PC pre manželku
Ahoj,
manželke odišiel počítač. Zdroj a vzal so sebou aj disk. PC malo už nejaký ten rok, opravovať ho nebudem. http://pc.poradna.net/q/view/799479-nieco-odchadza .
Radšej jej chcem poskladať nové. Skúsil som niečo povyberať. PC bude len na internet, home office, občas video a jednoduché hry pre vnuka. Úložisko tam nebude, kapacita disku stačí malá. Vzhľadom k účelu dám OS nejaký Linux. Pozrite sa mi na to, prosím Vás, či je to v poriadku. Suma do 400€. Na zobrazovanie použijem Alzu.
Monitor pôvodný, 19“ Philips. Ak bude potreba, kúpi sa nejaký 22“ BenQ.
Mám ešte nepoužité ramky, domáce ležiaky:
http://www.alza.sk/kingston-8gb-kit-ddr3-1333mhz-c l9-d390812.htm
Napalovačku ponechám pôvodnú:
http://www.alza.sk/samsung-sh-224db-cierna-d417356 .htm
A toto som povyberal:
http://www.alza.sk/fractal-core-1000-usb-3-0-d4814 93.htm
http://www.alza.sk/seasonic-ss-350et-t3-d199508.ht m
gigabyte-b85m-d3h-d436674.htm
http://www.alza.sk/intel-pentium-g3240-d1480996.ht m
http://www.alza.sk/western-digital-velociraptor-25 0gb-64mb-cache-d324413.htm
Vopred ďakujem.
edit: ešte nejaký slušný chladič na procesor
naco tak drahý hdd? navíc hlučný
ale rychlý. Navíc hlučnost závisí hodně na kvalitě skříně, např. v manželčině CM N200 slyšet není vůbec.
Osobně bych ale volil nějaké 120GB SSD.
Ja ich mám a nie sú hlučné. Naopak rada Blue je hlučná až až, má tiež.
dnes je možné pokiaľ nie je požadovaný špičkový grafický výkon, vyskladať temer bezhlučný stroj, nové Intel procesory a notebooké 7200 RPM HDD to umožňujú bez problému
poznámka: 250 GB disk na nový PC je dnes úsmevný
Jednoduché hry jsou co? Jinak na běžnou práci by stačilo něco takového http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_008Q0 12N000118BC011INC012QAW012F7Y012N1801
Skříň bych osobně volil Core 1100, není to takový lapač prachu jako 1000.
na běžnou práci stačí Kabini (X4 5350 + deska AM1, ideálně s DC-DC měničem + notebookový zdroj):
http://www.alza.cz/asrock-am1h-itx-d1145189.htm#po pis (http://www.asrock.com/mb/AMD/AM1H-ITX/?cat=Specifi cations)
k tomu bude třeba dokoupit jen rozdvojku na SATA napájení a samozřejmě zdroj, 19V, 65W, např. akasa-65w-d569311.htm .
Zbytek je jednoduchý:
http://www.alza.cz/samsung-840-evo-series-basic-12 0gb-7mm-d459293.htm
amd-athlon-x4-5350-d931610.htm (ventilátor zregulovat v BIOSu!!)
Budku podle uvážení.
PC bude prakticky nehlučný, spotřeba typicky okolo 10-15W, maximálně 65W..
Taky možnost, doma máme pasivní mini a spokojenost největší, v tomto případě jsem jen navázal na výběr tazatele.
Souhlas. Tento APU má překvapivě vysoký výkon (vzhledem k ceně) a nežere prakticky nic. Výborná volba je i deska - za ty prachy nic lepšího neexistuje. Akorát bych zvolil klasický disk 7k2rpm s velkou kapacitou - kdyby si drahá polovička chtěla poukládat nějaké romantické filmy
. Do toho celého 4GB 1600MHz modul RAM a super kancl/MM. Budku podle uvážení
Pokud skříňka vlastní DC/DC převodník, tak tato deska postrádá smysl a jsou k dispozici podstatně levnější. Jinak nejsem proti.
Na domace pouzitie by som skladacku nerobil. Nerobim tak uz niekolko rokov, kupujem obrandovane skladacky, najcastejsie Digipro od BGSka. Pocitac sa oplati skladat len pri specialnych poziadavkach a tam ziadnu u teba nevidim.
Skrinku by som dal lacnejsiu, bude aj tak pod stolom a bude sa prasit na nu, naopak siel by som dm AMD vdaka vykonejsim integrovanym grafickym jadram. AKo disk by som volil modry WD, ram staci 4GB bohate. AJ ked ako pises pojdes do linuxu a tam ma Nvidia trosilinku lepsiu podporu pre linux ako AMD. Sice ved ty budes mat Intel grafiku, no je to na tebe.
Takato zostava ta vyjde na cca 200 eur s dph.
A na 22" zabudni, urcite daj 24", tych par eur navyse sa oplati priplatit.
Neviem či je SSD tak spolahlivé, ale nie je to problém. Mohlo by byť SSD a nejaký úložný. Objem nepotrebujem, máme úložného priestoru dosť. Jednoduché hry sú pre 4 ročného chlapca, blbostičky z dosu, alebo čosi na tej úrovni. Cache Core 1100 mi ušlo, s tým súhlasím a mením. Chcem to skladať sám, s kupovanými lacnými zostavami u nás v rodine nemáme dobré skúsenosti. Nemusí to tak byť, ale už nechcem. Pôvodne som uvažoval nad ITX, AMD platforme. Porozmýšlam.
neoras, rozdiel pentium-celerom je len cca 20€. Stojí to za to, alebo pentium sa nevyužije?
Celeron v kombinaci se SSD pro běžnou práci bohatě stačí. Záleží na Tobě, jestli se ti ten příplatek vyplatí.
touchvood, je AsRock spolahlivá MB? Kedysi nemali dobré meno.
ano, pár jsem jich "udal" jako replacement umřelých desek a frčí OK. Kvalita provedení pájení/součástek na úrovni běžné spotřební produkce (MSI, Asus, GB), technicky jsou to ovšem lacinější desky, takže nečekej žádné extra featury (řadiče a podobné ptákovinky) a na kvalitu lepších/prémiových modelů konkurence za cenu přes 4 tisíce to samozřejmě nemá. Z mého pohledu otřesný design BIOSu, horší má jen Gigabyte, ale u nich je to standard
Navíc zrovna u AM1 je to skoro jedno, deska má na sobě jen sokl, ethernet PHY a audio kodek, 2 DIMM sloty, PCIe 16x slot, pár konektorů, cíveček a kondíků (solid cap). Vše ostatní je v procesoru
Takže na PC za pár kaček naprosto pohoda.
Návrh Intel Celeron G HR, bez pamětí, mechaniky /do 250 €/
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_2N180 12L7K0118BC011Z6K011LVD012N0001
Rozhodol som sa, že idem do intelu. Grafka by mala na daný účel stačiť. S AMD grafikami v Linuxe som nemal dobré skúsenosti, proste nvidia bola lepšia. Možno to už neplatí, ale ja to neviem. Monitor sa asi bude kupovať neskôr, asi 24“ bude lepšia. To nech rozhodne manželka.
Všetkým Vám ďakujem za pomoc.
M-Pol, naše reakcie sa obišli. Už si mi poradil dobre v minulosti, beriem tvoj návrh. Ďakujem za radu.
PC pro manželku? Hlavně aby barevně ladil ke střevíčkům a kabelce, na ostatním nezáleží.
Možno kúpim ružovú skrinku, aby ladil.
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N8 2E16811108064&nm_mc=AFC-C8Junction&cm_mmc=AFC-C8Ju nction-_-na-_-na-_-na&cm_sp=&AID=10440897&PID=3891 137&SID=rewrite
Tej sa určite poteší.
