Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno 3monitory na 1PC
Zdravim poradnu..
Prosim Vas,mam dotaz,jestli lze a kdyz ano,jak,napojit na 1.PC 3 monitory...Chapu,ze zrejme na jednu grafiku lze napojit 2monitory,ale chci se zeptat,jestli lze napojit 3,kdyz pouziju grafiky 2 a do CrossFire..?
Jen pro doplneni davam konfiguraci,kdyby to bylo malo,tak rad doplnim..
CPU Intel Core 2 Quad Q6600 2400MHz
MB Asus P5K
GPU PCI Express 2.0x16: ATI Radeon HD 5750
RAM DDR2 8GB 1066MHz
Dekuji predem za rady a pomoc..
Prečo CrossFire ? Koľko grafických tvoja doska strávi, toľko monitorov môžeš pripojiť.
sakraforte 10.09.2014 20:12
sakraforte
Takže grafický čip si nám prezradil, ešte skús výrobcu karty. Ak je to náhodou SAPPHIRE a má FleX Te…
pme 10.09.2014 20:20
pme
Promin PME co je jeste potreba Ti dopsat at to "mam" komletni...?Malinjko tomu nerozumim...nebo kouk…
BAGR3210 10.09.2014 21:33
BAGR3210
čemu nerozumíš? Máš flex kartu? pak můžeš použít kombinace výstupů se zelenou fajfkou u "flex" řádk…
touchwood 10.09.2014 21:40
Jak zjistim FLEX kartu? Popravde mel jsem do dnes v "hlave",ze muzu na tuhle "vec" pouzit jen stejn…
BAGR3210 10.09.2014 22:18
BAGR3210
Asi si (jemně řečeno) nerozumíme. Všechny podstatné informace máš výše, už opravdu netuším co po ná…
touchwood 11.09.2014 07:51
Takže polopatisticky: na tři monitory potřebujete buďto kartu, která "umí" tři monitory (což je pops…
jirka44 11.09.2014 10:15
jirka44
Pokud ovšem máte W7, což tajíte. fungovalo to už vo W98
sakraforte 11.09.2014 12:06
sakraforte
nejsem si tím jist. Tady tvrdí, že na Vistách to nefunguje, až na W7 a někde jsem ještě viděl, že až…
jirka44 11.09.2014 15:35
jirka44
Ked tam das ale karty od stejneho vyrobcu tak s tym neni problem. ani s WinXP (aspon teda nejaky zak…
MM.. 11.09.2014 15:40
Já jsem to zatím chápal tak, že nestačí stejný výrobce, ale musí to být stejné karty, aby se mohlo p…
jirka44 11.09.2014 15:56
jirka44
Nemusia to byt stejne grafiky. Jeden zakaznik dokonca tusim uz dlhu dobu pouziva kombinaciu intel+nv…
MM.. 11.09.2014 16:25
No a na linuxu je úplně jedno, jaké grafické karty tam jsou :-D. O zobrazování se stará x-server.
JR_Ewing 11.09.2014 15:57
JR_Ewing
Dekuji moc za ochotu a odpoved.. Cili vyrobce je zrejme Sarrphire.verze WDDM je WDDM 1.0 a OS je WI…
BAGR3210 11.09.2014 21:00
BAGR3210
OMG! žádnou druhou grafiku nepotřebuješ. edit: sjeď si kondiciogram, dneska máš téměř určitě kriti…
touchwood 11.09.2014 21:05
Celej tyden,ne jen dnesek ;-)
BAGR3210 11.09.2014 21:08
BAGR3210
ovladace ATI a nvidia urcite nepojdu spravne spolu.
MM.. 11.09.2014 21:07
Mas grafiku ktora podporuje 3 monitory, len ich spravne zapoj do spravnych vystupov.
MM.. 11.09.2014 21:08
Mockrat vsem dekuji za pomoc a rady.. Skusim to hned jak dorazim dom k PC..Snad mi to pujde i na tec…
BAGR3210 11.09.2014 21:25
BAGR3210
na Vistách to půjde, je třeba jen dodržet možné kombinace výstupů (tj. je třeba bezpodmínečně použít…
touchwood 11.09.2014 21:29
Prosim Te,jak se to redukuje?
BAGR3210 11.09.2014 21:33
BAGR3210
Redukcí, kupodivu.
Prasak 12.09.2014 00:38
Prasak
AKTIVNÍ redukcí. Proč aktivní? Protože ne-Flex karty mají jen dva generátory taktu (a tedy umí obslo… poslední
touchwood 12.09.2014 06:37
Takže grafický čip si nám prezradil, ešte skús výrobcu karty. Ak je to náhodou SAPPHIRE a má FleX Technology a potom:
[FleX_work.jpg]
[FleX_work_2.jpg]
čemu nerozumíš?
Máš flex kartu? pak můžeš použít kombinace výstupů se zelenou fajfkou u "flex" řádků
Nemáš Flexku (dělá je sapphire)? Můžeš použít jen kombinace výstupů neflexových řádků kde je zelená fajfka. edit: tedy v podstatě jen 2 možnosti: 2xDVI+DP nebo DVI+HDMI+DP.
Popravde mel jsem do dnes v "hlave",ze muzu na tuhle "vec" pouzit jen stejnu grafarnu a i to jen do CrossFire...
Cili pouzito pro laika...muzete mi to vysvetlit malinko podrobneji? Myslim tim,co dokoupit,"udelat",abychom mohl pouzit 3.monitory na jeden PC...( i za predpokladu zakoupeni vic a jinych komponent..)
Všechny podstatné informace máš výše, už opravdu netuším co po nás chceš. Obrázky snad ani srozumitelnější být nemohou. Jakou máš grafiku (výrobce/typ/provedení), to přece víš ty, ne my. Google dnes funguje.
nejsem si tím jist. Tady tvrdí, že na Vistách to nefunguje, až na W7 a někde jsem ještě viděl, že až od WDDM verze 1.1.
More importantly on page 87 it states:
"In a heterogeneous multi-adapter configuration, the PC has more than one graphics adapter and uses more than one graphics drivers. A common example is the use of graphics adapters from two different manufacturers, each of which requires a different graphics driver from the respective manufacturer.
Windows 7 supports heterogeneous multi-adapter configurations, whereas Windows Vista did not. In Windows 7, a system can have a heterogeneous multi-adapter configuration, with multiple GPUs that require different WDDM drivers. The WDDM model for Windows Vista required that all display adapters use the same driver."
Podotýkám, že se jedná o případ, kdy chceme různé karty, tedy s různými drivery.
Edit: ještě je potřeba upozornit, že se karty musí instalovat postupně. Tedy nejdřív jednu a její ovladače, potom vypnout, namontovat druhou a instalovat její ovladače.
Nemusia to byt stejne grafiky. Jeden zakaznik dokonca tusim uz dlhu dobu pouziva kombinaciu intel+nvidia (obe naraz) prave kvol iviac displayom, ale netusim ci aj na XP. Ide len o to ci tie 2 ovladace spolu pojdu naraz, a ak to je od stejneho vyrobcu tak mas defakto len 1 ovladac (nacitany 2x)
AKTIVNÍ redukcí. Proč aktivní? Protože ne-Flex karty mají jen dva generátory taktu (a tedy umí obsloužit jen 2 monitory, na třetí potřebují aktivní redukci DP s dalším generátorem taktu). Viz skvělý článek na DIIT: http://diit.cz/clanek/levnejsi-redukce-z-displaypo rtu-na-dvi-prichazeji-proc
BTW flex verze karet mají právě na desce už ten třetí generátor...
Takže potřebuješ něco takového: http://www.czc.cz/sapphire-aktivni-adapter-display -port-single-link-dvi/92280/produkt
