000h je tam ještě winXP, dost dlouho nebyl zapl…
karrol 10.09.2014 13:31
karrol
Ked preinstalujes windows alebo ked skusis nabootovat akykolvek live linux (napr. ubuntu.cz z USB st…
MM.. 10.09.2014 14:08
Tak si predsa skontrolujte vo vypise ipconfig -all ze jaku to dostalo IP adresu ci tam je spravne DN…
MM.. 10.09.2014 14:07
Tohle všecko jsem už zkoušela a je to vpořádku. Asi to zkusím přeinstalovat a uvidím co to udělá...
karrol 10.09.2014 14:49
karrol
Co je vporadku? Jak mozes vediet posudit ci su tie IP adresy vporadku ked davas takyto dotaz?
MM.. 10.09.2014 14:50
Přítel to zkoušel a řekl, že je to vpořádku, že to ukazuje co má a že netuší co s tím je a že mám te…
karrol 16.09.2014 11:59
karrol
Už to konstatoval přítel ten postup pro ty, no de...y.
pedros 16.09.2014 12:53
pedros
vypnutí antivirů ??? Tam jich máte kolik ?
pedros 16.09.2014 12:54
pedros
Díky fakt za pomoc....potřebuju poradit, ne aby si ze mě někdo dělal jen srandu ;)
karrol 16.09.2014 14:51
karrol
prikaz tracert nejaky_web vypise co?
MM.. 10.09.2014 14:52
nemá ten netbook napevno přednastavené dns servery z muni.cz? co je s výpisem "ipconfig -all" v pořá…
lední brtník 10.09.2014 18:50
ve firefoxu muni nefunguje
karrol 16.09.2014 12:02
karrol
to není ve firefoxu, ale v nastavení tcp/ip, viz výpis: ipconfig -all ..který už týden tajíš.
lední brtník 18.09.2014 00:58
sorry, neměla jsem ten netbook u sebe a tudíž jen těžko jsem to mohla zkusit. Připojuju obrázek co m…
karrol 21.09.2014 20:16
karrol
nastavení od routeru dostáváš v pořádku. je možné, že na vině je obsah staré dns cache (připojuješ s…
lední brtník 21.09.2014 21:01
Napsalo mi to: "Konfigurace protokolu IP systému Windows Mezipaměť překládání DNS byla úspěšně vyprá…
karrol 21.09.2014 21:31
karrol
nastav si ručně normální dns servery, použitelné všude: http://web.virtualwiki.cz/sites/default/file…
lední brtník 21.09.2014 22:17
nastavila jsem to a stejně to pořád nefunguje. co myslíš tím divná verze antiviru? mám tam avast
karrol 21.09.2014 22:32
karrol
jo a ještě jedna věc, třeba dropbox normálně funguje a k netu se připojí, nefungují jen prohlížeče..…
karrol 21.09.2014 23:58
karrol
avast je výrobce. verze antiviru má nějaký název. abych to zjednodušil: pokud je to placený balík "i…
lední brtník 22.09.2014 00:03
ne to je ten zdarma... každopádně jsem zkusila zesynchronizovat firefox a dělá to zajímavou věc. Str…
karrol 22.09.2014 00:18
karrol
nedává to smysl, musí tam být nějaká škodná. kontrola proxy: nesmí být nic vyplněno. nežádoucí doplň…
lední brtník 22.09.2014 01:04
zkusila jsem odinstalovat (znova) ten avast a net normálně funguje. Jakej antivir tam mám dát aby to…
karrol 22.09.2014 10:01
karrol
Nejlépe žádný.Ale mohla jsi mít i ten Avast,ale v zákl.nastavení.Při instalaci nechat v prvním sloup…
ajavar 22.09.2014 10:34
ajavar
tak nejak jsem žila v domění, že antivir je důležitý ;) fakt není potřeba?
karrol 22.09.2014 10:39
karrol
s tím avastem to nepomohlo a to druhý není pro win xp....takže.....bez antiviru?
karrol 22.09.2014 11:17
karrol
Já tam vidím,že to je i pro XP Podpora Windows 7, Windows Vista a Windows XP
ajavar 22.09.2014 11:25
ajavar
jo to já tam vidím taky, jenže to nejde nainstalovat a hlásí to, že podpora xp skončila :D
karrol 22.09.2014 11:27
karrol
To je nějaký divný.Co to máš přesně za systém?Máš ty XP vůbec nainstalované s SP3?
ajavar 22.09.2014 14:42
ajavar
zkusila jsem odinstalovat (znova) ten avast a net normálně funguje co se má co čistý antivir motat…
lední brtník 22.09.2014 19:48
tak jo....díky moc všem za rady :) budu existovat bez antiviru. Takovou dobu jsem se s tím s...a kvu… poslední
karrol 22.09.2014 21:48
karrol
Dělá to doma,nebo ve škole ?
pedros 16.09.2014 12:51
pedros
všude
karrol 16.09.2014 14:48
karrol
Mám podobný problém, centrum síťových přípojení píše že jsem připojen k internetu ale žádný z vyhledavačů nefunguje, objeví se okno: stánku nelze načíst zkontrolujde připojení k internetu, když restartuji PC tak se problém vyřeší a můžu zase normalně fungovat. tento problém se objevil asi před 3mi týdny.
prosím o rady a zkušenosti.
děkuji
Mě to ale nejede ani po restartu. Je to asus eee pc 1000h je tam ještě winXP, dost dlouho nebyl zaplej, ségra ho měla a stěžovala si že nefunguje zvuk (neměla tam nainstalovanej ovladač, ale už tam je)a je zpomalenej a moc hučí a tak si koupila jinej. Já jsem ho teď našla a chtěla jsem zkusit, jestli se nějak nedá zpovoznit a tak jsem ho vyčistila od prachu a normálně v pohodě jede, jen prostě nejde ten net. Ten ale dřív normálně šel. Asi to bude nějaká prkotina, ale já zanic nemůžu příjít na to co tomu je...
Přítel to zkoušel a řekl, že je to vpořádku, že to ukazuje co má a že netuší co s tím je a že mám ten notas radši vyhodit :D mě se ho vyhazovat nechce protože jinak všecko na něm funguje krom toho netu
Co mám teda udělat? moc tomu nerozumím....vím jen co jsem zkoušela sama: zrušení proxi a vypnutí antivirů a nepomohlo to...
ptosím nějaký návod pro debily co s tím dělat :D díky
nastavení od routeru dostáváš v pořádku. je možné, že na vině je obsah staré dns cache (připojuješ se přes wifi). zkus v příkazovém řádku:
ipconfig /flushdns
pazourkový formát obrázku *.bmp si příště odpusť, 4 z 5 brtníků doporučují normální .png
(stejně jako klávesovou zkratku alt+prnscr pro aktivní okno)
nežádoucí doplňky v prohlížeči: buď ruční kontrola, nebo adwcleaner.
kontrola na viry: ať se ty krámy nehádají: nabootovat z nějakého antivirového cd, zkontrolovat disk.
není nainstalovaný nějaký sw od apple? rádo to zapíná nekompatibilní službu bonjour service. je to vidět ve výpisu služeb (services.msc) nebo v logu hijackthis.
co se má co čistý antivir motat do síťového připojení? tímto avast zapisuju na černou listinu shitů.
uninstall-utility
podpora security essentials skončila s xp. mají snad ještě chvíli fungovat aktualizace, ale nové instalace nejdou. viz ms
antivir nepoužívám 20 let, žádný ti neporadím. když bez něj nemůžeš být, jakýkoli jiný free.
současnějším nejčastějším malwarem v pc je stupidní spyware z uložto v "po spuštění", anebo adware jako nežádoucí doplněk v prohlížeči - a na to antiviry stejně kašlou.
