Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem s PC
Zdravim dnes jsem si pujčil od kamoše jednu zakladovku a CPU no tak jsem to CPU dal do zakladovky a tu zakladovku dal do stareho PC a pozapojoval ale pak jak jsem spustil PC tak vetrak na CPU nabel,vetrak na Zdroji nabehl (grafickou kartu jsem tam nedaval) a na PC svitila kontrolka cervene jinak nic jineho se nestalo tak jsem zkusil vselijak prohodit ramky,zkusil jsem pohnout s CPU ale pořad nic tak vas prosim o pomoc
Zakladovka:ms-7507 ver 0.1
CPU:Intel Core2 Duo E4300
je to rozbitý a/nebo ten člověk co to skládal má habrové ruce. Za pomoc děkovat nemusíš, bylo to leh…
touchwood 11.09.2014 13:15
- Jestli svítí červenē, muze jít o spatnē domáčlou ram, tak jak o spatné zapojení nebo nezapojení. -… poslední
CoCoChanel 11.09.2014 13:19
CoCoChanel
- Vetráčky se roztočí i bez funkční zakladní desky nebo jejího spatného zapojení.
- Dost pravdēpodobné muze byt viz. reakce víse.
