Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde mi připojit mobil k wifi
Dobrý den, koupil jsem si nový mobil (LG G2) a nemohu se připojit k domácí wifi. Možná to je jen chyba poskytovatele, ale každou radu bych ocenil. Dočasně bych potřeboval poradit jak udělat wifi hotspot na notebooku abych mohl připojit mobil k internetu. Děkuji za rady.
Poskytovatel nema nic spolocne s tyvojou WiFi. Co presne znamena "nemohu"? Preco nemozes?
MM.. 11.09.2014 18:38
Normálně zadám heslo a mobil se začne připojovat a poté se objeví opětovné zadání hesla a nic se nes…
coreare 11.09.2014 19:40
coreare
tak zadavas blbo heslo alebo sa pripajas na susedov router a ne svoj. Na routri nastav napevno WPA2-…
MM.. 11.09.2014 20:37
Heslo zadávám dobře . Nemohu se dostat do nastavení routeru protože ho nastavoval rovnou poskytovate…
coreare 11.09.2014 21:03
coreare
Keby si zadaval heslo dobre, tak by sa to pripojilo stejne jak dalsie 3 telefony. (a router si moze…
MM.. 11.09.2014 21:04
A nějaký odkaz na návod jak nastavit ten router ? Protože když zadám IP toho routeru tak to po mě ch…
coreare 11.09.2014 21:09
coreare
Heslo ti urcite nechal ten kto to nastavoval napisane na routeri zospodu apod. Meno je urcite admin.
MM.. 11.09.2014 21:09
vyřešil jsi to? mám stejný mobil a stejný problém. poslední
Kajacz 19.09.2014 19:55
Kajacz
Heslo zadávám dobře . Nemohu se dostat do nastavení routeru protože ho nastavoval rovnou poskytovatel. Ale mám připojeny 3 mobily a 2 notebooky a nikdy nebyl problém. A mobilem to taky není protože u kamoše se připojil.
