Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Dual monitor
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jak mám nastavit 2 obrazovky, abych měl hry přes obě dvě, nějak takhle ->
http://maxcdn.fooyoh.com/files/attach/images/1097/991/308/014/monitor7.jpg
grafickou kartu mám (gtx750ti) podporuje nVidia Surround, ale to v (nVidia control panelu) nemám, jen PhysX , zkoušel jsem i nějaký aplikace př. Display Fusion, ale stále nic :/
Daj si hru do okna a rozdtiahni okno.
MM.. 11.09.2014 14:17
Aha, to mě nenapadlo :-) zkusím to, díky :)
Denis41961 11.09.2014 14:24
Denis41961
Tak ono to roztáhnout nejde >_< , není nějaká podobná app nebo něco jako eyefinity? pro iNvidiu, mám…
Denis41961 11.09.2014 14:35
Denis41961
Teraz neviem zhlavy ale existovalo cosi od vyrobcu (nvidie ci amd ci od koho) co ti akoze tie 2 moni…
MM.. 11.09.2014 15:17
Přesně tohle myslím :)
Denis41961 11.09.2014 20:51
Denis41961
Toto 3D surround v nvidia paneli nemas? http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t= 1022781 j…
MM.. 11.09.2014 15:20
Ahoj, promiň že píšu až teď :-) ovladač poslední od nVidie,(9.18.13.4052) , Dvi - Vga, a v panelu má…
Denis41961
Tak asi to nejde na VGA. Pozri si manual ku grafike ze na ktorych vystupoch to podporuje.
MM.. 11.09.2014 20:56
i VGA by mělo jít :-) v manuálu tam není, že by to na VGA nemělo jít :), zkoušel jsem i přeinstalova…
Denis41961 12.09.2014 15:19
Denis41961
Denis41961
Jaky mas Windows presne? Servicepack? Na VGA to fakt nemusi ist, zavisi od nvidie alebo vyrobcu kart…
MM.. 12.09.2014 16:30
Windows 7 ultimate 64bit, SP teď nevím kde zjistit :) nVidia gtx 750 ti, Msi GTX750ti 2GB Gaming OC…
Denis41961 12.09.2014 19:20
Denis41961
Neskusil si ovladac z webu vyrobcu? http://www.msi.com/support/vga/N750Ti-TF-2GD5OC.ht ml#support_do…
MM.. 12.09.2014 19:51
Zkusím ho stáhnout, ale jinak mám výstupy VGA,HDMI,DVI , kdyby surround nešel teda na VGA, tak 3 obr…
Denis41961 13.09.2014 08:21
Denis41961
Nainstaloval jsem ho, ale pořád stejný, v Control Panelu mám jen set PhysX configuration.. jinak ten…
Denis41961 13.09.2014 08:47
Denis41961
Ak chces 3 monitory, tak potrebujes pri nVidii dve grafiky v SLI. Niekde na nvidia.com mas cely post…
vavrapeter 13.09.2014 09:14
vavrapeter
Takže mi to nepůjde?
Denis41961 13.09.2014 13:33
Denis41961
Potrebujes asi bud SLI kartu alebo 2 karty do SLI zapojenia.
MM.. 13.09.2014 14:14
A jak si mi psal předtím (ze si mal 2 monitory 1920x1080 a potom si vo Windows videl akokeby jeden m… poslední
Denis41961 13.09.2014 15:54
Denis41961
vavra - Potvrzuji, ja jsem mel zapojené Nvidia surround s SLI gtx660 a také bez problému vykonu, i p…
CoCoChanel 13.09.2014 13:46
CoCoChanel
Teraz neviem zhlavy ale existovalo cosi od vyrobcu (nvidie ci amd ci od koho) co ti akoze tie 2 monitory urobilo ak jeden monitor napr. ze si mal 2 monitory 1920x1080 a potom si vo Windows videl akokeby jeden monitor 3840x1080, a potom pojde podla mna zvacsit to okno, len neviem uz co presne to bolo uz sa nepamatam. Ale nemusia to podporovat vsetky hry, mozno len niektore.
Pockaj este ci niekto nenapise presne jak sa to vola.
Na VGA to fakt nemusi ist, zavisi od nvidie alebo vyrobcu karty (neviem zhlavy co ide a co ne). Manual k tej konkretnej karte na webe vyrobcu karty (nemyslim nvidia) si si nasiel? Co tam je o tejto funkcii? Co to je presne za kartu? (vyrobca a presny model)
Zkusím ho stáhnout, ale jinak mám výstupy VGA,HDMI,DVI , kdyby surround nešel teda na VGA, tak 3 obrazovky asi nezapojím do 2 portů né? tak proč teda píšou že to podporuje grafika, když to stejně asi nepůjde? :D
Ak chces 3 monitory, tak potrebujes pri nVidii dve grafiky v SLI. Niekde na nvidia.com mas cely postup spojazdnenia aj s tym, v ktorych konektoroch mas mat pripojene monitory. 750ti je ale dost slaba na hranie v takych rozliseniach. Mne tri FullHD na 580SLI fungovalo perfektne.
vavra
- Potvrzuji, ja jsem mel zapojené Nvidia surround s SLI gtx660 a také bez problému vykonu, i pri více gurmánckych her.
- U HD6970 jem mel Eyefinity zapojené jen s jednou solo GK pomocí DAP(display active port)
